14.08.2009 в 10:30:42
Добрый день, я у вас на форуме новенькая)))) У меня большущая проблема!!!!! Может кто поможет? Пришла инспекторша по жалобе соседей и привязалась к стяжке. Мы ее делаем из пескобетона м300. Т.к. полу кривые, то где-то она доходит до 7-9см(это только 2 угла), а в основном 3-5см. Предполагается, что на всю стяжку мы потратим 100мешков(50кг) пескобетона на 62м2. Получается 80,65кг на 1м2. Инспектор заявила, что это очень толстая стяжка и приостановила ремонт. Как понять, превышаем мы допустимую нагрузку на перекрытие или нет? В начале темы читала, что перекрытие выдерживает около 300-400кг на м2, а где официально это указано? Где брать норму на мой дом? Дом панельный серии 1605/12 74-76года постройки.
Грэй
Грэй
14.08.2009 в 18:38:29
Шимка написал : Инспектор заявила, что это очень толстая стяжка и приостановила ремонт. Как понять, превышаем мы допустимую нагрузку на перекрытие или нет?
Каким образом инспекторша приостановила ремонт? Отобрала бетономешалку? ...Если с вашей стороны есть нарушения, инспектор должна составить акт, в котором эти нарушения должны быть перечислены. Вам должна быть выдана копия. Нет акта - нет нарушений.
Если есть акт - читайте внимательно, что там написано. Там обязательно должна быть указана статья, которую вы нарушили...может быть, на самом деле в этой статье говорится, что нельзя включать громко музыку после 23 часов а про стяжку - ни слова....
Николаич
Николаич
14.08.2009 в 20:58:04
Добрый день!
Ищу пластификатор для заливки стяжки (50% керамзитобетон, остальные 70% - ЦПС пескобетон М300) Может, пластификатор можно чем-нибудь заменить?
В старину для этого использовались, например, куриные яйца. Не петушиные, а именно, куриные ;)
Используют ещё "жидкое мыло". Я сперва подумал, что это - просто оборот речи. (ну, может быть, пластификатор похож на мыло, и т.д.) Но вот статья: http://dom.delaysam.ru/stroymater/stroymater4.html В ней написано: "При изготовлении крупнопористого керамзитобетона, мыло оказалось практически незаменимо"
Вопрос №1: Где в Питере можно купить пластификатор для бетона и штукатурных смесей?
Вопрос №2: Какой можно / нужно использовать пластификатор? для смеси пескобетон М300?
14.08.2009 в 21:08:18
2Николаич Большая ли стяжка будет? Могу поделиться С-3 :)
Николаич
Николаич
14.08.2009 в 22:52:42
*abс* написал : 2Николаич Большая ли стяжка будет?
Санузел. Ванна - 3кв.метра + туалет 1.5 кв.м
14.08.2009 в 23:23:26
Николаич Легко, отсыплю сколько надо:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.08.2009 в 00:32:28
Шимка написал : Предполагается, что на всю стяжку мы потратим 100мешков(50кг) пескобетона на 62м2. Получается 80,65кг на 1м2.
..это сущий мизер по весу на жб перекрытие жилого дома. Про норму зекона не скажу :(
CheGuevara
CheGuevara
17.08.2009 в 09:39:29
добрый день всем!!! у меня вопрос по консистенции наливного пола... значит история такова, после грубой керамзитобетонной стяжки 8см, делаю финишный слой наливайкой 1-2см S=16.5...слава богу маяки сделал...состав Основит-т42 3-300мм...на пакете написано5-5.5 литров воды на 25 кг...ну налил воду туда мешок высыпал...густо настолькочто мешалку свернуло в узелок...состав густой как будто штукатурка...ну я ее на пол...а она не то что не льется даже шпателем не сдвинуть...пришлось делать с водой гдето литров 8 тогда потекла...ну по составу видно что многовато...короче шняга вышла а не пол хорошо что мешков не хватило и маяки стоят попробую теперь основит -т45 вроде пожиже должен быть...
вопрос-смесь плохая...или я не так делаю вопрос-сохнет очень быстро полностью комнату не успеть залить т.е. самовыравняться не успеет...допускается ли заливка наливного пола частями т.е. разделив комнату на зоны...если да то как потом быть со стыками
спасибо кто ответит...
gans gr
gans gr
17.08.2009 в 10:42:10
CheGuevara написал : разделив комнату на зоны...если да то как потом быть со стыками
потом стыки шлифуются, но это нужен нормальный инструмент. надо потратить чуть больше но купить реально текущие смеси. сколько писали не надо рнаботать этими материалами.
Alex_Kov
Alex_Kov
17.08.2009 в 11:02:22
gans gr написал : реально текущие смеси.
Подскажите последний раз какие. Проглядел всю темку, в середине устал и видимо пропустил...
gans gr
gans gr
17.08.2009 в 11:32:55
Alex_Kov написал : Подскажите
перепутал вас с питером, а так скинул в личку, посмотрите фильм понравится дайте знать подскажу где продается.
