13.09.2009 в 16:12:07
Здравствуйте, уважаемые :) Залили часть стяжки: полоса шириной 1,3 м и длиной 4 м между двумя маяками (помещение шириной 2,5 м, площ. помещения 8 кв.м). Получилась недоделанная стяжка по середине помещения, по краям ничего не заливали, маяки внутри. Это нормальное положение вещей, когда вторая половина помещения заливается через месяц? Или придется разбивать, выбрасывать и заливать по-новой все целиком?
13.09.2009 в 16:20:28
2Siria здрасте! - давненько вас небыло слышно:)
Siria написал : Это нормальное положение вещей, когда вторая половина помещения заливается через месяц
нормальная - смело заливайте:)
Siria написал : Или придется разбивать, выбрасывать и заливать по-новой все целиком?
:a щас кризис...не вздумайте ....или у вас много денег;)
13.09.2009 в 16:48:56
Цитата:
Сообщение от freemen Через какое время можно проводить дальнейшие работы(нужно выравнивать стены гипроком, профиля крепить к полу)?
через месяц. Пленку снимайте если сильно мешает Через месяц, как снял пленку или как залил?
13.09.2009 в 16:52:57
freemen написал : Через месяц, как снял пленку или как залил?
гипрок через месяц с момента укладки стяжки- спокойно можно монтировать - ну дальше и малярные работы
13.09.2009 в 17:45:30
Спасиьо большое за ответы!!! А как по поводу снимать маяки или можно их там оставить?
13.09.2009 в 17:46:48
freemen написал : А как по поводу снимать маяки или можно их там оставить?
на полу я их не снимаю
13.09.2009 в 17:54:27
Как сняли плёнку - сушить до готовности (по идее 1 неделя, на 1 см толщины стяжки). На практике - как высохнет:)
13.09.2009 в 18:56:13
Добрый вечер *ABC*!!! Значит можно смело снимать пленку(больше не увлажнять?) и ждать неделю и можно продолжать ремонтные работы? А через сколько можно стелить ламинат? Нужно ли вытаскивать маяки? С Уважением Григорий.
13.09.2009 в 19:29:07
freemen написал : Добрый вечер *ABC*!!!
Добрый:)
freemen написал : Значит можно смело снимать пленку(больше не увлажнять?)
Ага, давно уже можно:)
freemen написал : и ждать неделю и можно продолжать ремонтные работы?
Для продолжения ремонтных работ, может недели и хватит, для ламината нет.
freemen написал : Нужно ли вытаскивать маяки?
Через месяц, я бы не стал:), я их на следующий день выдираю, а щас, если не мешают, можно не убирать.
freemen написал : А через сколько можно стелить ламинат?
Чем дольше не постелите, тем лучше. Стяжка у Вас ещё не сохла, под плёнкой же была. Вот, пока высохнет, хз, какая влажность у Вас на улице, я бы месяц-два посушил. (щас меня строители камнями закидают:), им бы всё побыстрее).
13.09.2009 в 19:36:33
*abс* написал : . Стяжка у Вас ещё не сохла, под плёнкой же была. Вот, пока высохнет, хз, какая влажность у Вас на улице, я бы месяц-два посушил.
под ламинат мона и подольше посушить - а вот для гипрока достаточно
*abс* написал : (щас меня строители камнями закидают, им бы всё побыстрее).
не буду:D
13.09.2009 в 19:49:21
Спасибо Большое *ABC*и Stroika!!! Ламинат стелить буду месяца через 3, кризис после отпуска :scare , а вот крепить профиля(нужно обшить угол где стояки и канализация) к стяжке(полу) уже через пару неделек буду(насколько понял уже можно будет).
13.09.2009 в 19:56:31
freemen написал : Ламинат стелить буду месяца через 3, кризис после отпуска , а вот крепить профиля(нужно обшить угол где стояки и канализация) к стяжке(полу) уже через пару неделек буду(насколько понял уже можно будет).
Да, думаю, что всё замечательно по срокам у Вас:)
13.09.2009 в 19:58:15
stroika написал : 2Siria здрасте! - давненько вас небыло слышно
Спасибо - не забыли, ремонт затягивает:confused: ;)
stroika написал : щас кризис...не вздумайте ....или у вас много денег
спасибо, успокоили. А то боялась, что плитку положу, а затирка трескаться будет.
Маяки убрать?
13.09.2009 в 20:06:00
Siria написал : Маяки убрать?
я не убираю - убираю тока если надо красить или обои
13.09.2009 в 20:11:08
stroika написал : убираю тока если надо красить или обои
Самое противное-маяки убирать, всю красоту, от новой штукатурки портить:( А приходится, под обои, или краску, ржавеют они:(
