shatz
01.06.2008 в 17:01:50
Имеется колонка Нева люкс 5514, у неё посадочное место под газоотводную трубу внутренним диаметром 135мм, имеется также сама труба обычная такая, из гофрированной алюминиевой фольги, диаметром 120мм, покупалась под колонку гефест, которая оказалась бракованной и была заменена на неву. Посадочное место выглядит вот так: ____|_ _|_____ высота его ~ 15мм, ширина фланца (горизонтальный упор) ~8-9мм. Новую трубу на 135 за 600р покупать не очень хочется, хочется приспособить имеющуюся и загерметизировать соединение. Чем это лучше сделать? Я думаю подрезать на пару сантиметров трубу вдоль, поджать её, чтобы она вошла в отверстие в колонке где-то на сантиметр, а вот чем герметизировать? Есть мысль заполнить этот промежуток асбестовым шнуром, только его надо чем-то обмазать, чтобы соединение получилось прочным и не было утечки, но чем? Температура там приличная, герметиком каким-нибудь автомобильным попробовать или...? Посоветуйте что-нибудь плз.
ch4pter
01.06.2008 в 17:20:46
Не в коем случае не нужно совать внутрь, заузите диаметр --> тяга будет хуже и еще хуже будет срабатывать дачтик тяги, труба должны упираться в фланец. П.С. проще купить аллюминиевую гофру на 130 за 200-250 руб, где-нибудь на рынке...
shatz
01.06.2008 в 17:31:00
в магазине эта гофра как раз и стоит 600р, неужели на рынке в 3 раза дешевле? Что касается датчика тяги - он там весёлый: термопара приклёпана к верхней части кожуха. Если кожух перегревается - датчик размыкает общую "массу", всё отрубается :) А с трубой на 130 будет другой гемор - у меня дымоход на 120, туда придётся подрезать и впихивать, какой в этом смысл?
ch4pter
01.06.2008 в 18:49:53
У меня тоже самое, подрезал немного скрутил и всунул, рабоает без проблем, летом в жару +30 почти на макс работала без проблем (nevalux 5513)....
shatz
01.06.2008 в 19:06:12
2ch4pter просто всунул, ничем дополнительно не герметизировал? я что-то очкую так оставить, хоть там и тяга, всё равно хочется законопатить щели. А 5513 - с автоматическим поддержанием температуры на выходе? или нет?
ch4pter
01.06.2008 в 19:30:22
shatz написал : просто всунул, ничем дополнительно не герметизировал? я что-то очкую так оставить, хоть там и тяга, всё равно хочется законопатить щели.
Всунул, не герметизировал, можно еще купить фланец и обжать хомутиком будет красиво.
shatz написал : А 5513 - с автоматическим поддержанием температуры на выходе? или нет?
Да, с автоматическим поддержанием температуры на выходе...
shatz
01.06.2008 в 19:32:38
ch4pter написал : можно еще купить фланец и обжать хомутиком будет красиво.
не понял, какой фланец купить и куда его приделать? :)
ch4pter
01.06.2008 в 20:05:51
shatz написал : не понял, какой фланец купить и куда его приделать?
http://www.inter-vent.ru/images/44_flanez095_b.jpg
shatz
01.06.2008 в 20:16:53
Вы предлагаете фланец на 120 купить, одеть на него гофру и притянуть хомутом? и как его стыковать с имеющимся фланцем на 135?
ch4pter
01.06.2008 в 20:31:25
Фланцы настенные бывают на 125,130,140, на газовой колонке труба будет просто упираться в фланец без крепления.
shatz
01.06.2008 в 23:48:53
всё равно я что-то не понял предлагаемой схемы :) да и не очень хочется городить настенный фланец, может кто порекомендует, чем-таки загерметизировать имеющийся стык?
VladM
Саратов
02.06.2008 в 09:36:26
Я лично считаю что герметичность не нужна (т.е. просто без дырок надо соединить) а вот надежность крепления обязательно должна быть, что бы не дай бог дымоотвод не соскочил с колонки или выскочил из отверстия дымохода (с гофрой это может быть). При бешеной производительности газовой колонки моментально задохнуться можно.
dmvt1
02.06.2008 в 10:50:18
Купите обычный асбестовый шнур для печей и каминов и им законопатьте щель. Температура там не ахти, а вот подсос воздуха на тяге сказывается крайне отрицательно.
shatz
02.06.2008 в 11:00:19
2VladM В том-то и дело, что в текущей конфигурации получается дырка в полсантиметра, к стене гофру я, понятно, закреплю, но хотелось бы, чтобы и во фланце колонки она тоже хорошо держалась
VladM
Саратов
02.06.2008 в 14:16:24
Хомут типа автомобильного и асбестовый шнур как советовал выше dmvt1.
