09.07.2010 в 17:04:37
#1906837
или после нормальной наливайки. просто если сделать качественную стяжку, то при необходимости, этой наливайки достаточно 1-3 мм.
09.07.2010 в 18:09:48
#1906955
ilyaomsk написал : выравнивать - не надо (перепады не сильные), теплоизолировать - не надо, звукоизолировать - можно, но не критично (хотя бы, чтоб звукоизоляция не уменьшилась) какую стяжку можно сделать на основе цемента, чтобы выровнять пол
чет непонятно... так надо выравнивать или нет? Если всё ровно, тихо и тепло, если всё устраивает, тогда зачем вообще вам стяжка? - Стелите линолеум...
09.07.2010 в 18:10:31
#1906957
gans gr написал : смесь тяжелая (поэтому и расход написал максимальный а так от 1,8 до 2 кг)
Понятно, то есть можно для первоначальных прикидок брать расход 1,8 кг, а потом я лучше докуплю. А что скажете по смеси Weber FT70. Работали с ней или может испытывали. Хуже или на уровне 923. Сижу чешу репу по поводу во сколько выходит качественная стяжка :o
09.07.2010 в 19:25:48
#1907051
Грэй написал : чет непонятно... так надо выравнивать или нет?
поправлюсь - сама поверхность волнистая, линолеум не кинуть. перепады не очень большие. т.е подровнять все-таки надо. вот и спрашиваю возможно ли плиту перекрытия накрыть пленкой, а сверху делать полусухую стяжку? если б не насоветывали в свое время "строители", наливайкой бы выровнял. а сейчас - делать из того, что затащил в квартиру)))
09.07.2010 в 19:52:54
#1907091
ilyaomsk написал : делать из того, что затащил в квартиру)))
а что есть в наличии? (полусухая стяжка в вашем случае - излишество . Вам просто шпаклевать нужно
09.07.2010 в 20:20:09
#1907122
Грэй написал : а что есть в наличии?
цемент, песок и керамзит. около 5 тонн))) керамзит готов стащить обратно вниз.... не, шпаклевкой не обойтись. вся поверхность как лунные кратеры (нашел в инете объяснение), стыки плит не очень ровные. так сказать, поверхность очень неровная без больших перепадов по высоте...
09.07.2010 в 22:05:55
#1907265
Порекомендуйте чем утеплить пол. Пристрой к кирпичному дому 1,5х 2.0м., планируется использовать под санитарный узел, пол толщиной 10см., из монолитного железобетона находится на высоте 50см., от земли по периметру подполья кирпичная кладка
В дальнейшем предполагается по верху пола уложить (ЭППС) 5см., лист ЦСП, кафель.
09.07.2010 в 23:35:22
#1907433
TURBOSOL написал : Нет хитростей, слой на ТП должен быть 5-6см.
а греть как - нормально такой пол будет?
просто лопатой реально сделать такую стяжку - если реально - раскажи в двух словах плиз и какой должен быть минимальный слой хочу у себя попробывать 20 метров такой стяжки сделать
09.07.2010 в 23:36:29
#1907438
Igor55 написал : Порекомендуйте чем утеплить пол. Пристрой к кирпичному дому 1,5х 2.0м., планируется использовать под санитарный узел
тёплый электро или водяной пол я бы поставил
09.07.2010 в 23:47:29
#1907469
Igor55 написал : Порекомендуйте чем утеплить пол. Пристрой к кирпичному дому 1,5х 2.0м., планируется использовать под санитарный узел, пол толщиной 10см., из монолитного железобетона находится на высоте 50см., от земли по периметру подполья кирпичная кладка В дальнейшем предполагается по верху пола уложить (ЭППС) 5см., лист ЦСП, кафель.
Толщина достаточная и даже очень. Я бы добавил гидроизоляцию по периметру пола. Толщину пенопласта можно уменьшить до 3-4 см если использовать экструзию - это более предпочтительный материал для стяжки. Если будете делать с экструзией, то стяжку можно заливать прямо сверху. Если оставите обычный пенопласт (шариковый), то нужно проложить сверху пленкой. Толщина стяжки не менее 5 см на утеплителем. Лучше использовать ровнитель, чем самодельную стяжку - там хотя бы марочная прочность гарантированная. Я в этих случаях рекомендую Тайрод1, проверенно уже годами. А уж сверху кафель, но только плиточный клей берите хороший, чтобы как минимум он был эластичным.
