gans gr
gans gr
Старожил
01.07.2009 в 09:21:19
abс написал : Не всем
согласен есть еще порох в пороховнице. иногда действительно встречаются стяжки одно удовольствие смотреть. и когда
abс написал : пытаюсь не долить
, то конечно не следует вопросов что делать с трещинами их там просто нет. кстати по таким полам (крепким, полусихим), можно работать лубыми материалами, паркет клеили непосредственно на стяжки (и клеи любые и дисперсии и смола и 2-к), проблемм никаких
See-i-nok
See-i-nok
Рязань
01.07.2009 в 12:40:47
Такая проблема со стяжкой:
Сделал плавающую стяжку на перекрытии: слой Пеноплекса 5см, ЦПС 5см с арм.сеткой 45х45х4мм. Перекрытие ровное. Площадь 5кв.м. Вдоль стен уложил демферную ленту 10-12см. Стяжку делал по "полусухой" технологии с затиркой верхнего слоя (как у Геннадия). Все получилось, ничего не потрескалось (уже больше 2-х недель прошло) только вот беда: некоторые углы _приподнялись_ на пару миллиметров и когда наступаешь стяжка прогибается назад (опускается), отходишь - восстанавливается (приподнимается). То есть стяжка выгнулась корытом (какой-то угол больше, какой-то меньше). Сверху планирую плитку, так что думаю не отвалится ли?
gans gr
gans gr
Старожил
01.07.2009 в 12:53:06
See-i-nok написал : наступаешь стяжка прогибается назад
надо было сделать компенсационные швы. и сейчас не поздно. размете по середине помещения крест, при такой площади достаточно посередине один рез. болгаркой до сетки (её не резать) пропилить, потом прыгните на краю она треснет по этому шву, вы его пылесосом, грунтовкой, и затрете (хоть плиточным клеем). и проблемма снимется.
zvolki
zvolki
Старожил
01.07.2009 в 19:10:23
See-i-nok написал : слой Пеноплекса 5см
Возможно применили Пеноплекс низкой плотности, посмотрел тех.характеристики максимальная плотность 45кг на куб.метр. А вы не указали какой применили. Геннадий рекомендует пенопласт плотностью 50.
gans gr написал : сделать компенсационные швы
На 5 квадратов? ИМХО это уж слишком.
See-i-nok
See-i-nok
Рязань
01.07.2009 в 21:31:02
zvolki написал : Возможно применили Пеноплекс низкой плотности, посмотрел тех.характеристики максимальная плотность 45кг на куб.метр. А вы не указали какой применили. Геннадий рекомендует пенопласт плотностью 50
Техноплекс 35 Г1 прочность на сжатие 0,25МПа.
02.07.2009 в 18:48:52
Здравствуйте. Помогите советом. Возникла необходимость сделать стяжку под укладку ламината на утепляемой лоджии, при этом подняв уровень пола примерно на 15-20 см. Проблема в том, что пол лоджии очень неровный с уклоном порядка 10 см. Кроме того, из него торчат металлические уголки, фиксирующие парапет. Первоначально думал уложить выравнивающую ЦПС, положить экструдированный пенополистирол 5 см., и залить все это ЦПС. Потом прикинул, сколько это будет весить, и передумал. Первоначальная стяжка получается толщиной от сантиметра до десяти, верхняя – 5-6 см. При этом большая часть веса будет в той части лоджии, где парапет, так как уклон пола в эту сторону. Думаю, что стяжка толщиной в 15 см. тяжеловата для лоджии. Как поступить в данном случае? На ум приходит два варианта, как можно снизить вес:
  1. Не делать выравнивающую стяжку. Уложить на пол несколько слоев пенополистирола, сделав снизу вырезы для уголков, причем, со стороны парапета слой сделать больше. Залить все это "плавающей" полусухой ЦПС толщиной 5-6 см.
  2. Засыпать для выравнивания основания керамзит толщиной до 12-13 см, на который уложить пенополистирол и залить "плавающей" полусухой ЦПС толщиной 5-6 см. Подскажите, как лучше. В первом варианте есть сомнения, что стяжка будет «гулять» из-за уложенного на неровное основание пенополистирола. Тем более, что будет разное количество листов возле парапета и у входа. Во втором варианте так же не уверен, что стяжка будет надежно лежать на неукрепленном цементом керамзите. Можно ли вообще ложить пенополистирол на керамзит? Обязательно ли его смешивать с цементом и песком? Ведь тогда потеряется главное достоинство – малый вес.
gans gr
gans gr
Старожил
02.07.2009 в 18:57:45
zvolki написал : это уж слишком.
если края задирает надо же это устранить.
rudikkkkk написал : Засыпать для выравнивания
а стяжка принципиальна? ведь на самом деле будет тяжеловато. а балкон закреплен только одной стороной. и самая нагрузка на дальнем конце.
rudikkkkk написал : Во втором варианте так же не уверен, что стяжка будет надежно лежать на неукрепленном цементом керамзите.
будет, только желательно керамзит помельче и чтобы не гулял укройте его пленкой. но повторюсь стяжка 18-20 кг на см.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
02.07.2009 в 21:03:37
Да водички-то мало было. очень. Стяжка стоит твердо.так,наверное, и останется. Думаю из-за чего случилось,чтоб больше не напороть косяков.Наверное,просто слой тонкий и, так как плавающая, просто потрескалась из-за недостаточной эластичности. наверное,стоило ее армировать.А может увлажнял недостаточно?
See-i-nok
See-i-nok
Рязань
03.07.2009 в 09:41:50
Если кому интересен мой случай: Воды мало было. Три дня побрызгал и успокоился. А тут сквозняки и солнце в окно весь день. Верхний слой начал высыхать быстрее нижнего вот стяжку и выгнуло. Счас опять начал поливать, стяжка потихоньку восстанавливает свою геометрию (после укладки прошло почти 3 недели). Сегодня посмотрел - уже ничего не шевелится (третий день как начал опять поливать, после полутора недель "засухи"). Но в некоторых местах появились маленькие трещинки. Судя по виду неглубокие.
Вообщем опять человеческий фактор. Нарушил технологию - получил "косяк".
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
03.07.2009 в 21:37:18
я тоже думаю,что мало увлажнял. не мог каждый день сидеть на объекте,а клиент еще пленку постоянно снимал. вот и рассохлась бедняжка.:)
04.07.2009 в 11:12:34
У меня похожая ситуация. Утепляем лоджию 6м. Стяжка под наклоном. Сняли середину (ок. 3м) и сделали там стяжку из Ubo, на которую будет уложен эл. теплый пол. Затем надо будет положить окончательную выравнивающую стяжку. Была мысль сделать её из того же Ubo, но в магазине не в курсе, можно ли его класть на теплый пол. А стяжка будет толстая, особенно у парапета. Может кто что послветует? На стяжку будет положен ламинат.
