gans gr
gans gr
29.06.2009 в 15:00:35
Njk написал : Какую лучше применить
что будет лежать финишное?
Njk
Njk
29.06.2009 в 15:03:25
gans gr написал : финишное?
Массивная доска на фанере.
gans gr
gans gr
29.06.2009 в 15:08:17
Njk вообщето не очень хороший выбор (3000). в принципе фанеру надо клеить с использованием шпателя В11. можно например использовать нивелирки которые разрешают настил паркета непосредственно на неё. например 975 масса форбо. на данную массу можно клеить на "смоляные", 2-к или MS клеи (кроме дисперсии). под фанеру можно не особо переживать по перепадам.
Njk
Njk
29.06.2009 в 15:25:14
gans gr написал : не особо переживать по перепадам
По площади перепады доходят до 7 мм. До 4 мм. на 1 м.. А под массивную доску положено не более 2 мм. на 2 м.
gans gr
gans gr
29.06.2009 в 15:26:11
Njk написал : до 7 мм
да это многовато. что с ветонитом. крепкий ли слой (какое кол-во воды замешивали?). если крепкий можно форбо 999. но лучше сразу все таки 975 (до 10 мм). на сайте есть дилеры можете поинтересоваться ценами, но точно дешевле ветонитов.
Njk
Njk
29.06.2009 в 15:27:52
Да. 6,5 литров на мешок. И как Форбо ляжет на Ветонит? Хотел попробовать Bergauf Boden Zement Final, но позвонив спецам, услышал, что он не ляжет на Ветонит. Не получится ли ещё хуже? И чем кроме Форбо 975 можно воспользоваться для устранения "косяков"?
gans gr
gans gr
29.06.2009 в 15:39:49
Njk написал : чем кроме Форбо
ветонит один из лучших материалов по подвижности. относится к классу Рк 5 (22-26 см, по кольцу),реально вет 3000 растекается по конусу (европ норма, более жесткая чем Российский ГОСТ) 23 см. 975 23см (по кольцу 29). из отечественных один из лучших юнис горизонт растекание 19-20. и выдерживат ракель тест. работал еще консалитом. все остальное не очень. повторюсь можно рассматривать томзит ДД, ватори плюс, уцин. но смысл? по цене или качеству. всякие старатели ивсилы и т.д. не дотягивают текут хуже, только хуже сделаете. или тяните правилом.
Njk
Njk
29.06.2009 в 15:52:31
gans gr написал : олько хуже сделаете. или тяните правилом.
Правильно ли я понял, что нужно использовать Ветонит 3000 или Ватори плюс, но только использовать для выровнивания правило. Так?
Denissio
Denissio
29.06.2009 в 17:03:10
Спасибо, продолжаю :)
gans gr написал : зависит от того из чего делают маяки (дерево обязательно удаляют) аллюминий запросто можно оставить.
Это будут алюминиевые маяки, так что, можно запросто оставить?
gans gr написал : в зависимости от того что будет финишным покрытием и от того какого качества получится стяжка на этом можно остановиться и не делать
Пока что в планах на финише пробковый пол, который нужно приклеивать плитками типа wicanders, высота 6мм, но это, если останутся деньжата, в противном случае будет хороший бытовой линолеум повышенной комфортности, тарркет, миллиметра 3 он в высоту.
zvolki написал : Хорошую стяжку делают за один раз. Саморастекайку применяют для исправления косяков, или при невозможности сделать полноценную стяжку. Если это предложение исходит от рабочих, то это развод на деньги.
В два слоя они мотивируют как раз экономией, говорят, первым поднимают неровности до примерно одного уровня пескобетоном, а вторым слоем можно класть "юнис горизонт", а если всё им делать, то получится дорого.
Может быть действительно сделать всё за один раз при помощи "юнис горизонт" и с металической стажкой? Это надёжнее будет? "Шуманет" прокладывать? Неповредит?
Соррри, но прочитать ВСЮ ветку возможности почти не имею, хотя и очень хочется.
Njk
Njk
29.06.2009 в 17:18:51
Denissio написал : Соррри, но прочитать ВСЮ ветку возможности почти не имею, хотя и очень хочется.
Лучше прочитать получите ответы на многие свои вопросы.
zvolki
zvolki
29.06.2009 в 20:21:28
gans gr написал : как в бельгии с материалами forbo (eurocol)
Njk написал : Какую лучше применить?
Не могу сказать ,так как не приходилось исправлять чужие стяжки или работать на старых полах. Стройка не моя специальность, просто умею класть хорошую ровную стяжку, о чем есть мой фоторепортаж в начале темы
Denissio написал : В два слоя они мотивируют как раз экономией, говорят, первым поднимают неровности до примерно одного уровня пескобетоном, а вторым слоем можно класть "юнис горизонт", а если всё им делать, то получится дорого.
Неужели цемент с песком дороже "юнис горизонта" ? Говорили уже об этом не раз, правильно сделанная стяжка не нуждается в выравнивании, а уже готова к финишнему покрытию (плитка, ламинат и др.)
