okyana
okyana
03.06.2008 в 22:48:00
Делаем ремонт в квартире. Стал вопрос - по замене радиаторов. А после этого один за другим:confused: :
  1. Новостройка, стоит металлопластик, ремонтники и сантехники советуют заменить на медь. Мотивация - неизвестно как сделана горизонтальная разводка в стяжке. А если протечет, то испортит покрытие, нужно будет вскрывать пол и искать и т.п. Медь надежней - нужно ее ставить.
  2. Ремонтники штробились для стен и прорезали в 2-х местах разводку - нужно вскрывать и делать новый стык. Мотивация - чем больше стыков - тем менее надежней.
Мы теперь в сомнениях, т.к. не планировали делать новую разводку на отопление. Во-первых, это дополнительные затраты, во-вторых, где гарантия, что данные сантехники сделают грамотней, чем существующая. А данная разводка была сделана строительной компанией. И вроде отопительный сезон простояла. И соседи не жаловались. Хотя, говорят был один случай протечки в доме - вскрывали пол.
P.S. И еще радиаторы мы хотим заводить из стены, но сантехники и ремонтники уговаривают из пола:
  1. Если будет течь придется вскрывать стену гипсокартоновую.
  2. Чем меньше изгибов, тем лучше функциональность отопления.
Помогите разобраться!:help
Const_64
Const_64
03.06.2008 в 23:24:15
Тут вообще-то про металлопластик можно много кой-чего почитать. Осмелюсь сделать вывод (хотя сам в этом не специалист): нужно вскрыть по крайней мере пару мест соединений труб (вот как определить места соединений - это уже наверное только на вашу догадливость). Если окажется, что заделка концов труб на обжимных фитингах, а не на пресс-фитингах (поищите в форуме поиском - поймете разницу, ее даже по внешнему виду можно определить) - то нужно переделывать однозначно, ну а если на пресс-фитнгах - то я-бы послал их с их советами подальше. Вообще молодцы: запороли разводку, а теперь под это научную базу подводят - зачем ее менять нужно. Пятерка за маркетинг!
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
03.06.2008 в 23:43:11
  1. Какая гарантия на старые трубы - кто отвечает в случае прорыва? Если есть возможность переложить хоть часть ответственности на строителей, то гуд.
  2. Я бы опрессовал старую систему в квартире на 6-10 бар на день-другой и посмотрел за манометрами. Только краны на входе-выходе закройте, а то зальете весь дом. Если давление не падает, я не стал бы ничего менять. Медь - так же хорошо протекает, как любой материал.
Какие радиаторы будете ставить?
Из стены - эстетичней, а из пола - сантехникам проще.
okyana
okyana
04.06.2008 в 00:10:50
Радиаторы алюминиевые. Т.е. перегибы труб из стены - не влияют на тепло? Гарантии похоже практически ни какой. Слишком все будет долго и нудно. Провести опрессовку супер, но это потянет доп затрат. Т.к. сначала нужно будет подсоединиться к существующей разводке с новыми батареями (т.к. эти уже срезаны). А потом, если не выдержит, то соединяться с новой разводкой и материалы докупать для соединения. И опять же снова затраты на опрессовку. :(
Идея проверить какие соединения - хорошая, но где вероятность, что другие соединения выполнены также хорошо - как первое попавшееся? :(
И все же спасибо за ответы! Может есть еще варианты?
Магадук
Магадук
04.06.2008 в 08:09:09
К вопросу о доп. затратах. Недавно у нас в доме, в квартире случилась небольшая протечка. Пострадала только одна квартира ниже (могло бы и больше, вовремя обнаружили...). Сошлись на 50000 руб.
Const_64
Const_64
04.06.2008 в 09:06:34
okyana написал : Идея проверить какие соединения - хорошая, но где вероятность, что другие соединения выполнены также хорошо - как первое попавшееся?
К сожалению это всего лишь вероятностные оценки. Просто если соединение выполнено на пресс-фитинге - то вряд-ли эта бригада строителей использовала при монтаже также и обжимные фитинги - это дополнительные затраты. Ну по поводу других вариантов - наверное, можно каких-нибудь спецов найти чтобы какие-нить гидравлические испытания устроили-бы? Наверное тоже тышш в 50 обойдется (если такое вообще бывает).
okyana
okyana
04.06.2008 в 09:38:06
Тогда лучший вариант - положить заново и все самим просмотреть перед закладкой штроб.
Спасибо всем за помощь!:)
И все же еще у меня остался незакрытым вопрос.:help
Подводка к радиатору из стены - ухудшает функциональность отопления. Хуже будет от этого греть?:confused:
Const_64
Const_64
04.06.2008 в 10:06:32
okyana написал : Тогда лучший вариант - положить заново и все самим просмотреть перед закладкой штроб.
Точно! Только советую предварительно поднабраться на тутошних форумах знаний, а то ведь тоже можно посмотреть но не увидеть...
okyana написал : Подводка к радиатору из стены - ухудшает функциональность отопления.
А из-за чего, собственно, ухудшает?
