Manager
Manager
Днепропетровск
02.02.2011 в 10:54:44
Возможно ... спорить не буду.
PROGRESS
PROGRESS
03.02.2011 в 09:44:43
Storm написал : Поднимем. Вопрос к представителю ПРОГРЕССА - чем обусловлена космическая цена цепных пил прогресс? Давайте с конкретикой, а не давнишними отговорками про применение космических технологий при производстве. Что такого в TTI туда запихнули?
Добрый день! Прошу прощение за длительное отсутствие в нашей ветке. Сразу перейду к конкретике.
Что касается пил цепных Электрических «ПРОГРЕСС-инструмент» Мы не раз говорили, что вопрос ценообразования не однозначный. Так уже сложилось, что наценка на наш электроинструмент в торговой розничной сети не всегда оправданна. Иногда Откровенно завышена. Мы боремся с этим явлением, с помощью рекомендованных розничных цен, выше которой (по нашей оценке) инструмент стоить не должен. Это работает в Московской розничной сети, но не в регионах. Теперь более конкретно: Давайте разберем конкретно модели цепных пил «ПРОГРЕСС-инструмента».
Возьмем самую популярную на сегодняшний день модель: Пила цепная электрическая.- ПЦЭ 405/2000 K2
Выходная мощность 2000Вт.(2400Вт) Шина 16"(405мм.) OREGON-"Double Guard" 91-USA(160SDEA041) , Цепь OREGON--USA 3/8"- 91R( 91VG 057P). "БЗК" -система крепления шины и натяжения цепи. Автоматическая блокировка цепи (аварийный тормоз) . Автоматическая подача масла. Кнопка включения с предохранителем. Удобный доступ к угольным щеткам. Обратите особое внимание , что потребляемая мощность 2400Вт.- Мы много спорили на страницах этого форума об этом. В результате мы решили указывать обе мощности.
Комплектация:
Перчатки раб. замшевые - 1 Защитнаямаска-1шт. Наушники защитные-1шт. Шина Oregon -1шт.
Цепь Oregon -2 шт.!!!!!!! Отвертка разборная -1 шт.
Отвертка регулировочная -1шт.
Теперь, давайте разберем, что в нутрии:
Электронная система ограничения пускового тока («плавный пуск»), обеспечивает безопасность работы и увеличивает срок службы инструмента. Система «констоматики» (стабилизация тягового усилия) позволяет поддерживать скорость движения цепи на 14.6 м/с под нагрузкой. Шина и цепь от мирового лидера (в данной области) «OREGON®»(США), позволяет добиться высочайшего качества и скорости реза с минимальной отдачей. Все это дает возможность производить продольную и поперечную распиловку древесины (даже твердых пород).
Данная модель имеет продольное расположение двигателя, что позволило увеличить эргономику и добиться сбалансированного веса. Корпус пилы изготовлен из ударно прочного пластика «ROHS» и разделен на два герметичных отсека (отсек электродвигателя и углового редуктора). Спереди корпус имеем металлический зубчатый упор. Система «БЗК» (быстрозажимное крепление), позволяет производить замену цепи и шины без дополнительного инструмента. Автоматическая система смазки осуществляет подачу масла на шину и цепь и имеет смотровое окошко для контроля уровня масла в системе.
При конструировании данной модели, особое внимание уделялось многоступенчатой системе безопасности:
  • автоматический тормоз (система торможения двигателя)
  • механический инерционный тормоз выбега цепи (останавливает цепь за 0,1 секунды). -блокировка от случайного включения (пусковой выключатель с блокирующей кнопкой) -цепеуловитель
  • специальные прорезиненные рукоятки и резиновые вставки на корпусе (препятствуют выскальзыванию инструмента из рук).
Редуктор данной модели, как и сам двигатель, построен с применением качественных шариковых подшипников «NSK», что позволило добиться значительного увеличения мото-ресурса, и снижения уровня шума. Все шестерни редуктора изготовлены из твердосплавных материалов. Двигатель обладает высокой стойкостью к перегреву, и имеем термодатчик. Якорь покрыт несколькими слоями защитного лака. Электронная система защиты от перегрузок контролирует температуру обмоток.
Все цепные электрические пилы «Прогресс-инструмент» укомплектованы шинами OREGON-"Double Guard" 91 USA и цепью OREGON--91VG P (OREGON®- США).
Пила укомплектована шиной OREGON-"Double Guard" 91-160SDEA041 (405мм.) полезная длина резки до 380мм. Дополнительная система смазки ведомой звездочки «масленка». Анти-пригарное покрытие поверхности (порошковая окраска). Автоматическая смазка. Стальная хромированная концевая звездочка с шагом 3/8” 91 (XtraGuard®) с 7 зубцами. Толщина ведущего звена 1,3мм. Ширина 0,050” дюйма Цепь OREGON-91VG 057P шаг цепи 3/8”дюйма. Хромированные режущие звенья с лазерной заточкой. Толщина ведущего звена 1,3мм. Ширина звена 0,050”дюйма.
Эту модель мы рекомендуем к продаже в розничной сети не выше 168USD Что по сегодняшнему курсу составляет 4956руб. Согласитесь, здесь нет ничего космического. Немного фото модели
RZ
RZ
Чита
03.02.2011 в 13:51:59
PROGRESS написал : скорость движения цепи на 14.6 м/с под нагрузкой.
