Valeryko
Valeryko
Подольск
01.06.2008 в 07:50:29
AntonAZ написал : В области не у всех шикарные дома, чтобы ставить полнокомплектные антенные системы, можно обойтись двумя (1-3 + 6-69) и даже одной (1-69).
  • в Московской области тоже, кстати, на работе я поставит1-3-ДМВ + 6-12 т.е комплект из двух, а дома стояла 1-69, "расстыкованная" с установкой усилителя только на ДМВ - установленная на крыше 12-этажки успешно ловила тогда еще работавший CNN (расстрел Верховногот Совета)-потом пришлось снять..
sergey_sav написал : У соседа ставил Н-341 с Аl-200 на 4 ТВ, устраивает в 30-40 км, дальше уже этим не обойтись...
  • ставил на дачах-коттеджах и Вашу Дельту- усилитель там был неплохой-лучше польских...да и сделана поаккуратней подольского производства аналогичной...правда у нас они были алюминиевые, а ваши-крашеная сталь, сейчас и у нас сталь,но не крашеная..
  • и практика показала, что в зоне увереного приема метровых волн усилитель ДМВ помогает практически всегда
  • а Останкинская телебашня повыше питерской- дальше и зона уверенного приема-это у Вас она 30-40 км - в МО поболее
    и это уже в этом разделе форума обсуждалось- как и бестолковая установка в Балашихе
azus6 написал : индивидуальной антенны
, неспособной принимать телеканал "Звезда" даже на расстоянии 40 км...
AntonAZ написал : потом может займусь на досуге новой эфирной антенной, а точнее несколькими диапазонными.
  • в моем случае усилитель ДМВ дал эффект, но пошли помехи на МВ, раньше были в продаже режекторные фильтры на некоторые ДМВ каналы(наиболее мощные-имено из-за их переусиления и шли помехи)-но что-то пропали..
  • так что не торопитесь со спутниковой -может и не понадобится
ViktorSam
ViktorSam
01.06.2008 в 12:36:50
все эти активные антенны работают до первой грозы. Переходите на тарелки, тогда и высота 11 м не понадобится.
Одинец
Одинец
29.06.2010 в 09:11:02
Антенны типа "волновой канал" на ДМВ (картинка в пост 19) я недолюбливаю. Чуть погнулись "директоры" (ветер, град, птички) и полетели ваши децибелы, как осенние листья. Лично у меня на ДМВ стоит такая. То, что компания делает и передающие антенны - для меня лучшая рекомендация. Предупреждаю: в селе, где хронически заниженная напруга сети, адаптер питания этой (да и любой драйвовской) антенны лучше заменить на стабилизированный (они не хотят задирать цену). Их усилки чувствительны к падению напряжения. После замены адаптера у меня 2 канала появились в качестве, а до этого были в шумах. Сетка на ПЯТЬ телевизоров. До питерской телевышки 70 км, а каналы ДМВ не все с неё. Попробуй деформируй такую. А польские сушилки - дрянь. Малейший мусор из эфира собирают, далее - конструктивно это чисто ДМВ антенна, а то, что там метры чудовищным усилением вытягивают (с ростом шумов, соответственно) - наглухо отсекает возможность ветвить даже активным разветвителем. И часто усилки при грозах крякают - ни экрана, ни защиты P-I-N диодами на входе.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
29.06.2010 в 10:33:32
В AI-200 по входу стоит фильтр и защитные диоды, но от хорошей грозы это может и не спасти. Антену нужно заземлять отдельно. Если работают только метровые каналы, то похоже в усилителе накрылась ДМВ часть. В AI-200 внутри два раздельных усилителя для МВ и ДМВ диапазона.
Ваша антена состоит из двух частей МВ и ДМВ между ними сумматор. Надо проверить кабель и качество соединения кабеля в согласующих коробках. Может быть отвалилась ДМВ часть.
Одинец написал : Антенны типа "волновой канал" на ДМВ (картинка в пост 19) я недолюбливаю. Чуть погнулись "директоры" (ветер, град, птички) и полетели ваши децибелы, как осенние листья.
На ДМВ антенах как раз такие проблемы встречаються крайне редко. Размеры директоров слишком маленькие чтобы гнуться. Вот на МВ диапазоне это довольно частое явление.
Года 4 работаю с этими антенами:
http://www.alcad.net/en/products/fotoproducto.php?pulsado=&idioma=en&codigo=9000045 никто не жаловался.
С этого года пошел новый вариант: http://www.alcad.net/en/products/fotoproducto.php?pulsado=&idioma=en&codigo=9000195
Одинец
Одинец
29.06.2010 в 10:45:33
Vlad Zhdanov написал : Антену нужно заземлять отдельно
Антенна без правильного заземления - на мой вкус, это извращённый вариант русской рулетки. Не говоря о том, что индустриальный "мусор" из эфира собирает весь.
На второй антенне мне понравились директоры. Штырьки с хорошим креплением. А я говорил о тех, на которых директоры - штампованная полоска из тонкого алюминия.