09.07.2010 в 23:51:20
#1907480
stroika написал : а греть как - нормально такой пол будет?
5-6см это на водяной ТП, и греет хорошо.
09.07.2010 в 23:56:13
#1907492
gans gr написал : а то опять крутой косяк у наших партнеров нарисовался, примерно по такой технологии сделали большую площадь, наши сверху наливайкой подравняли
Могу занять их место. Максимальная погрешность на 3-х метровое правило 1-2мм в обе стороны. Прочность от 180 до 250 МПа
10.07.2010 в 09:59:42
#1907760
DenS00 написал :
От плиты пристройки до уровня чистого пола в доме 7см. максимальный пирог не должен превышать этой высоты. Хотелось бы сделать теплый пол, возможно (он займет меньше места по высоте) электрический. Если добавить утеплитель снизу плиты из подполья такая схема будет работать. Хотя стены пристройки стоящие на железобетонной плите, вероятно, будут являться мостиками холода.
10.07.2010 в 10:10:35
#1907767
DenS00 написал : FAQ. Всё о стяжке
От плиты пристройки до уровня чистого пола в доме 7см. максимальный пирог не должен превышать этой высоты. Хотелось бы сделать теплый пол, возможно (он займет меньше места по высоте) электрический. Если добавить утеплитель снизу плиты из подполья такая схема будет работать? Хотя стены пристройки стоящие на железобетонной плите, вероятно, будут являться мостиками холода.
10.07.2010 в 15:53:30
#1908049
ilyaomsk написал : цемент, песок
я по молодости сеял песок, мешал с пва и цементом и шпаклевал подобное этой смесью. Теперь знаю, что плиточный клей для таких целей удобнее - там зерно мельче. И финишировать, вероятно, всё одно придётся клеем.
10.07.2010 в 20:14:11
#1908292
Грэй, спасибо!!! отказался от плавающей стяжки!
Доброго времени суток всем! дайте пожалуйста ссылку, где прочитать про обычную стяжку (грунтую и кладу ЦПС). 1)какая минимальная высота такой стяжки? можно ли меньше 2 см? 2) маяки можно выставить на "ротгипс"? схватится ли к ротгипсу стяжка? 3) надо ли как то изолировать трубы отопления от стяжки? или нет смысла? 4) надо ли сразу после заливки делать узкие искусственные трещины шпателем на всю высоту стяжки на больших заливаемых площадях? Спасибо!!!
П.с. Также правильно ли это: 5). кромочную ленту не делаю. 6). сетку в стяжку не кладу. 7). пластификатор использую. 8). фиброволокно кидаю (уже имеется). 9). после заливки накрываю и поливаю пару недель.
11.07.2010 в 14:30:50
#1909304
Здраствуйте мастера!
Тоже вопрос про цпс стяжку! сейчас уровень стяжки 70мм 30 из них какой то песок, по моему керамзитный.
Планирую делать 60мм тоесть пол опустится на 10мм.
1 этаж 5 дома 16кв комната.
Тепер вопросы
1.оставлять этот песок? (верхний слой старой стяжки 40-50мм уже демонтирован) какую функцию он выполняет?
2.делать кромочную ленту по периметру?
3.если оставлять этот песок! пресовать и проливать его водой затем стелить клеенку,на него цпс 40 50мм армированный сеткой 10*10*3 ?
фото старой стяжки и песка! заранее спасибо!
11.07.2010 в 14:52:19
#1909324
mka993 написал : 1.оставлять этот песок? (верхний слой старой стяжки 40-50мм уже демонтирован) какую функцию он выполняет?
керамзитовый песок выполняет функцию экономии цемента. Немного шумозоляция, немного теплоизоляция. Лучше оставить.
mka993 написал : 2.делать кромочную ленту по периметру?
делать.
mka993 написал : 3.если оставлять этот песок! пресовать и проливать его водой затем стелить клеенку,на него цпс 40 50мм армированный сеткой 10*10*3 ?
Если оставлять песок, то ни в коем случае не проливать водой.
Прессовать не нужно. Далее есть два варианта:
1) Накрыть плёнкой и залить стяжку минимум 4 см, армированную металлической сеткой. Так делали раньше.
