09.02.2006 в 17:05:52
Дамба в моем фундаменте, бетонный барьер в самом углубленном углу траншеи, препятствующая вымыванию песка, но позволяющая выливаться воде из траншеи при достижении определенного уровня воды, попадая в дренажный канал, а затем и в колодец.
os
os
09.02.2006 в 17:25:13
Разовью предложение GAP: Летом, после возврата пола на свое место можно положить ППС до 100 мм и сверху залить стяжку с арматурой. .
09.02.2006 в 17:35:55
Расшифруйте пожалуйста ППС, или дайте ссылочку на этот материал. Зимы то такой не будет еще лет 70, отмостку я доделаю 1,5 метра, дренаж дополнительно 2-2,5 метра перед домом сделаю, в общем воду в траншею больше пускать не буду, но вот очень хочется подстраховаться.
GAP
GAP
09.02.2006 в 17:41:16
dimario написал : Дамба в моем фундаменте, бетонный барьер в самом углубленном углу траншеи
Так, дамба это не обратный фильтр как я подумал, а именно дамба(элемент способствующий подъему уровня) ….и зачем? Что бы не вымывало устраивают обратный фильтр песок- геотекстиль-мелкий щебень- крупный шебень- дренажная труба.
09.02.2006 в 17:48:59
GAP написал : Так, дамба это не обратный фильтр как я подумал, а именно дамба(элемент способствующий подъему уровня) ….и зачем? Что бы не вымывало устраивают обратный фильтр песок- геотекстиль-мелкий щебень- крупный шебень- дренажная труба.
Спасибо за совет GAP, как потеплеет, обязательно сооружу. Все предложенные вами компаненты пытался объединить в фильтр, не хватало главного элемента - геотекстиля.
09.02.2006 в 19:14:06
GAP написал : Что бы не вымывало устраивают обратный фильтр
Да чем же он обратный? Просто фильтр.
Работяга
Работяга
Пермь
09.02.2006 в 22:29:26
А ссылочку на статейку все-таки дайте. Очень интересно! Особенно про дамбу! Такое впечатление, что под вашим фундаментом целая речище течёт..... Тут нужно не к строителям, а гидрологам обращаться....
А совет такой: забудте пока про вашу стяжку. Дом постройте, отопление пустите, а там и к стяжке снова вернетесь.
GAP
GAP
09.02.2006 в 23:19:41
BV написал : Да чем же он обратный? Просто фильтр.
Обратный, обратный можете мне поверить, я в начале карьеры ГЭС проектировал. В сантехнике есть еще какие-то обратные фильтры, но про них я ничего сказать не могу.
Developer
Developer
09.02.2006 в 23:22:38
2 dimario А дом вообще строили по проекту?? Со строителей ведь спрос какой - они всегда делают либо по проекту, либо так, как им сказали, т.е. если заказчик или "опытный" прораб дядя Вася выступил в роли архитектора и не учёл свойства грунта, близость грунтовых вод и т.п., то остаётся только посочувствовать. Например, в достаточно близких к вашим условиям (глинисто-песчанные почвы, дом на склоне - пойма реки, наличие близких грунтовых вод):
[*]роют котлован, устраивают опалубку и т.п.; [*]устраивают гидроизоляцию - "корыто" их стеклоизола, рубероида или т.п.; [*]заливают монолитную плиту с одинарным или двойным армированием с вертикальными "связями" (например, 30-40 см в зависимости от этажности дома, строительного материала и т.п.) из бетона необходимой марки, показателем морозостойкости и т.п.; [*]заканчивают гидроизоляцию - закрывают плиту, промазывают битумом или т.п.; [*]делают дренаж: роют канавы на соответствующую глубину для сбора частично грунтовых и дождевых вод (например, 1 м или более), укладывают полипропиленовые, стальные или т.п. трубы с отверстиями, устраивают коллектор(ы) и сток(и) с соответствующим уклоном, засыпают дренажные канавы материалом (щебень, кирпичный бой и т.п.); [*]делают инженерные уклоны и т.п.
  • эта плита будет являться сухим полом подвального или цокольного помещения, а оно будет всегда сухим даже при наличии грунтовых вод, когда в сухой день выкапываешь яму 30-50 см и в ней собирается вода. Утепление помещения - это уже отдельный вопрос :)
09.02.2006 в 23:32:48
GAP написал : Обратный, обратный можете мне поверить,
Поясните - мне просто интересен смысл, вложенный в это понятие...
