abufct
13.08.2009 в 10:17:16
Здравствуйте! Нам мастер выравнивал пол смесью Ivsil Tie-Rod III, в среднем 15 мм (разница высоты доходила до 25 мм). В общем, три дня этот пол постоял, вчера положили линолеум (пока просто распрямляться), с утра щупаю снизу линолеум -- он мокрый. Правда перед тем как класть линолеум, мастер нанёс грунтовку на поверхность пола. Собственно, вопрос: значит ли это, что клеить линолеум (2-хсторонним скотчем) ещё рано? И чем чревато, если наклеить так как есть? Плесень? Отвалится? Я ещё не закончил гуглить форум и интернет на эту тему, но мне нужен ответ, как можно быстрее, т.к. завтра должны привезти и поставить мебель. Спасибо!
gans gr
13.08.2009 в 11:09:26
abufct написал : Плесень? Отвалится?
abufct написал : ещё рано?
все совершенно верно. ивсил будет сохнуть (открытым) не менее недели.
Шопен написал : Что делают?
занимаются продажей и укладкой (подготовкой) полов.
abufct
13.08.2009 в 11:29:17
2gans gr, ок, спасибо. отложим тогда ещё.
gans gr
13.08.2009 в 11:33:54
abufct только основание должно быть открытым.
abufct
13.08.2009 в 11:43:46
2gans gr, ну да. Вернусь сегодня домой, сниму линолеум.
gans gr
13.08.2009 в 12:42:30
а вообщето 15мм это очень не хорошо. Надо не бобее 2мм. Поставите мебель и будете в шоке. На форуме уже есть тема как выровнять холодильник.
abufct
13.08.2009 в 12:59:45
почему не хорошо? как "не более 2мм", если пол косой и разница от стенки к стенке -- 15 мм? да и на смеси написано 5-100 мм.
gans gr
13.08.2009 в 20:15:52
abufct написал : от стенки к стенке -- 15 мм?
не сразу понял. думал ямы такие у вас по площади.
Николаич
13.08.2009 в 22:29:58
Fusion написал : У меня 200 мешков куплено.
У меня куплено всего 2 мешка, но тоже неприятно, если брак. На сайте IVSIL написано: "Консультации по применению материалов +7 (495) 363-73-40" Может скажут чего. Признали же свою очепятку.
14.08.2009 в 10:30:42
Добрый день, я у вас на форуме новенькая)))) У меня большущая проблема!!!!! Может кто поможет? Пришла инспекторша по жалобе соседей и привязалась к стяжке. Мы ее делаем из пескобетона м300. Т.к. полу кривые, то где-то она доходит до 7-9см(это только 2 угла), а в основном 3-5см. Предполагается, что на всю стяжку мы потратим 100мешков(50кг) пескобетона на 62м2. Получается 80,65кг на 1м2. Инспектор заявила, что это очень толстая стяжка и приостановила ремонт. Как понять, превышаем мы допустимую нагрузку на перекрытие или нет? В начале темы читала, что перекрытие выдерживает около 300-400кг на м2, а где официально это указано? Где брать норму на мой дом? Дом панельный серии 1605/12 74-76года постройки.
Грэй
14.08.2009 в 18:38:29
Шимка написал : Инспектор заявила, что это очень толстая стяжка и приостановила ремонт. Как понять, превышаем мы допустимую нагрузку на перекрытие или нет?
Каким образом инспекторша приостановила ремонт? Отобрала бетономешалку? ...Если с вашей стороны есть нарушения, инспектор должна составить акт, в котором эти нарушения должны быть перечислены. Вам должна быть выдана копия. Нет акта - нет нарушений.
Если есть акт - читайте внимательно, что там написано. Там обязательно должна быть указана статья, которую вы нарушили...может быть, на самом деле в этой статье говорится, что нельзя включать громко музыку после 23 часов а про стяжку - ни слова....
Николаич
14.08.2009 в 20:58:04
Добрый день!
Ищу пластификатор для заливки стяжки (50% керамзитобетон, остальные 70% - ЦПС пескобетон М300) Может, пластификатор можно чем-нибудь заменить?
В старину для этого использовались, например, куриные яйца. Не петушиные, а именно, куриные ;)
Используют ещё "жидкое мыло". Я сперва подумал, что это - просто оборот речи. (ну, может быть, пластификатор похож на мыло, и т.д.) Но вот статья: http://dom.delaysam.ru/stroymater/stroymater4.html В ней написано: "При изготовлении крупнопористого керамзитобетона, мыло оказалось практически незаменимо"
Вопрос №1: Где в Питере можно купить пластификатор для бетона и штукатурных смесей?
Вопрос №2: Какой можно / нужно использовать пластификатор? для смеси пескобетон М300?
14.08.2009 в 21:08:18
2Николаич Большая ли стяжка будет? Могу поделиться С-3 :)
Николаич
14.08.2009 в 22:52:42
*abс* написал : 2Николаич Большая ли стяжка будет?
Санузел. Ванна - 3кв.метра + туалет 1.5 кв.м
14.08.2009 в 23:23:26
Николаич Легко, отсыплю сколько надо:)
