baly написал : общая толщина какая?
4 см.
baly написал : я б армировал (недавно такую ремонтировали трещины, подвижки- стяжка от застройщика)
Строители льют много воды и заливают на грязь.
21.03.2010 в 21:35:44
4 см.
21.03.2010 в 22:16:13
z645 написал : 4 см.
можно и не армировать в зависимости от количества керамзита будет своеобразный звук при простукивании на такой толщине вобщем выбор за Вами или тихо или дёшево
21.03.2010 в 22:49:25
2baly
baly написал : вобщем выбор за Вами или тихо или дёшево
Если сможете, то подскажите как сделать тихо и чтобы трещин и подвижек гарантированно не было, т.к. плитка этого не потерпит. Запутался я весь в этих стяжках.
22.03.2010 в 01:06:06
z645 написал :
опять же плавающая стяжка на изоляторе типа изолон
22.03.2010 в 09:34:36
2baly Т.е.:
Перерыв до утра
22.03.2010 в 22:45:46
Все доброго времени суток! Близится ремонт и имеются некоторые вопросы по стяжке. Итак, дом панельный, КОПЭ, ок. 30 лет. Две комнаты 18м2 и 15м2. На полу сейчас линолеум, под ним плита перекрытия. Полная высота нового пола должна быть 6см, т.к. в коридоре пол уже сделан и пол в комнатах должен быть на его уровне. Чистовая поверхность пола - паркетная доска. Прошу подсказать, какой должен быть состав основания под паркетную доску при заданной общей высоте? Также, если возможно, хотелось в стяжку уложить гофру с электрокабелем (разводка электроточек по комнатам.).
22.03.2010 в 23:00:02
2z645
4см для плавающей маловато будет
изолятор надо б 10мм +стяжка 5см
маяки в зависимости от помещения можно и по стенам
22.03.2010 в 23:06:02
Mile написал : какой должен быть состав основания под паркетную доску
клеевая или плавающая основания разные выше почитайте прочность основания
22.03.2010 в 23:18:36
Mile написал : Прошу подсказать, какой должен быть состав основания под паркетную доску при заданной общей высоте?
У вас будет замковая или шип-паз?
baly написал : 4см для плавающей маловато будет изолятор надо б 10мм +стяжка 5см
Ясно, короче буду делать как от строителей - прям на перекрытия.
А чем строители стяжки делают? Серая, вспененная, не особо тяжёлая...
И ещё вопросец :) Нормально ли будет чувствовать себя стяжка, если использовать побольше керамзита? Не треснет?
23.03.2010 в 02:37:56
Зашел спор со строителями: я, начитавшись топиков в форуме, говорю, что маяки нужно вынимать из стяжки; строители просят объяснить зачем. У меня нет ответа... Все вытаскивают...Подскажите, пожалуйста, что бы мне ответить строителям, чтобы выглядело агрументировано?
И еще вопрос: через какое максимальное время после заливки убираются маяки и делается затирка стяжки?
23.03.2010 в 08:20:00
pipesmoker написал : Зашел спор со строителями: я, начитавшись топиков в форуме, говорю, что маяки нужно вынимать из стяжки; строители просят объяснить зачем. У меня нет ответа... Все вытаскивают...Подскажите, пожалуйста, что бы мне ответить строителям, чтобы выглядело агрументировано?
Да необязательно их убирать, с чего вы взяли? Просто стяжка даёт усадку, маячки выпирают потом на миллиметр, для линолеума это критично. А ламинат, кафель вполне можно класть не убирая маяки.
