CheGuevara
CheGuevara
17.08.2009 в 17:24:57
а что основит плохая смесь??? чтож делать куплен уже
gans gr
gans gr
17.08.2009 в 17:50:51
CheGuevara написал : чтож делать куплен уже
не плохая, но это точно не самонивелирующая масса. с ней достаточно не просто работать если нет навыка (но можно). моё личное мнение 3+. так жидкая стяжка.
и самое главное не паниковать, если покрытие не линолеум на клей то рекомендую поставить или натереть маяки, или вкрутить саморезы, иногда вставлял зубочистки на массу.
gans gr
gans gr
17.08.2009 в 17:58:58
ну и раз зашел разговор а заливке частями. 1 грунтуете 2 отбиваете "зону" (вариантов море, самый простой паралоновый утеплитель самоклеющийся, можно отсыпать смесью аккуратно и поровней) 3 залили после застывания или убираете утеплитель или срезаете (если сухая смесь). в следующий раз аккуратно льете ровно по краю (чуть повыше, гдето 0,5-1 мм от уровня уже залитого) после высыхания практически вровень садится, а так шпателем гладким срежите (пока мягкий). самый простой и безшабашный вариант (только при наличии дисковой машины шлифовальной), льёте, края гладким шпателем на нет, на следующий день грунтуето 20-30 см уже залитого и льёте на старую и тоже на нет, в таком случае после высыхания получается галочка (V), её шлифуют, грунтуют, и протягивают правилом или большим шпателем визуально видно а по ровность все в 0.
gans gr
gans gr
17.08.2009 в 18:06:07
вот так примерно
CheGuevara
CheGuevara
17.08.2009 в 18:55:31
спасибо за совет
CheGuevara
CheGuevara
17.08.2009 в 18:57:37
а что будет если не загрунтую ...грунт кончился...буду лить основитт-45 на застывший основит т-42
gans gr
gans gr
18.08.2009 в 09:37:11
CheGuevara написал : что будет если не загрунтую
если напылили адгезии не будет. в любом случае заливать без грунта "НЕ НАДО". нивелирки водоудержание 98-99%, влагу будут забирать (прочность может быть поменьше, но не смертельно), а вот все поверхность будет в дырках это точно.
поэтому грунт купить надо по любому.
frnth196
frnth196
18.08.2009 в 13:42:01
Подскажите пожалуйста. Делаю плавающую стяжку, хочу под низ ( на плиты перекрытия) положить пенополиэтилен толщиной 3 мм, он идет покак подложка под паркет и ламинат. Нет ли противопоказаний. стяжка будет большая - 6 см керамзит, 3 см экструдир. пенопласт, 5см армированная стяжка, плитка.
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
18.08.2009 в 13:55:01
из того, что я понял про стяжки: керамзит будет двигаться (попробуйте походить по такой 6 см подсыпке. т.е даже распределенно (под листом п/полистирола) опора стяжке мягкая,- соответственно мах нагрузка на саму стяжку. заливать молочком керамзит-возни/материала много. Себе бы иль песка б насыпал, а если в городе живете (на Nэтаже) пенопласт 10см (плотн35) + стяжка. Пленка на* не нужна. А уж подложка по 20рубм.кв- точно деньги на ветер.
CheGuevara
CheGuevara
19.08.2009 в 10:08:58
есть еще вопрос самый для меня насущный...стяжка получилась массой 2 тонны на площади 16.5 м2...плита выдержит...??? стремно...
19.08.2009 в 10:12:45
CheGuevara Это не стрёмно, я в сталинке, со смешанными перекрытиями, делал в санузле, на 5 м2 стяжку весом в 1,5 тонны, а старая была ещё тяжелее, 25 см толщиной, я сделал 15, остальное керамзитом зазыпал.
