сансэй
сансэй
05.06.2008 в 22:05:44
Дядя
я сегодня не чего токого кроме пива не дул:)
sas007
sas007
Балашиха
06.06.2008 в 18:05:09
Господа,спасибо большое за ответы. Отвечаю на вопрос нескольких людей:"зачем это нужно?" Это нужно для того,чтобы исключить вероятность залива соседей из-за разрыва резинового шланга.Резина стареет и может порваться рано или поздно. Я просто думал что эту очевидную вещь знает каждый, тем более на форуме мастеров, поэтому не расписывал.
Этот шланг у меня не рвался,но было 2 аварии,связанные с разрушением "китайских" шаровых кранов, поэтому в новую квартиру ставлю проверенные краны,ко всем смесителям жесткую подводку(медные трубки). К унитазу металлопласт. Остается 2 слабых места-стиралка и посудомойка. Хотел к ним подвести металлопласт.Но если в случае посудомойки вопросов нет,то в случае с вибрирующей стиралкой это не так однозначно. Поэтому я и пришел сюда. На текущий момент вижу 2 решения этой проблемы 1 Аквастоп (итальянский 3/4) 2 Сильфонная трубка из нержавейки,про наличие которой я до вчерашнего дня не подозревал.
сансэй,подскажите плз где можно в розницу купить сильфонный шланг из нержавейки с 3/4 на концах?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.06.2008 в 18:53:07
sas007 написал : Этот шланг у меня не рвался
И не порвётся, потому что не с рынка.
sas007 написал : Резина стареет и может порваться рано или поздно.
Раньше Вы поменяете стиралку.
sas007 написал : ко всем смесителям жесткую подводку(медные трубки).
Это правильно.
sas007 написал : К унитазу металлопласт.
Тоже хорошо. В туалете ржавеет даже нержавеющая оплётка гибкой подводки. :)
Peterjela
Peterjela
06.06.2008 в 23:03:10
sas007 написал : Я просто думал что эту очевидную вещь знает каждый, тем более на форуме мастеров,
sas007, Вы невнимательно читали наши ответы, - да знаем Мы об этом, - просто Вами предлагаемый вариант ГОРАЗДО хужее (в разы, если не в десятки разов в силу НЕПРАВИЛЬНОСТИ и ОПАСНОСТИ залива), чем то, что у Вас есть сейчас (штатная подводка).
sas007, информация к размышлению: в моей разводке две сильфонные подводки из нержавейки 9-15 см и 25-35 см от фирмы Parinox, - так вот они тоже не должны подвергаться постоянным деформациям (вследствие, например, вибрации). Они у меня при подключении ГК и Ум-ка приняли необходимую изогнутую форму и в таком положении жестком и находятся.
Const_64
Const_64
07.06.2008 в 09:22:59
Про гибкую нержавейку в Москве: http://www.kofulso-olton.ru/contacts/ Хотя для ваших целей она только навредит. Peterjela вам совершенно верно ответил.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.06.2008 в 09:34:14
Peterjela написал : Вы невнимательно читали наши ответы
Peterjela написал : просто Вами предлагаемый вариант ГОРАЗДО хужее (в разы, если не в десятки разов
Именно так!
sas007
sas007
Балашиха
07.06.2008 в 11:41:26
понял,спасибо всем. Оставлю шланг и застрахую хотябы ГО
сансэй
сансэй
07.06.2008 в 22:06:29
sas007 . ответ вам прислали, (это из не дорогих),Const_64
а чем она может навредить? к стате ссылка которую вы дали как раз подойдёт , там фитенги с длинной резьбой, а 70 см гибкой нереж, послужат только компенсатором , вибрации, и последнее , надеюсь все помнят что на родных шлангах стоят по сути американки , да + пластиковые, но родные шланги держут:) , это факт, да правда есть ( - ), на некоторых стиралках пластиковая резьба не очень любит (не пластиковую):), лично у меня сименс, там вообще шланг встроен:), с аквостопом:D
ДОКА
ДОКА
08.06.2008 в 01:29:17
сансэй написал : гибкой нереж, послужат только компенсатором
Эта гофра нержавеюжая может и неплоха,но фитинги с пластиком довольно отстойные,помню испытывали-52 бара и вырвало:)МП с фитинга и при 70 бар не слетал:)
сансэй
сансэй
08.06.2008 в 01:32:50
ну 52 довольно таки (через чур) до хрена, а мп не нереж:);)
ДОКА
ДОКА
08.06.2008 в 01:37:06
сансэй написал : а мп не нереж
С этим не поспоришь,но зачем тогда НС,если она слабее МП?;)
