тупая блонди
тупая блонди
05.06.2008 в 23:04:59
Байпасс написал : Сапожник, он все больше босиком...
NNN написал : Это пока не перестанет быть сапожником
это не совсем так)) НЕ ДЛЯ всех случаев, так сказать)) бродят тут на форуме несколько)) сантехников )) так банкиры помене зарабатывают))) просто надо чтоб руки росли из правильного места)) и голова тож))
Байпасс написал : так со шведками в домовину и промаршируем
а это легко)) все для клиента))
Байпасс
Байпасс
05.06.2008 в 23:20:43
Совок вытравить сложно. Если ты не коммерсант -это патология и не лечится.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
06.06.2008 в 09:05:39
Байпасс написал : Приходится часто сливать бойлер, поэтому сделал так: один кран для слива, второй -для подсоса воздуха.
Да, с отдельным краном на слив - наверное, удобнее. У меня его нет - сливать неудобно. А вот с краном на подвод воздуха не понял: можно ведь просто кран на раковине открыть (под которым руки моешь). Или это на тот случай, когда центральное водоснабжение уже задействовано, и кран, подводящий к бойлеру, перекрыт, а слив идет параллельно с обычной эксплуатацией системы?
darkstar
darkstar
Балашиха
06.06.2008 в 09:50:23
ssrr написал : Нечему внутри бака засоряться.
Взгляните на внутреннюю поверхность труб на выходе сетчатых фильтров, которые простояли на воде всего 1-2 недели: вся она покрыта тончайшим слоем ржавчины, которая неизбежно присутствует в воде и осаждается на всем. Этот же налет присутствует и на нагревательных элементах и способствует образованию накипи, которая потом может откалываться пластами и попадать куда угодно. Электрический чайник периодически очащают, там все видно. А накопительный нагреватель поддается такой чистке с большим трудом.
ssrr написал : По поводу затхлости воды - после нагрева первой порции все микроорганизмы помрут сами.
Советую поставить этот эксперимент на себе. Чтобы продизенфецировать воду, ее нужно по крайней мере довести до кипения. Ни один из нагревателей этого не делает. В лучшем случае 85-95 градусов в форсированном режиме. Более того, Вы можете взять эту воду и вскипятить в чайнике - запах при этом даже не уменьшится. Вы бы поостерегались давать столь опрометчивые советы!
ssrr
ssrr
06.06.2008 в 13:55:08
Все нерастворимые в воде загрязнения оседают на дно и стенки бака и спокойно лежат. Растворимые сетчатым фильтром не убрать. Ничего там не отслаивается. Накипь образуется по другой причине и механическим фильтром ее причина никак не убирается.
Из нагревателя пить воду или наливать в чайник не нужно. Для остальных целей вода будет достаточно чистая. Если принимать душ - в течении 30 минут в 50-литровом нагревателе вода полностью обновится. Про благополучную жизнь типичных патогенных микроорганизмов в горячей воде под давлением - неправда, есть общедоступные таблицы, кто при какой температуре сколько живет. Отмыть нагреватель не разбирая - невозможно. Спускать воду и заполнять снова - имитация бурной деятельности чисто для самоуспокоения.
Байпасс
Байпасс
06.06.2008 в 19:12:27
Fidel написал : А вот с краном на подвод воздуха не понял:
У меня труба ГВ от бака идет к полу,потом метра 3 по плинтусу, а потом поднимается к смесителю. Вода в этом трубном "мешке" даже при открытом смесителе не дает воздуху пройти в бак (часть воды в баке "зависает").
Nata_dress
Nata_dress
07.06.2008 в 11:28:29
darkstar написал : Для подключения накопительного нагревателя в первую очередь нужны фильтры (сетчатые для грубой и более тонкой очистки и матерчатый на ~20мкм), чтобы меньше было грязи в нагревателе и меньше отложений на ТЭНах. Нужен также редуктор, ограничивающий максимальное давление в трубопроводе.
И фильтры и редуктор уже есть, спасибо:)
ssrr написал : По хорошему, кроме того автомата на 16А желательно УЗО и наличие заземления.
Присмотрела "Аристон" Ariston SHT-EL 50 V - там УЗО идет в комплекте - этому можно доверять? Вопрос "чайника" - как заземлять?:o
Nata_dress
Nata_dress
07.06.2008 в 11:34:41
И ещё вопрос для опытных польователей - если исползовать водогрей практически раз в год на 3 недели, ну ещё, может быть, во время неплановых отключений ГВ, стоит ли заморачиваться с покупкой бака из нержавейки без магниевого анода?(чтобы не думать о его замене) Или, другими словами, в таком режиме использования, насколько часто придется менять этот анод, и насколько сложно это сделать( легко ли приобрести, дорого ли стоит, надо ли вызывать специалиста для его замены)?
Nata_dress
Nata_dress
07.06.2008 в 11:41:03
Байпасс написал : У меня труба ГВ от бака идет к полу,потом метра 3 по плинтусу, а потом поднимается к смесителю. Вода в этом трубном "мешке" даже при открытом смесителе не дает воздуху пройти в бак (часть воды в баке "зависает").
Т.е. тем, у кого ничего не "зависает" - этого не нужно?;) Как это предугадать до установки? или просто поставить кран на всякий случай?
Nata_dress
Nata_dress
07.06.2008 в 11:46:51
И ещё всё-таки повторюсь - какие и сколько девайсы нужны для подключения данного агрегата? Наши сантехники поехали отдохнуть, а нам как раз отключение с 24 июня грозит, так что подключать будем сами, поэтому за любую информацию об этом процессе буду благодарна:help , лучше пошагово, как для детского сада:a
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
07.06.2008 в 11:55:33
Подтверждаю, у меня похожий "трубный мешок" - сливать геморрно. А я грешил на особенности конструкции бойлера. Спасибо за идею!
