anmasc
anmasc
Львов
08.10.2014 в 17:47:48
BV написал : вопросы отпали-бы сами собой...
на то и форум, чтобы говорить и спрашивать-отвечать, а гуглы, яндексы, институты, библиотеки - это да, но форум есть форум.
BV написал : У меня - батареи на всю стену
Но, как правило, о чем я говорил, они не на всю и не на почти всю.
p.s. да не волнуйтесь вы ни за стены мои , ни за батареи, я уже вопросов не задаю, можете уже отключать голову.
cineman
cineman
10.10.2014 в 16:07:04
Владелец новодельного кирпичного замка в 2000 году решил на стадии штукатурки заложить за радиаторами пенофолл 10 мм под штукатурку. Размер листов примерно соответствовали размерам радиаторов. Отделку завершили спешно. Когда заказчик уже въехал в замок в середине зимы, примерно через месяц после оклейки обоев, на этих обоях под радиаторами появились горизонтальные мокрые полосы, положение которых соответствовало нижнему краю листов пенофола. Ожидание, что само высохнет, привело лишь к появлению плесени. После чего стены за радиаторами были вскрыты безжалостно, и пенофол был удалён. Предполагаю, что влага отделки не нашла иного выхода и скатывалась по внутренней стороне пенофола. Эта история не отменяет таковой теплоизоляции, а лишь предупреждает спешку в высушивании отделки.
14.10.2014 в 15:03:01
cineman написал : Предполагаю, что влага отделки не нашла иного выхода и скатывалась по внутренней стороне пенофола.
немного не так. Стена за пенофолом стала холоднее..... На границе с пенофолом снизу температура поверхности стены оказалась ниже температуры точки росы = здравствуй КОНДЕНСАТ. Сверху батарея грела стену и спасала положение... Снизу картину усугбляла близость перекрытия = меньшее сопротивление армопояса и тд.... Практически уверен, что этот дом не был утеплен снаружи....
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.10.2014 в 15:16:36
BV написал : немного не так. Стена за пенофолом стала холоднее..... На границе с пенофолом снизу температура поверхности стены оказалась ниже температуры точки росы = здравствуй КОНДЕНСАТ. Сверху батарея грела стену и спасала положение... Снизу картину усугбляла близость перекрытия = меньшее сопротивление армопояса и тд.... Практически уверен, что этот дом не был утеплен снаружи....
:applause: Именно так!
vovikz
vovikz
14.10.2014 в 15:24:25
Что спорить-то? Достаточно забить данные в любой калькулятор и будет видно, что даже без учета локального "потепления" в районе батареи, точка росы никак не получится. Разве что стена совсем тоненькая и в комнате круглосуточно работает увлажнитель воздуха. А если сделать поправку на избыток тепла в районе батареи, то получится, что за утеплителем в районе батареи будет примерно такая же температура как без утеплителя вдали от радиатора.
Чтобы угол начал мокнуть не 5мм, а 50 наклеивать.
А в случае, описанном cineman, ключевой момент на мой взгляд в этом: > Отделку завершили спешно.
В помещении очень высокая влажность
cineman
cineman
14.10.2014 в 21:49:14
Немного не так. При вскрытии вся стена за пенофолом была мокрая
14.10.2014 в 22:56:08
cineman написал : При вскрытии вся стена за пенофолом была мокрая
Все верно, влага движется в направлении понижения температуры (за пенофолом температура ниже).... либо.... не успела просохнуть и её закрыли. Второе не исключает первое.
В принципе зимой влага изнутри стены должна двигаться по направлению наружу. Если есть слои с низкой паропроницаемостью это может привести к запиранию влаги в стене....
И как верно было замечено наверняка влаги в воздухе было много, а с вентиляцией наверное не очень хорошо...
25corr
25corr
Владивосток
19.12.2014 в 16:38:30
Ребята, нужна помощь! У меня в стяжке идут рядом две трубы отопления, поверхность стяжки по ходу труб выдает Т 58 С - измеряю пирометром. На стяжку мы кладем пол Алюр, который по инструкции нельзя нагревать выше 30 С. Отсюда задача: снизить температуру рабочей поверхности до 30 С. Мне нужно что-то вроде разделения сред, но тонкое. Краска? Варианты?
касимов
касимов
Касимов
19.12.2014 в 17:48:02
25corr написал : в стяжке идут рядом две трубы отопления,
Они должны быть в утеплителе.
25corr написал : пол Алюр, который по инструкции нельзя нагревать выше 30 С.
Они должны быть в очень хорошем утеплителе.
25corr написал : Краска?