На шильдике 13.6
PROGRESS написал : Шина и цепь от мирового лидера (в данной области) «OREGON®»(США),
Из Штатов возите?
PROGRESS написал : что позволило увеличить эргономику и добиться сбалансированного веса.
Извините,а что такое "сбалансированный вес"?
PROGRESS написал : Корпус пилы изготовлен из ударно прочного пластика «ROHS» и разделен на два герметичных отсека (отсек электродвигателя и углового редуктора).
Вообще-то из отсека эл.двигателя должны выходить провода концевика,что уже не подразумевает герметичность.И возможно тяга выключателя (чего не фидно на фото)
PROGRESS написал : автоматический тормоз (система торможения двигателя)
Вы подразумеваете наличие дополнительных обмоток на статоре?
PROGRESS написал : блокировка от случайного включения (пусковой выключатель с блокирующей кнопкой)
Это обязательно для всех цепных пил.Или это ваше ноу-хау?
PROGRESS написал : Все шестерни редуктора изготовлены из твердосплавных материалов
Назовите хоть одну шестерню из вышеуказанного материала в вашем изделии.
PROGRESS написал : Электронная система защиты от перегрузок контролирует температуру обмоток.
Наверное она же и охлаждает их до нужной температуры?Хотя должна отключать.
PROGRESS написал : Анти-пригарное покрытие поверхности (порошковая окраска).
Где именно?
PROGRESS написал : Хромированные режущие звенья с лазерной заточкой
Это оптималиный метод заточки цепи?
PROGRESS написал : Согласитесь, здесь нет ничего космического.
Согласен.Скорее глубинно-рудный ответ про простейшее изделие.
PROGRESS
PROGRESS
03.02.2011 в 16:26:25
RZ написал : Извините,а что такое "сбалансированный вес"?
Оптимальная развесовка инструмента для удобства в процессе эксплуатации! или это опять ирония?
RZ написал : Назовите хоть одну шестерню из вышеуказанного материала в вашем изделии.
смотрим фото.
PROGRESS
PROGRESS
03.02.2011 в 16:38:54
RZ написал : Шина и цепь от мирового лидера (в данной области) «OREGON®»(США), Из Штатов возите?
Вы зря иронизируете. Мы реально заказываем только на «OREGON®» и только в США специально под производство.Китайское производство по лицензии имеет обозначение "Oregon-OE".
Пряморучко
Пряморучко
Эксперт
03.02.2011 в 17:07:52
Это как? победитовые, керамические или алмазные??? А я то, дурак считал что достаточно цементации, закалки и шлифовки. Тут даже Чубайс с нано-технологиями нервно курит в стороне.
PROGRESS написал : двигатель обладает высокой стойкостью к перегреву, и имеем термодатчик
За счет чего он обладает такой стойкостью? И про датчик: Зачем мы его имеем? Что бы подшипники не выплавились?
Система защиты от перегрузок должна контролировать перегрузки.
Ну прямо утюг "тефаль " какой то.. гг.. Это что бы термодатчик к обмоткам не пригорал или шина к материалу???
PROGRESS написал : ту модель мы рекомендуем к продаже в розничной сети не выше 168USD
Простите, Вы запятую забыли поставить. То ли после цифры 1 то ли после 16. Уточните пожалуйста.
А лучше всего на этот "регресс" смотреть в Леруа в Алтуфьево. Там перфоратор лежит ихний. В руки возьмете- все станет ясно.
cineman
cineman
Эксперт
03.02.2011 в 18:58:36
Уважаемый PROGRESS , можно ли покупать шуруповёрты Прогресс в качестве аккумуляторов к соответствующим шуруповёртам Бош? Имеют ли эти аккумуляторы датчик температуры, совпадающий по номиналу с бошевским прототипом?
Malevich
Malevich
Эксперт
03.02.2011 в 19:46:58
2PROGRESS
Надо как-то определиться с терминологией: http://ru.wikipedia.org/wiki/Твёрдый_сплав Подтвердите, плиз, ныне и присно...: именно такие шестерни стоят в вашем инструменте, (описания которых 1:1 копируются всеми продавцами)? 8,6 кГ - вес пилы действительно такой? Что-то избыточно для шины 16". (В каталоге её не нашёл).
Superrat73
Superrat73
Эксперт
Ульяновск
03.02.2011 в 20:18:45
PROGRESS написал : Выходная мощность 2000Вт.(2400Вт)
Указанный Вами КПД Вашей пилы более 83%. То есть КПД коллекторного двигателя сложной, обладающей редуктором цепной пилы лучше, чем КПД асинхронника гораздо более простой системы - торцовки, вал двигателя которой является также и валом диска? Я имею в виду DeWalt DW711 (мощность потребления - 1300 ватт, выходная мощность - 900 ватт, КПД чуть меньше 70%).
Этот факт нельзя рассматривать иначе, чем явную, неприкрытую, рассчитанную на лоха ложь.
RZ
RZ
Чита
04.02.2011 в 07:54:32
PROGRESS написал : смотрим фото.
Болеечем странно.На одной миниатюре у вас пластмассовая ведомая шестерня на другой металлическая.
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
04.02.2011 в 07:58:34
RZ написал : На одной миниатюре у вас пластмассовая ведомая шестерня на другой металлическая.
Наверное Вы попутали крыльчатку ротора с шестеренкой, я пластиковой нигде не увидел
