gans gr
gans gr
24.06.2009 в 09:30:36
StroyClub написал : Они должны были сделать всё небходимое, чтобы стяжка не треснула.
присоединяюсь к мнению. теплый пол может работать или нет, а вот трещины и бухтение стяжки на совести тех кто стяжку делал. к сожелению ГОСТов и СНиПов по теплым (эл) полам в РФ нет.
Danochka написал : "ЭТО СНиП 2.03.13-88"
вылетело из головы. что касается отделки помимо уже упомянутого еще СНиП 3.04.01-87
Cartel
Cartel
25.06.2009 в 00:26:34
gans gr написал : Цитата: Сообщение от Cartel какой слой песка вам макс или мин?
И тот и другой, если можно :)
Ивановна
Ивановна
25.06.2009 в 01:04:19
Уважаемые знатоки! У МЕНЯ ВОПРОС, который здесь уже наверняка обсуждался, но я не могу найти ответ. А решать надо срочно. Я бы даже сказала - срАчно. Сорри. Сняли паркет на кухне и завтра мастер будет укладывать теплый мат и кафель. Стяжка не совсем ровная, но мастер говорит, что все будет нормально, он клеем все заровняет. Собирается сразу класть мат в клей и сразу же на него класть кафель. Мне при покупке мата сказали, что надо сначала разложть кафель и покрыть его тонким слоем клея или стяжки, дать высохнуть и только потом класть плитку. итак, 2 вопроса
  1. надо ли доводить стяжку до зеркальной глади 2надо ли закладывать мат в тоненький слой стяжки
Спасибо всем заранее
mirock
mirock
Днепропетровск
25.06.2009 в 01:15:46
Стяжка малой толщины
Как вариант - критикуйте
gans gr
gans gr
25.06.2009 в 09:56:44
Cartel написал : И тот и другой, если можно
6.4. Толщину подстилающего слоя следует устанавливать расчетом в зависимости от действующей на пол нагрузки, применяемых материалов и свойств грунта основания. Толщина подстилающего слоя должна быть не менее, мм:
песчаного........................................................ 60
так рекомендуют в СНиП 2.03.13-88, понятно что макс не ограничен (вернее возможности перекрытия).
Ивановна написал : сразу класть мат в клей
это такой тоненький провод не сетке?
mirock написал : Как вариант - критикуйте
а что критиковать. по европейским нормам контактныя стяжка от10 мм, по Российским 20мм. основание огрунтованно, очищенно от уменьшающих сцепление слоев, масел и т.д. вперед делаем его. только если вы на такой пол еще и плитку постелите, то соседи снизу будут слышать как ваша собака (если она есть) двигает миску когда ест, не говоря ужепро более серьёзные "звуки"
mirock
mirock
Днепропетровск
25.06.2009 в 10:19:48
gans gr написал : только если вы на такой пол еще и плитку постелите, то соседи снизу будут слышать как ваша собака (если она есть) двигает миску когда ест, не говоря ужепро более серьёзные "звуки"
это на улице
gans gr
gans gr
25.06.2009 в 10:24:05
mirock кстати а какая смесь, да и показалось что жидковата.
Ивановна
Ивановна
25.06.2009 в 10:48:45
gans gr это такой тоненький провод не сетке? Так точно. Норвегия,Nexans
Мастер позвонил, сказал, что приболел, будет завтра. Так что у меня есть денек на обдумывание. Мужчины, плз, помогите.
Danochka
Danochka
25.06.2009 в 12:46:42
"Но виновны однозначно стяжечники, подобрав смесь под себя. Они должны были сделать всё небходимое, чтобы стяжка не треснула." "присоединяюсь к мнению. теплый пол может работать или нет, а вот трещины и бухтение стяжки на совести тех кто стяжку делал. к сожелению ГОСТов и СНиПов по теплым (эл) полам в РФ нет."
Спасибо вам за советы и помощь!
gans gr
gans gr
25.06.2009 в 15:16:35
Ивановна написал : такой тоненький провод не сетке
да его рекомендуют укладывать сразу под плитку в плиточный клей. также под нивелирку, вот насчет того чтобы в стяжку (в толстую наверное будет не хорошо.)
Danochka написал : трещины и бухтение стяжк
СНиП 3.04.01-87 и 2.03.13-88
Ивановна
Ивановна
25.06.2009 в 16:56:28
gans gr написал : да его рекомендуют укладывать сразу под плитку в плиточный клей.
т.е.можно особо не выглаживать старую стяжку, а просто класть на клей мат и сверху плитку, ессно выдерживая уровень пола
