samovar
samovar
Одесса
10.06.2008 в 23:39:58
ty-lev написал : Вы думаете, Вам позволят платить меньше, чем платят остальные?
:applause: :applause:
исчерпывающий ответ. Сам не смог сообразить. Теперь понял где с(-с)уть А насчет всех жильцов, уверен, и уговаривать не надо будет. Все кроме умных, которые наколбасили себе ТВП, захотят поставить эти счетчики, вернее, в первую очередь из-за них этих нах...хлебников нужных и, однозначно, для стимула котельщиков. Дело времени и, наверняка, скорого, потому и хочу заготовить место под установку.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.06.2008 в 02:37:50
Tehnik-san написал : "Попытка не пытка" - Правда...-Лаврентий Палыч ?
...это же из разговора Сталина и Берия,у автора отчество другое
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.06.2008 в 03:35:34
samovar написал : Дело времени и, наверняка, скорого, потому и хочу заготовить место под установку.
Подтверждение сказанного,проверят эту схему учёта в Москве и потом по регионам: ЦИТАТА
*В Москве введут новую систему тарификации теплоэнергии В Москве планируется внедрить новую систему тарификации теплоэнергии. Как сообщил в прямом эфире телеканала "ТВ-Центр" первый заместитель мэра города Юрий Росляк, в этом году практически завершена программа оснащения жилых домов в Москве счетчиками потребления этого вида энергии, в ближайшее время в столице появится новая система оплаты потребляемого тепла.
"Первая часть тарифа - базовая - это так называемая плата за надежность", - отметил Ю.Росляк. Он уточнил, что небольшая плата будет взиматься в разном размере со всех потребителей тепла.
Вторая часть тарифа будет зависеть от фактического расхода тепловой энергии в каждой квартире. Данные о расходе можно будет увидеть на специальном счетчике. "Среднегодовая экономия для одной семьи при таком новом виде тарифов будет составлять примерно 8-10%", - заключил первый заместитель мэра.* взято здесь http://top.rbc.ru/society/11/06/2008/182193.shtml
FOU
FOU
11.06.2008 в 10:29:05
Подскажите, плиз, по вопросу. Надо подключить проточник к гребенкам FAR. Все сделано медью, проточник надо видимо металлопластиком подключать или тоже медью но через диэлектрическую вставку (где ее взять - фиг знает). Решил подключать с помощью МП. Пошел вечером в Леруа Мерлен (все остальное уже закрыто) и хотел купить там фитинги Valtec и трубу Henco (16). Но покрутив фитинги в руках не понял как потом разобрать конструкцию. Т.е. идея этих китальянцев просто чума: сначала навинтить фитинг а потом нацепить на него трубу. И как это дело подключать к гребенке и проточнику? Точнее один раз подключить можно, а если надо снять? :(( Вообщем не знаю чего делать. По моему у Pexal/Valsir более продуманная конструкция была. Но где это все купить в выходные ..? :(( Вообщем хотел бы услышать рекомендации чем подключить и как... и возможно где это купить в выходные или вечером.
BECHA
BECHA
11.06.2008 в 10:36:04
2FOU
у фар есть концовка МП 16 и 20 на 1/2" - соединение разъемное получается.
FOU
FOU
11.06.2008 в 15:16:43
BECHA написал :
Т.е. использовать разные фитинги (разных производителей) для подключения к гребенке и проточнику? ммм.. не комильфо :( Их же еще найти надо... far :((
samovar
samovar
Одесса
11.06.2008 в 23:43:37
Tehnik-san написал : Сообщение от Tehnik-san "Попытка не пытка" - Правда...-Лаврентий Палыч ?
несколько раз тупо перечитывал и не мог понять к чему это. Так и подумал,
что Tehnik-san сам с собой ведет беседу, и цитирует себя и сам же себе отвечает только дошло:net::D, что адресовано мне. Кроме ремонта ничего уже не воспринимается. Я прошу прощения, уловил созвучность с ником и решил, что ty-lev/a так и зовут.
кроме всего, нравится мне это отчество, потому с удовольствием употребил. Надеюсь, не обидел. напротив, из уважения к автору.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.06.2008 в 00:50:16
2samovar Вы правильно всё поняли! ... когда возникают неразрешимые проблемы,стоит немного отвлечься или сесть перекурить.Эти проблемы потом решаться гораздо проще,чем мы о них думаем.Но давайте вернёмся к Вашей проблеме и определим приоритеты. Из всего вышесказанного,Вы к какому выводу пришли,поделитесь и обсудим окончательный вариант без пустозвонства.
samovar
samovar
Одесса
13.06.2008 в 00:02:13
Tehnik-san написал : ... когда возникают неразрешимые проблемы,стоит немного отвлечься или сесть перекурить.Эти проблемы потом решаться гораздо проще,чем мы о них думаем.Но давайте вернёмся к Вашей проблеме и определим приоритеты. Из всего вышесказанного,Вы к какому выводу пришли,поделитесь и обсудим окончательный вариант без пустозвонства.
насчет перекура это точно. отличная была возможность расслабиться и
спокойно оценить обстановку. -была- бросил, не курю. Трубу выбрал купил -эта проблема решена. Радиаторы повесил. Сейчас занимаюсь
подготовкой подводки -штробление стен и высоких бугров перекрытия, чтобы трубы
хорошо утопилось в стяжке. На каждый радиатор своя пара. коллектора на стояках. регулировочные вентиля на радиаторах. не забыть
подготовку под счетчик. фильтры поставлю. что еще? Может по-дилетантски, но
в том, что это все должно нормально работать сомнений пока нет. Мнение мастеров своего дела всегда ценю, если что-то не так поправьте.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.06.2008 в 00:21:55
2samovar Трубы одеть в утеплитель или в гофру,далее приложить рулетку от стены до трубы, написать табличку с названием помещения,приложить табличку к рулетке и сфотографировать-этот снимок с расстояниями скрытых под стяжкой труб потом дать паркетчикам,чтобы не просверлили. Можно и коллекторы с регуляторами расхода по контурам установить или терморегуляторы на каждый радиатор.Фильтры грубой очистки ставить на обратке
samovar
samovar
Одесса
13.06.2008 в 00:54:42
2Tehnik-san утеплитель одеваю! все работы на всех этапах снимаю! надписи на трубах будут; раскладка прежде была сделана на схеме в масштабе- любой размер в любое время; пока делаю все сам, надеюсь, и паркет сумею положить. термостаты на радиаторы хотел, но отговорили специалисты, типа -бестолковка.
о коллекторах с регуляторами еще посоображаю(зачем? есть рег-ры на радиаторах)может просто лучше перекрывающие ветку краны? почему фильтр на обратку, а не на подачу?
