04.06.2008 в 00:42:30
2iale
Обычная матрица работать совсем не будет?
iale
iale
04.06.2008 в 01:01:02
Пъ написал : Обычная матрица работать совсем не будет?
Ну почему, будет ... но это несколько не та работа. У реального тепловизора задача не просто показать картинку, а ИЗМЕРИТЬ температуру, матрица же из мыльницы покажет весьма условное изображение. Народ эвон и с веб-камерами "играется", светофильтр из проявленной фотопленки на объектив прилепит и , например, "потроха" ПК снимает при разгоне...
*Pasha*
*Pasha*
04.06.2008 в 01:23:48
Будет, только она по-прежнему будет ориентирована на свет, т.е. при попытке фильтрации видимого излучения, чтобы оно тупо не забивало искомое, включится система АРУ и благополучно всплывут все шумы... Жидкий азот вам в помощь:) - шумы уйдут.
Да, ещё. По поводу цветастости. Вы в курсе, что раскраска в цвета изображения происходит не мозгами фотика, а светофильтрами самой матрицы? Совершенно тупо, на синий, красный и зелёный цвета(а совсем не по диапазонам температур!!). Аналогично формированию цветного изображения на дисплее...
А вот в тепловизоре, как раз, мозгами. Соответственно измеренной температуре точки.
04.06.2008 в 01:26:18
*Pasha* написал : Жидкий азот вам в помощь - шумы уйдут.
Уже при -20 град прилично работает.... при + 20 не было видно ничего совсем - правда матрица была старая, и время накопления большое.....
*Pasha*
*Pasha*
04.06.2008 в 01:38:28
BV написал : Уже при -20 град прилично работает
Ну я так, для надежности:))
*Pasha*
*Pasha*
04.06.2008 в 01:42:28
iale написал : Народ эвон и с веб-камерами "играется", светофильтр из проявленной фотопленки на объектив прилепит и , например, "потроха" ПК снимает при разгоне...
--вот бы ссылочку! Если не трудно.
VM
VM
Одесса
04.06.2008 в 05:06:05
http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii/srs/instrukciya-po-ekspluatacii-i-tehnicheskoe-opisanie-pirometra-ikar-4.html
*Pasha*
*Pasha*
04.06.2008 в 11:14:35
VM написал : http://forca.ru/instrukcii-po-eksplu...ra-ikar-4.html
--вот и про оптику наводочка:"фокусируются иммерсионной германиевой линзой". То-то они мне своим цветом что-то напоминали, никак не вспоминалось что:)
iale
iale
04.06.2008 в 17:10:04
*Pasha* написал : Ну я так, для надежности
Фига-се, надежность :) Минус 20-30 град уже вполне достаточно для сильного снижения шумов ПЗС матрицы.
iale
iale
04.06.2008 в 17:13:04
*Pasha* написал : --вот бы ссылочку! Если не трудно.
Нетрудно, например Делаем из мыльницы Фуджи ИК камеру
http://geektechnique.org/index.php?id=254 А здесь "курочат" веб-камеру
http://www.astrocam.org/english.htm
iale
iale
04.06.2008 в 17:21:51
*Pasha* написал : А вот в тепловизоре, как раз, мозгами. Соответственно измеренной температуре точки.
с поправкой на коэфф-т излучательной способности по отношению к "черному телу". О чем я талдычу - переделав мыльницу и залепив матрицу фильтром получим лишь ИК ФОТОИЗОБРАЖЕНИЕ в определенной спектральной области.