Vlad Zhdanov написал : Размеры директоров слишком маленькие чтобы гнуться. Вот на МВ диапазоне это довольно частое явление.
Это видимое. Но на ДМВ достаточно миллиметров (длина волны более чем на порядок короче). И при двух-трёх элементах (1-5 канал) антенна меньше боится перекосов, чем когда на ней 10 и более "директоров". Кроме того, при длинной траверсе больше шансов, что антенну уведёт вбок или вниз-вверх, а она остронаправленная (о дешёвках, на которых гнётся траверса, вообще молчу). Для формирования правильного подхода к антеннам лучшая школа - хотя бы настройка (я уж молчу про монтаж) передающих антенн. Как удивляются водители, когда ездят с ненастроенной антенной на 27 МГц (длина волны 11 метров, для сравнения: 1й канал ТВ - 47-56 МГц, длина волны примерно 6 метров), кого-то слышат, их никто не слышит. А я у них на глазах, например, в три приёма отрезал кусочки по 5-7 мм, а потом на пару мм подвигал антенну в основании (естественно, всё с контролем по КСВ-метру) и затянул крепёж. И всё заработало! Эти миллиметры всех очень удивляют - и люди начинают задумываться...
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
29.06.2010 в 11:26:48
Передающие антены, как правило, имеют узкую полосу. На 27 мгц вообще скорее всего используеться высокодобротный резонатор. Естественно что многоэлементные передающие антены крайне чуствительны к изменению размеров. В широкополосных тв антенах все не так страшно.
Одинец
Одинец
29.06.2010 в 11:33:53
Vlad Zhdanov написал : 27 мгц вообще скорее всего используеться высокодобротный резонатор
Удлинняющая индуктивность либо автотрансформатор. Я бы не сказал, что добротность очень уж большая. Вот когда я делал "полволны" с согласованием П-контуром - там да. Да, требования выше. Но и ширина полосы в корне не та. Да там много "подарков" - потому я и говорил об общем подходе.
Кстати: иногда, когда смотришь, какой у человека фидер (после чего грязно ругаешься матом из матушки в мать) и ставишь человеку нормальный - он удивляется появлением нескольких ДМВ-каналов, которые ранее из шумов не высовывались... Какое там ВЧ - из 12 Вольт питания в 15-метровом фидере 4,5 Вольта осталось... Ну и как усилок при 7,5В. будет работать???
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
29.06.2010 в 17:03:45
Одинец написал : из 12 Вольт питания в 15-метровом фидере 4,5 Вольта осталось... Ну и как усилок при 7,5В. будет работать???
Согласен. Я занимаюсь ALCAD, а у них 24 В. питание на мачтовики. Они такие фокусы лучше переносят. Некоторые монтажники при длинном спуске даже специально берут 24 В. блоки питания на 12 В. активные антены. Правда сам такое не пробывал.
Одинец
Одинец
30.06.2010 в 09:08:30
Битте Куча информации и ссылок ТУТ. О заземлении для дома (в смысле не для квартиры) каждую неделю новую тему заводят в "Электрике". На самой антенне заземляется траверса.
Одинец
Одинец
30.06.2010 в 10:35:01
Vlad Zhdanov написал : достаточно просто прозвонить транзисторы тестером на предмет пробоя.
С малошумящими СВЧ транзюками такие проверки не рекомендую. По тестеру постоянным током может быть всё в порядке, а на частотах за 470 МГц не работает, и хоть ты тресни...
Vlad Zhdanov написал : На высоких частотах важно иметь не только электрический контакт но и отсутствие нарушений геометрии кабеля. Это приводит к потерям на ВЧ.
Забыли ещё момент. Если на конце кабеля не была выполнена гидроизоляция и фидер насосал водички из атмосферы - от метра минимум до (иногда до всей длины) фидер превращается в огромный аттенюатор - то есть в нём вовсю идёт затухание.
Одинец
Одинец
30.06.2010 в 10:49:05
А осень - весна - зима для чего? Вот в тему из "Весёлые истории из жизни радиолюбителей" с сайта "Диаграмма.уа":
Пайдем Андрей Валентинович, Днепропетровск Вызвали меня как-то чинить какой-то телевизор (что-то из новых , не в модели дело). На вопрос "что с ящиком?" было сказано, что из него течет масло (???). Когда приехал ,увидел лужицу чего-то типа воды (на вкус не пробовал), ну граммов так 50 - 100. Взяться ей было ну просто неоткуда - чай пьют строго на кухне, цветов не покупали, шаловливых внучков не было... Успокоил население и ушёл. Месяца через 2 история повторилась, но воды уже было ведра два. Целый потоп. Причиной тому был кабель от антенны, полый, фольгированный, что-то типа RG-6U. Он лежал на крыше в луже, а добрый дядя аннтенщик его чем-то покоцал, когда прокладывал. Получился такой себе сифончик, доставляющий воду прямо к потребителю. История не рыбацкая и не охотничья. Всё так и было.
