Njk написал :
Правильно ли я понял
есть несколько способов изготовления основания под покрытия.
если не хочется применять не знакомые наливайки (хотя зря), и собираетесь не заливать второй слой а исправить неровности, то проще будет просто "протянуть" правилом, при этом не особо поднимается уровень, и за счет правила (чем длинее тем лучше), я использовал 4 м.
в результате получается как стены. правда таких объектов было не много, т.к. такие работы стоят дороже, ведь допуск 2 мм на 2 м. используя действительно самонивелирующие массы.
Denissio написал :
нужно приклеивать плитками типа wicanders
однозначно необходимо финишное выравнивание нивелиркой. после приклеивания видны все недостатки стяжки, любые песчинки, ямки, наплывы.
Denissio написал :
один раз при помощи "юнис горизонт"
такой вариант не подходит так как наливайками не делают плавающие полы.
abс написал :
выдерживать минимум 28 дней
это необходимо для набора проектной прочности, а помимо всего стяжка должна высохнуть, если не использовать специальных пароизоляционных грунтовок, необходимо сохнуть 1 см 7 суток.
или необходимо измерять остаточную влажность, но у частных бригад не видел ни ЦМ лабораторию, ну а про весовой метод вообще разговора нет (печь+ весы, короче лабораторный иструмент).
abс написал :
Добрый совет, прочитайте эту тему полностью
Denissio написал :
они говори про какие пару дней
попросите их почитать (хотябы просто просмотреть) СНиП 3.04.01-87; 2.03.13-88.
там есть все и влажность и как делать (то что стяжку первеы 7-10 дней укрывают пленкой или поливают и т.д.)
freemen написал :
Нужно уже заливать, а сеткой не определился?
если сетка уже есть то и запихните её. сетка нужна для того чтобы уменьшить усадочные процессы при высыхании.
