PROGRESS
PROGRESS
04.02.2011 в 09:39:02
cineman написал : Уважаемый PROGRESS , можно ли покупать шуруповёрты Прогресс в качестве аккумуляторов к соответствующим шуруповёртам Бош? Имеют ли эти аккумуляторы датчик температуры, совпадающий по номиналу с бошевским прототипом?
И, да и нет. Должен вас огорчить. Датчик конечно есть. Так же есть датчик, который не даст использовать зарядку от другого шуруповерта. Чтобы использовать аккумуляторы "ПРОГРЕСС-инструмент" с шуруповертом другого производителя. Мы рекомендуем использовать зарядку от "ПРОГРЕСС-инструмент". В этом случае мы гарантируем длительный срок эксплуатации.
RZ написал : Болеечем странно.На одной миниатюре у вас пластмассовая ведомая шестерня на другой металлическая.
Пожалуйста, взгляните еще раз. Это одна и та же деталь, снятая с разного ракурса, где вы можете видеть МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ шестерню.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55254&p=2229779&viewfull=1#post2229779
Malevich написал : 2PROGRESS Надо как-то определиться с терминологией: http://ru.wikipedia.org/wiki/Твёрдый_сплав Подтвердите, плиз, ныне и присно...: именно такие шестерни стоят в вашем инструменте, (описания которых 1:1 копируются всеми продавцами)? 8,6 кГ - вес пилы действительно такой? Что-то избыточно для шины 16". (В каталоге её не нашёл).
Да вы абсолютно правы, именно об этом идет речь, не о чем более. Возможно, многих смутило использование нами термина « твердосплавный» как и карбоновые щетки Твёрдые сплавы — это материалы, состоящие из высокотвердых и тугоплавких карбидов вольфрама (WC), титана (TiC), тантала (TaC), связанные кобальтовой металлической связкой.
Отвечая на ваш второй вопрос. Вес в полном снаряжении составляет 7,5 кг., что действительно является несколько высоким. Это плата за использование металлического редуктора. Конечно, мы понимаем минус высокого веса -это продолжительность использования на весу. Но есть и свои плюсы, например: создается дополнительное давление на заготовку, распиловка происходит за счет собственного веса.
Manager
Manager
Днепропетровск
04.02.2011 в 11:22:34
PROGRESS написал :
Пожалуйста, взгляните еще раз. Это одна и та же деталь, снятая с разного ракурса, где вы можете видеть МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ шестерню.[http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2229779](http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2229779)
Действительно очень странно на ваших миниатюрах на 3 фото виден узел где видна обратная сторона шестерни. С виду она пластиковая. Потом вы выкладываете фото этого же узла с металлическими шестернями. Может я ошибаюсь с идентификацией ... Хотя ничего удивительного в пластиковых шестернях в цепных пилах нет. Очень часто встречаемое явление, и пила с такой деталью выхаживает внушительный срок эксплуатации, но стоят они дешевле 168 у.е., называются бытовым инструментом и свой гарантийный год выхаживают.
А вот насчет антипригарного покрытия - шины OREGON действительно имеют порошковую окраску, которая призвана защищать плоскости шина от пригорания опилок. На счет заказа в Америке шин OREGON - тут уж погорячились, в Китае Double Guard - очень распространенная шина которая не требует заказа АЖ из Америки в Китай что бы установить ее на пилу ПРОГРЕСС :) При желании можно с тем же успехом пользовать шины STIHL, но как то не комельфо раскручивать штиль на пилах собственной ТМ (из собственного опыта). Куда проще использовать Американские шины китайского производства Carlton с нанесение собственного логотипа, тем более что по качеству сопоставим с OREGON (вроде они принадлежат одному концерну даже, врать не буду, не уверен). И не переплачивать за Double Guard - тем самым сделать приятное людям удешевив цену.
А вот заливка якоря - очень понравилась, возьму на заметку
Немного ошарашила наклейка указывающая на возможность ожога наклеенная на пластиковый корпус ... Это как так? Я не буду иронизировать по поводу защит о перегреве описанных выше, но все же не логичен этот стикер, я бы понял если бы это было наклеено на шину, которая нагревается в процессе работы, но пластиковый корпус?! не понял...
Я не в коем случае не пытаюсь облить грязью инструмент ПРОГРЕСС, сам что называется в той же роли, но некоторые моменты не логичны.
seem
seem
Курган
04.02.2011 в 12:35:33
приобрел в июле 2010 гайковерт аккамуляторный ГАУ-10\1500 как расходник по работе и для пробы.Все еще жив ! Крутили в основном саморезы3,5х75,4,2х60 и еще кирпич попбедитом на 6,выдержал.Конечно скорость не бешанная но уверенная и ударность при работе не змечаеш.Свои 2600 отработал.В последствии взял AEG 12 вольтотовый аналог ПРОГРЕССУ, был разочарован.
