gans gr написал : кстати а какая смесь, да и показалось что жидковата.
Я все расписал довольно подробно.
25.06.2009 в 20:25:24
26.06.2009 в 07:45:46
Мастера у кого есть оборудование, чтобы снять 4-5 мм. стяжки из Ветонита 3000 на площади 19 м2? В Москве.
26.06.2009 в 11:42:01
Хватит ли 3 см стяжки из ЦПС армированной сеткой с ячейкой 50*50 в плавующем полу с использованием ЭПС толщиной 3 см.?
26.06.2009 в 17:10:10
Добрый день!!! Подскажите подойдет для армирования стяжки:Сетка сварная оцинкованная 10х10*0.8; 1м ширина рулона, в рулоне 15 м. Стяжка ЦПС 8-9см.
27.06.2009 в 06:55:07
gans gr написал : Цитата:Сообщение от Ивановна такой тоненький провод не сетке
да его рекомендуют укладывать сразу под плитку в плиточный клей. также под нивелирку, вот насчет того чтобы в стяжку (в толстую наверное будет не хорошо.)
Присоединяюсь.Такой тип греющего кабеля рассчитан на обогрев тонких слоев,но все работают с ним по-разному.Наши плиточники,например,предпочитают при заливке стяжки оставить место для такого габеля(1.5-2.5. см),и заливать его тоненьким слоем ЦПС(имею в виду готовых наливных полов),а потом по ровной поверхности облицовывать плиткой.И есть такие знакомые мастера,которые могут прекрасно облицевать плитками на толстом слое клея,по так называемому армянскому способу.Притом делают хорошо,никаких пустот в слое клея и т.п.Главное,чтобы клей подходил для толстослойной облицовки.
28.06.2009 в 19:56:39
to sergeyX именно стяжка? Может лучше керамзитобетон. Так будет прочнее. я недавно делал у себя стяжку 3 см кремазитобетонна. Ложил сетку 100x100 обычныю 2метра на 1 метр. Оценкаованная дорого думаю смысла нет. После тока как гладилкой широкой провожу, (немного вибрирую) керамзит тонет в растворе а сверху ровный тонкий слой раствора остается. Так что потом максиму растекаку какую нибудь и все ок. to ALL Ох и тяжело вечно маяки выставлять. В следующий раз если будут делать по земляным полам. Еще на этапе насыпной земли, вмурую шпильки. и гоняя гайку по шпильке буду выставлять УД профиль. Потому что 1 этапа разарвнять землю по уровню,2 этапа кермазитобетон по уровняю. Растекайку или ЦПС по уровню. (Хотя тут можно и так, на глаз.)
29.06.2009 в 09:28:14
Здравствуйте, планирую делать стажку.
Сейчас в квартире (9 этаж 10-ти этажного монолит-кирпич) лежит социальный линолеум и видно не вооруженным глазом, что углы комнат разных высот и есть "лужи" (как бы продавленный пол) посередине комнат.
Планирую делать стяжку в два слоя, первый слой - черновой советуют сделать пескобетоном, второй советуют "саморастекающимся полом".
Я бы хотел ещё проложить "Шуманет 100 С" для лучшей шумоизоляции.
Прошу, посоветуйте, в какой последовательности мне укладывать материалы на очищенный от линолеума пол (плиту видимо).
"Шуманет" класть прям на плиту и заливать его пескобетоном или сначала залить пескобетоном и на него уже положить "шумку"?
В какой из слоёв стяжки лучше положить армирующую сетку, или может быть в оба слоя? И какая сетка лучше, металл или стекловолоконная?
И ещё по возможности объясните, на какой стадии мне потребуются маяки? Я так понимаю, что они нужны будут при укладки первого слоя стяжки?
Нужно ли их будет демонтировать или можно оставлять в стяжке? Бригадир, который осматривал квартиру, сказал, что маяки остаются в стяжке, это правильно?
29.06.2009 в 10:36:09
Denissio написал : "Шуманет" класть прям на плиту и заливать его пескобетоном
армируют обычно стяжку (чаще всего металл). в зависимости от того что будет финишным покрытием и от того какого качества получится стяжка на этом можно остановиться и не делать
Denissio написал : второй советуют "саморастекающимся полом".
стеклохолст обычно кладут в наливайки при сильных нагрузках и изгибах.
Denissio написал : можно оставлять в стяжке
зависит от того из чего делают маяки (дерево обязательно удаляют) аллюминий запросто можно оставить. самые продвинутые технологии "натирают" маяки
29.06.2009 в 13:56:36
gans gr написал : Планирую делать стяжку в два слоя, первый слой - черновой советуют сделать пескобетоном, второй советуют "саморастекающимся полом".
Хорошую стяжку делают за один раз. Саморастекайку применяют для исправления косяков, или при невозможности сделать полноценную стяжку. Если это предложение исходит от рабочих, то это развод на деньги. P.S. 2Denissio не поленитесь прочитать тему с начала, что бы не повторять ошибок, вы пришли на форум до того как вам испортили пол, в отличии от многих которые приходят с вопросом Как исправить?
29.06.2009 в 14:16:32
здравствуйте zvolki! у меня к вам вопрос, как в бельгии с материалами forbo (eurocol), а то мои коллллеги из голандии говорят что не плохо продают в Бельгию.
29.06.2009 в 14:47:44
zvolki написал : Саморастекайку применяют для исправления косяков
Какую лучше применить? "Косяки" получились при выравнивании пола Ветонитом 3000. Пол приобрёл волнообразную поверхность.
