Так и для всего остального можно баллоны купить. Хотя не знаю, как часто и на какое время у вас могут всю воду отключать.
26.06.2008 в 08:48:10
26.06.2008 в 10:37:41
Юбер написал : Так и для всего остального можно баллоны купить.
очень удобно таскать на горбу воду чтобы смывать унитаз, когда прямо над ним 50л воды висит.
30.06.2008 в 07:13:35
А зачем нужен подсос воздуха на входе в водогрей?
30.06.2008 в 08:48:26
2Marat
чтобы вода выливалась. возьмите пластиковую бутылку, наполните ее водой, переверните и поглядите как будет выливаться вода. а теперь проткните дно для подсоса воздуха и сравните.
10.03.2009 в 04:28:41
ssrr написал : Трубы подключать так, чтобы не было электрической связи стояков с нагревателем. Обязательно использовать пластмассовые муфты из комплекта или пластиковые трубы - металлопластиковые или полипропиленовые.
Чем чревато не использование диэлектрических вставок? Стояки в доме пластиковые, а вот в квартире трубы медные. Чем грозит? Заставить переделать?
ssrr написал : Непонятно, есть ли там электроизолирующие вставки. Должны были быть установлены. Иначе есть шанс красивого перегорания металлической оплетки "гибкой подводки" и последующего потопа.
Сделайте как в примере у Tehnik-san
А вот как раз в его картинке я этих вставок и не увидел. Плохо смотрел?
16.03.2009 в 01:31:19
Подскажите пожалуйста, допустима ли установка предохранительного клапана и сливного крана на удалении от самого водонагревателя? Расположить их на самом водонагревателе (как это обычно делается) в моём случае будет трудно, а во-вторых, будет затруднён доступ к крану и сливать воду будет неудобно. Я хочу расположить их непосредственно на коллекторе, а с водонагревателем соединить МП трубой (~60-80 см). Заранее спасибо за ответы!
16.03.2009 в 05:05:46
GMI написал : допустима ли установка предохранительного клапана и сливного крана на удалении от самого водонагревателя?
Конечно да, тока чтоб запорных элементов на пути не оказалось.
GMI написал : Я хочу расположить их непосредственно на коллекторе, а с водонагревателем соединить МП трубой (~60-80 см).
Нет проблем
24.02.2012 в 11:51:10
У меня водогрей Electrolux EWH 80 SL (80 литровый)
Просьба прояснить вопросы. 1.Tehnik-san Какой конкретно предохранительный клапан у вас на фото?
