Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2014 в 14:43:37
Отражающая поверхность между стеной и ОП - беЗсмысленна. Так же как и покраска радиатора в матовый черный цвет (хоть теоретически доля излучаемого тепла должна стать больше, на практике не станет из-за низкой теплопроводности краски).
26.09.2014 в 14:47:42
psnsergey написал : Там её нету, в нормально спроектированном здании возрастом менее 100 лет, когда гидроизоляция с фундаментом ещё работает. И желательно, чтобы и не появилась.
Может быть, но за год влага не должна накапливаться....
vovikz
vovikz
27.09.2014 в 19:41:25
anmasc написал : Кому верить?
Никому не верьте. Ваша батарея не излучает в видимом диапазоне, поэтому спектр поглощения видимого света (цвет краски) никак не связан с излучением батареи в ИК диапазоне (излучение тепла). При этом краска однозначно ухудшает теплообмен.
В общем, не слушайте украинские власти - они банально разводят свой электорат. Надеюсь по малограмотности, а не по злому умыслу.
Теоретически, теплоизолирующая вставка за батареей немного снизит теплоотдачу, но эффект несильно превышает погрешность измерений. Если замените обычное окно на двойной стеклопакет - результат будет на порядок лучше
27.09.2014 в 21:05:28
anmasc написал : 2.На счет покраски батареи для увеличения тепла. Есть советы покрасить в серебристый цвет батарею http://ingsvd.ru/main/saving/102-jek...hhenijakh.html
Статья наполовину бредовая....
vovikz
vovikz
27.09.2014 в 21:25:23
BV написал : Статья наполовину бредовая....
Я бы сказал, что она бредовая полностью. А то, что не бред - совсем уж прописные истины. Пассаж про теплосбережение с помощью бумажных обоев чуть не снес меня со стула.
anmasc
anmasc
Львов
29.09.2014 в 14:14:05
ОП - это отопительный прибор?
Inch1964 написал : Отражающая поверхность между стеной и ОП - беЗсмысленна.
аргументы можно?
vovikz написал : Теоретически, теплоизолирующая вставка за батареей немного снизит теплоотдачу
может вы хотели сказать повысит?
Вобщем, я так понимаю, что информация в инете, что многие делают теплоотражающие экраны на стене за батареей отопления - это массовое заблуждение?
vovikz
vovikz
29.09.2014 в 21:46:25
anmasc написал : может вы хотели сказать повысит?
Нет. понизит. Я не очень ясно выразился. Теплоотдача может измениться только в направлении от стены к улице (через стену, батарея тут не при чем). Если почитать далее, то становится понятно, я ведь говорю, что хорошие стеклопакеты снизят теплоотдачу сильнее
anmasc
anmasc
Львов
30.09.2014 в 14:41:37
vovikz, теперь понятно. Со стеклопакетами было ясно сразу. Я имел в виду теплоотдачу от батареи в комнату.
vovikz написал : Теоретически, теплоизолирующая вставка за батареей немного снизит теплоотдачу, но эффект несильно превышает погрешность измерений.
т.е. эффект будет либо нуль, либо мизер? А не может быть, что эффект будет отрицательным - просто слышал про мнение, что наоборот я экраном увеличу температуру своей батареи (тепло отразится на батарею) и соседу за мной по стояку достанется батарея теплее, чем, если бы у меня не было экрана. Это может быть? Если все-таки будет мизерный плюс, то, что Вы ответите на мой вопрос - есть в наличии тонкий металл алюминиевого цвета, но покрытый тонким слоем прозрачного пищевого лака (точно такой расклад, как внутренняя поверхность жестяной банки из под пива). Сгодится ли такой материал, как экран (этот металл с лаком+ фанера)? Смущает лак. Может он не будет отражать, или будет газить вредными веществами. Слышал, что там эпоксидный лак. Спасибо.
Popadopulos
Popadopulos
30.09.2014 в 14:53:20
anmasc написал : эффект будет либо нуль, либо мизер?
А в учебниках пишут что от фольгированного 5мм слоя пеноизола эффект до +10%.
anmasc написал : просто слышал про мнение, что наоборот я экраном увеличу температуру своей батареи (тепло отразится на батарею) и соседу за мной по стояку достанется батарея теплее,
Городские мифы. Ну выколите себе глаз,а соседу 2 и обидно не будет.
Popadopulos
Popadopulos
30.09.2014 в 14:58:55
anmasc написал : Смущает лак
Смущает фанера-плохой теплоизолятор.Да и как вы обеспечите плотное без зазоров прилегание фанеры к стене?Иначе там будет холодный воздух со всеми сюрпризами. Купите уже пару метров 3мм фольгированного самоклеющегося ППЭ.
30.09.2014 в 15:24:12
anmasc, если вы теплоизолируете внешнюю стену изнутри, то обеспечите её полное промерзание до теплоизолятора - именно в этом самая большая беда. Последствия сразу не видны, но потом вы их прочувствуете....
Забудьте про этот бред с экраном....
