anmasc
anmasc
Львов
01.10.2014 в 15:58:11
Popadopulos написал : Да и как вы обеспечите плотное без зазоров прилегание фанеры к стене?
Т.е., в этом вопросе важно не отразить теплый воздух от экрана в комнату, а экранировать от нагревания батареей стену за батареей? Я правильно понял суть?
Popadopulos написал : Иначе там будет холодный воздух со всеми сюрпризами.
какие сюрпризы?
Popadopulos написал : ППЭ.
Вижу в инете еще НПЭ. Что лучше для этой цели?
anmasc
anmasc
Львов
01.10.2014 в 16:07:45
BV написал : Последствия сразу не видны, но потом вы их прочувствуете....
пожалуйста, приоткройте занавес.
BV написал : если вы теплоизолируете внешнюю стену изнутри
ну допустим теплоизорирую, но только в области батареи, вряд ли стена промерзнет, как вы сказали, полностью, ведь тепло будет переходить от незакрытых нагретых участков стены в комнате. Да, будет холоднее, чем в др. местах комнаты, но не "полное промерзание до теплоизолятора".
Popadopulos
Popadopulos
01.10.2014 в 16:27:47
anmasc написал : Иначе там будет холодный воздух со всеми сюрпризами. какие сюрпризы?
Конденсат,сырость ,плесень.А откуда конденсат?Из проникающего туда комнатного воздуха.Значит воздух пускать к стенке нельзя.А алюминий с фанерой будет только экранировать от тепла холодную стенку.
((Вижу в инете еще НПЭ. Что лучше для этой цели?))
ППЭ вполне годится,не воняет не испаряет.На что денег не жалко и что лучше приклеится.Не понравится всегда можно снять.
anmasc написал : Т.е., в этом вопросе важно не отразить теплый воздух от экрана в комнату, а экранировать от нагревания батареей стену за батареей?
Да.На тепловизоре основные потери тепла (кроме окна) это батарейная ниша под окном.В том числе потому что там самая тонкая стенка на улицу.Через неё тепло уходит и греет улицу. Ниша за батареей в комнате минус 10см и ниша-выемка напротив на улице ещё минус 10см.ППЭ как раз и компенсирует эту выемку.
Конечно в идеале теплоизолировать всю стену снаружи пенопластом.Хорошо быть здоровым и богатым королём!
Prok12
Prok12
01.10.2014 в 17:00:41
А у меня стены на кухне (в том числе, за радиаторами) оклеены декоративной пробкой WikAnders (Португалия) толщиной где-то 4мм. Думаю, за счёт теплоизоляции в стену тепла уходит чуток поменьше :yu
01.10.2014 в 17:04:29
Prok12, хм, почти такие же фасады, кроме одной мелочи.... как называются?
01.10.2014 в 17:09:20
anmasc написал : пожалуйста, приоткройте занавес.
если целиком стену, или почти целиком - конденсат в прилегающих углах, плесень и тд
anmasc написал : ну допустим теплоизорирую, но только в области батареи, вряд ли стена промерзнет, как вы сказали, полностью, ведь тепло будет переходить от незакрытых нагретых участков стены в комнате. Да, будет холоднее, чем в др. местах комнаты, но не "полное промерзание до теплоизолятора".
да, не промерзнет. Но легко получить на локальном участке точку росы внутри стены там, где её до этого не было.
Prok12
Prok12
01.10.2014 в 17:22:00
BV написал : хм, почти такие же фасады, кроме одной мелочи.... как называются?
Фасады и вся кухня - точнее 3(три!!) кухни в разных квартирах - итальянская фабрика Stosa, коллекция Ginevra цвет "ваниль" - Vaniglia - http://ru.stosacucine.com/catalog/2-klassiceskij/8-ginevra Целиком (филёнки тоже) массив белой акации. Кусок приподнятой под телик столешницы на фото (над духовкой) - такой же массив. Остальные столешницы - из кварц.агломерата Cambria 30мм (как подоконник на фото).
anmasc
anmasc
Львов
03.10.2014 в 15:01:32
Popadopulos написал : А в учебниках пишут что от фольгированного 5мм слоя пеноизола эффект до +10%.
Вы себе такое делали? Или что-то подобное? Тут про пробковый материал говорят. Спасибо за комменты и советы.
BV написал : точку росы внутри стены там, где её до этого не было.
А если железобетонная стена (панельный дом хрущевка 70-хх), то если без всяких внешних и внутренних дополнительных утеплителей, то где приблизительно должна находится точка росы для средних широт (Белгород, Курск, Чернигов, Гомель)?
BV написал : да, не промерзнет. Но легко получить на локальном участке точку росы внутри стены там, где её до этого не было.
Popadopulos, если вы прикрепляли ППЭ, то не боялись получить сдвиг точки росы - то, о чем писал BV - см. строчку выше?
BV написал : если целиком стену, или почти целиком - конденсат в прилегающих углах, плесень и тд
а если приклеить пеноизол только за батареей центр. отопления - это буквально 1/4 - 1/2 кв.м, то тоже будет "конденсат в прилегающих углах, плесень и тд"?
Popadopulos
Popadopulos
03.10.2014 в 16:52:33
anmasc написал : Popadopulos, если вы прикрепляли ППЭ, то не боялись получить сдвиг точки росы - то, о чем писал BV - см. строчку выше?
Нет.У меня стена пустотелый кирпич насквозь зимой продувается,строители цемент украли ещё в 60 году. Мне главное чтобы тепло было а на остальное начхать.Плесень тепло и воду любит.
anmasc написал : а если приклеить пеноизол только за батареей центр. отопления - это буквально 1/4 - 1/2 кв.м, то тоже будет "конденсат в прилегающих углах, плесень и тд"?
По углам наверное не будет ,но это бесполезная хрень,тогда уж лучше ничего не делать.
Popadopulos
Popadopulos
03.10.2014 в 16:55:18
anmasc написал : Тут про пробковый материал говорят.
Какая разница гламурная пробка или бомжовый ППЭ если это теплоизоляторы а алюминий отражает ИК.Без алюминирования это просто теплоизолятор,хоть пенопласт наклейке хоть фуфайками обложите.Важно и то и другое.Тем более что когда это писали и советовали,чугунные батареи основную долю тепла отдавали излучением.А алюминиевые конвекцией.Вот и думайте,экспериментируйте.
Наверное и эти дурацкие ниши на улице и в комнате под батареей делали чтобы повысить ковекцию дурацких чугунных батарей,путём понижения температуры стены и воздуха сзади батареи.И как там с точкой росы,когда батареи выключали весной и осенью?У всех плесень?А таки есть фотки после демонтажа... А теперь на их место алюминиевые...
Prok12
Prok12
03.10.2014 в 19:11:06
Popadopulos написал : а алюминий отражает ИК
ИК излучение при температуре радиатора до 80град - это мизер по сравнению с конвективным теплообменом.
