Neighbour
Neighbour
19.08.2009 в 18:26:56
Имеется однокомнатная квартира в доме серии И(209)А, на кухне и в прихожей есть стяжка, в комнате же на перекрытие насыпан слой песка в 2 см. Стяжки в кухне и прихожей сделаны на одном уровне. Но сами стяжки на кухне и в прихожей, возможно, неровные, и после выравнивания уровень поднимется еще на 4 см. Перепад между этими стяжками и перекрытием в комнате сейчас = 9 см (см. фото). После выравнивания стяжек, возможно перепад увеличится до 13 см.
Как посоветуете поднять уровень в комнате на 9-13 см? Какой материал, какая технология, какие слои?
CheGuevara
CheGuevara
19.08.2009 в 21:42:42
*abс* вычитал что минимальная нагрузка 400 кг/м2 у меня же выходит 116кг/м2...просто все пугают что к соседям провалюсь мол уголовка...статья типа...а я и не знаю ломать не ломать и так стяжку поверх керамзита делал и в стяжку керамзит тоже замешивал...перекрытия то .должны быть армированные т.е. сначала у соседей потолок потрескается, все повиснет на арматуре прежде чем все провалится...
19.08.2009 в 22:07:25
2CheGuevara Да не парьтесь Вы, ничего не будет, нормальная стяжка у Вас. А кто говорит, они просто нефига не понимают:)
Анатолий
Анатолий
Мурманск
20.08.2009 в 07:28:37
Neighbour написал : Перепад между этими стяжками и перекрытием в комнате сейчас = 9 см
Здравствуйте.Я бы положил экструдированный пенополистирол,сетка и стяжка...
Анатолий
Анатолий
Мурманск
20.08.2009 в 07:30:43
CheGuevara написал : сначала у соседей потолок потрескается, все повиснет на арматуре прежде чем все провалится...
Как в фильме))))
CheGuevara
CheGuevara
20.08.2009 в 09:17:54
да че вы прям....боязно...скоро с этим ремонтом в психушку ремлю...все первый и последний раз сам делаю...
пастскриптум спасибо что успокоили
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
20.08.2009 в 20:22:26
а есть идеи как быстро мешать много раствора, что бы заливать побольше за день? бетономешалку чур не предлагать ;-) нету ее;-)
20.08.2009 в 21:49:11
vifoxa У меня жена мешает, лопатой;)
gans gr
gans gr
Эксперт
21.08.2009 в 09:21:10
vifoxa написал : нету ее;-)
наверное можно взять на строй рынке в аренду.
*abс* написал : У меня жена мешает, лопатой
можно еще кого нибудь в помощь привлечччч, тещу например. реально быстрее бетономешалки ничего нет. поэтому терпения вам и тепло в поясницу. надо набраться терпения и заставить себя наливать именно не большое кол-во воды.
21.08.2009 в 09:54:19
gans gr написал : наверное можно взять на строй рынке в аренду.
Да как правило, дело то не в том, что негде взять, стоит то она копейки, по сути. А вот как её на этаж тащить, где поставить, особенно, если в жилой квартире ремонт делается, как мыть, и т.д.
REC
REC
21.08.2009 в 09:56:40
Еще как вариант: делать замес прям на полу. Но надо следить, чтобы соседей не залить. У нас в доме-новостройке все чучмеки так заливают стяжку.