2) добавить песка до нужной вам высоты, накрыть плёнкой и застелить это дело насухо двумя слоями гипсоволоконных листов , по 1 см каждый слой. ГВЛ склеить между собой, конечно. Так делают сейчас - это быстрее и дешевле.
11.07.2010 в 14:55:30
#1909330
Для шумо тепло изоляции примените современный материал. Нет, не оставляйте, очистите всё до основания. Плёнку постелите обязательно и делайте стяжку от 45 мм. Если применять сетку, то только в тело стяжки, не ложите на перекрытие.
11.07.2010 в 17:15:31
#1909491
Грэй написал : 1) Накрыть плёнкой и залить стяжку минимум 4 см, армированную металлической сеткой. Так делали раньше.
пока этот вариант мне более подходит!
TURBOSOL написал : Для шумо тепло изоляции примените современный материал.
бюджет не велик! какой материал посоветуете!
11.07.2010 в 21:23:40
#1909831
Подскажите по обычной стяжке:
11.07.2010 в 21:38:05
#1909855
ilyaomsk написал : какая минимальная высота такой стяжки? можно ли меньше 2 см?
нет, 3-4- см минимум
всё в голове (с)
11.07.2010 в 21:40:22
#1909859
ilyaomsk написал : маяки можно выставить на "ротгипс"? схватится ли к ротгипсу стяжка?
в смысле, Ротбанд? Можно...
ilyaomsk написал : делать узкие искусственные трещины шпателем на всю высоту стяжки на больших заливаемых площадях?
какая площадь?
ilyaomsk написал : Высота стяжки от 1 до 3 сантиметров.
меньше 3х см обычную стяжку делать нельзя - треснет.
всё в голове (с)
11.07.2010 в 21:51:56
#1909886
koris65 написал : в смысле, Ротбанд? Можно...
ну либо его, сказали что то же самое)
koris65 написал : какая площадь?
3*6 и 6*6
koris65 написал : меньше 3х см обычную стяжку делать нельзя - треснет.
эххххх, кто как говорит. кто-то - что в ноль вывести можно. кто-то - 1 см. кто-то - 2 см. поэтому и не знаю........
11.07.2010 в 22:29:12
#1909947
ilyaomsk написал : кто-то - что в ноль вывести можно.
обычную стяжку (песок+цемент) не менее 3, а лучше 4 см делать
ilyaomsk написал : 3*6 и 6*6
18 и 36 квадратов - площадь не большая, можно без деф.швов обойтись...
всё в голове (с)
11.07.2010 в 22:45:29
#1909979
koris65 написал : обычную стяжку (песок+цемент) не менее 3, а лучше 4 см делать
думал, что плавающая мин 4-5 см, а обычная монолитная мин 1-2 см...
11.07.2010 в 22:52:22
#1909992
Мастера! Загляните на огонек, а? Появилось несколько вопросов, буду признателен за ответы.
12.07.2010 в 10:55:41
#1910596
Mazur написал : по смеси Weber FT70
совсем разные материалы. вебер это более жидкая масса (у Форбо это 971), 923 это "сухая стяжка". по качеству очень достойная (я про вебер)
TURBOSOL написал : Могу занять их место
уже слышал отзывы по вашей работе! к слову сказать контакты скинте, иногда требуется делать стяжки, не многие умеют.
ilyaomsk написал : можно ли меньше 2 см?
желательно не меньше 10мм.
ilyaomsk написал : нет смысла?
ilyaomsk написал : надо ли сразу после заливки делать узкие искусственные трещины
в зависимости от площади (обычно усадка порядка 1 мм), по изменению конфигурации (дверные проемы и пр.) если площадь большая, то посередине делал бы крест (это в случае применения обычных смесей ЦПС), если площади не большие то можно не делать
ilyaomsk написал : в стяжку не кладу
да
mka993 написал : этот песок?
звукоизоляция. можно выкинуть, уложить пароизоляцию, сделать армированную стяжку 4-5 см.
12.07.2010 в 13:36:25
#1910834
5.2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20, по тепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов.
цитата из СНиП 2.03.13-88 полы
12.07.2010 в 16:59:47
#1911142
Уважаемые мастера! Подскажите про такой "пирог" стяжки:
Где здесь мои минусы. Боюсь я за свои первый блин (хотя читал до этого тему)
П.с. Город подмосковный, "правильных мастеров" не найти было.
фото после затирки