RZ
RZ
Чита
04.02.2011 в 12:51:55
Vidis написал : Наверное Вы попутали крыльчатку ротора с шестеренкой, я пластиковой нигде не увидел
Скорее это вы "попутали".Смотрите на постер от "Прогресс" где выложено 7 миниатюр.Теперь смотрите третью.Видите обратную сторону шестерни с пошипником?Из какого материала она по-вашему выполнена?Я таких пил ремонтировал не одну сотню и пластиковых шестерен встречал немало.Она не хуже металлической.Только зачем людей в заблуждение вводить.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.02.2011 в 14:04:18
seem написал : В последствии взял AEG 12 вольтотовый аналог ПРОГРЕССУ, был разочарован.
В чём конкретно разочарование по сравнению с Прогрессом?
ИМХО (IMHO)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.02.2011 в 14:17:55
cineman написал : Имеют ли эти аккумуляторы датчик температуры, совпадающий по номиналу с бошевским прототипом?
На АКБ похожих на БОШ10.8 вообще нет тех трех доп. контактов. Есть только + и -.
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.02.2011 в 14:27:11
RZ написал : идите обратную сторону шестерни с пошипником?
А сорри, я почему-то не подумал что это шестерня, показалось что это какой-то отбойник или шайба, но эта деталь действительно пластиковая
seem
seem
Курган
04.02.2011 в 16:37:42
ADM05 написал : В чём конкретно разочарование по сравнению с Прогрессом?
ПРОГРЕСС живее чем AEG .Протягивали полы из 30мм доски саморезом 3,5х55 китаец обставил немца по количеству и скорости за один заряд акум. AEG было тяжеловато и он сильно нагрелся по сравнению с ПРОГРЕССом.И еще по ПРОГРЕССу ,забыл,заменил шарики битодержателе и подсветка туфта но за 2600 это ерунда бралже посмотреть что за зверь .
Malevich
Malevich
04.02.2011 в 16:58:53
PROGRESS написал : использование металлического редуктора...создается дополнительное давление на заготовку...
Спасибо за ответ.
К сож. для подсобного хозяйства это сомнительное достоинство, поскольку рез часто идёт в горизонт, а то и вообще вверх ногами. А давление на свежую цепь требуется весьма незначительное.
Не увидел на 3-м снимке упомянутого "металлического редуктора" - подшипник и шестерня явно сидят в пластике. Или это металл, декорированный под пластмассу? Чем руководствовались, выбирая для 16" пилы мощность привода 2,4 кВт? Подавляющее большинство одноклассников имеют входную мощность в пределах 1,8 ну, макс. 2 кВт... соотношение же 2,4:2 кВт оценить не возьмусь. :eek: У других производителей, также не скрывающих реальную мощу, например, такую - соотношение "вход-выход" несколько другое. И это для машины, по конструкции своей имеющей высокий мех. КПД.
PROGRESS написал : Что по сегодняшнему курсу составляет 4956руб.
Хм-м-м. Денежку считаем, да? :cool: http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=1179&item=12113&price_id=16567&page=1 Это при том что сервис на каждом углу и запчасти недороги. (Лишнюю цепь, ес-но, за бонус держим). Шестерни. Ну, раз заверяете, значит, тв. спл. и есть. Выходит, спеканием их делаете в прецизионных формах, поскольку дальнейшей обработке материал не подлежит. И приработки их не будет. Раньше о таком не слышал. Хотя.... на сайте про шестерни в разных местах по разному в описаниях: где закалка, где гдедосплав. До кучи во фрезер шестерни впихнули.
legrand81
legrand81
Димитровград
04.02.2011 в 17:07:32
PROGRESS написал : Вы зря иронизируете. Мы реально заказываем только на «OREGON®» и только в США специально под производство.Китайское производство по лицензии имеет обозначение "Oregon-OE".
видел орегон как китайского так амерекосовского производства... и не где не видел Oregon-OE
Manager
Manager
Днепропетровск
04.02.2011 в 18:43:32
legrand81 написал : видел орегон как китайского так амерекосовского производства... и не где не видел Oregon-OE
Не знаю на сколько это OREGON, но в том что OE шины есть это 100%. Китайцы когда предлагают комплектовать пилы шинами предлагают такой вариант - он дешевле дабл гуарда в среднем на 4 президента. Вроде бы как это серия интенз в китайском исполнении...
legrand81 написал : Вы зря иронизируете. Мы реально заказываем только на «OREGON®» и только в США специально под производство.Китайское производство по лицензии имеет обозначение "Oregon-OE"
А тут ирония проста у народа ... у ОРЕГОНа есть официальное представительство и производство в Китае. Соответственно возникает вопрос: на кой усложнять так жизнь?!
