20.07.2010 в 10:26:14
Suahili написал : А есть ли смысл выравнивать именно по нему? На сколько я помню там идет резкий подъем в дверному проему, если по всей квартире перепад получается не большой, не проще там что-то типа плавной ступеньки у дверного проема сделать, а все квартиру поднимать не так высоко?
плавную ступенку можно, если у вас не будет мебели, а то и она плавно наклониться, и двери не очень хорошо будут открываться.
20.07.2010 в 11:09:20
gans gr На счет дверей не понял, двери в дверном проеме, он очевидно отрегулирован, что им сделается?
20.07.2010 в 11:12:54
Suahili я про двери в мебели.
20.07.2010 в 14:55:36
waw0375 написал : Уже созрела. Смело снимайте плёнку, открывайте окна. Пусть ещё подсохнет недельку,другую, уйдёт остаточная влага.
быстрое высыхание уже совсем не старшно? окна совсем нараспашку открывать? или одно окошко на проветривание?
21.07.2010 в 21:22:03
Всем привет собираюсь заливать стяжку в ванной и туалете. в стяжке будет кабель теплого пола. но кабель будет только на малой части пола. отметил рыжим цветом.
в местах где будет теплый пол - нужна теплоизоляция. будет изоспан FX 3mm. это вроде полиэтилена вспененного, с фольгой. получается что класть этот изоспан по всей площади стяжки вроде как смысла нет. думаю положить куски этого изсопана в тех естах где будет кабель + 10см. получится что стяжка частично контактная, частично плавующая... нет ли здесь неких незаметных проблем? в тех местах где теплого пола не будет - под ванной, под стиралкой - сейчас выглядит так:
собираюсь содрать краску с бетонных плинтусов, плитка которая на полу - она держится очень сильно. пробовал в туалете ее сбивать перфом. плитка колется, но осколки все равно не отвалиюваются. думаю она вместе с бетонной кабиной сделана. если эту плитку не отбивать - что делать с ней - там нужен хороший контакт стяжки и пола. подойдет ли акриловая грунтовка под краску? (ее много в наличии) или нужно какой-нибудь бетоконтакт для слабовпитывающих снований? заливать собираюсь вот этим:
еще вопрос - по периметру - нужна ли демпферная лента или наоборот нужно тщательно содрать краску с бетонного бордюра и тоже пройти грунтовкой, чтобы стяжка прилипла к бордюру?
еще вопрос по туалету:
имеет смысл разбирать инсталяцию - чтобы содрать там краску, потом пройтись грунтовкой и т.д. или достаточно все тщательно очистить, а насколько заливайка там схватится - неважно? еще вопрос про трубы - уровень пола поднимется на ~4см. видно что при этом чугунный тройник окажется вмурованным в пол. правильно ли это? или нужно как то огородить места где лежат трубы от стяжки?
С уважением
21.07.2010 в 21:32:27
кухня 4 недели под пленкой продержалась. Снял и вот на 4й день пошли трещины. Трескается по швам, где маяки были. Трещины увеличиваются и увеличиваются по ширине. Блин, сухая, с пластификатором, плавающая, 4 недели под пленкой. И начала трескаться спустя месяц от заливки. Нужно было и не накрывать пленкой - уже бы высохла ;)
21.07.2010 в 21:38:27
vifoxa написал : кухня 4 недели под пленкой продержалась.
Надо было без фанатизма. По СНИПу положено 7-10 дней под влажными опилками или песком. Под пленкой надо дня 4-5 держать. ЗЫ. Всё имхо и теоретически :)
21.07.2010 в 22:47:03
vifoxa написал : кухня 4 недели под пленкой продержалась. Снял и вот на 4й день пошли трещины. Трескается по швам, где маяки были. Трещины увеличиваются и увеличиваются по ширине. Блин, сухая, с пластификатором, плавающая, 4 недели под пленкой.
Тихо фигею... Да как так может быть?:eek:
22.07.2010 в 08:07:37
2*abс*, тоже малость удивлен ;) комната, которая три дня под пленкой тоже в местах маяков пошла трескаться на третий день после открытия. Хорошо, что только по маякам, две трещины получится, разделяющие стяжку на три куска ;)
22.07.2010 в 08:09:31
vifoxa написал : комната, которая три дня под пленкой тоже в местах маяков пошла трескаться на третий день после открытия.
может окно на проветривание нельзя было открывать в комнате с только что открытой стяжкой?
22.07.2010 в 08:17:05
*abс* написал : Да как так может быть?
vifoxa написал : тоже малость удивлен
маяки сработали как компенсационные швы.
22.07.2010 в 08:21:16
Reg написал : думаю положить куски этого изсопана в тех естах где будет кабель + 10см
я бы не стал, почти уверен что будет трещина на границе.
Reg написал : собираюсь содрать краску с бетонных плинтусов, плитка которая на полу - она держится очень сильно
этот "плинтус" отлит из бетона (что и пол самой кабины, в которую уложенна плитка), сбивал себе плинтуса, и укладывал плитку сразу на что есть (как и у вас на такую же плитку). использовал бетоноконтак и клей. можете тоже так, и ТП в слой клея.
Reg написал : заливать собираюсь вот этим
Глимс почти весь на гипсе, а гипс не есть хорошо во влажные помещения. проверил себя, глимс сл не подходит для влажных помещений (инфа с тех описания). с любыми гипсовыми ровнителями возможна такая оказия: если уложить на не досущенное основание (в смысле если полностью не высохнет, а это 0,5% карбитный метод, а для полов с подогревом вообще 0,3%СМ, для сравнения цементные эта величина 1,8%СМ), то на поверхности наливайки она "выгорает" и все что на ней лежит под нагрузкой (даже пешей), отваливается. выглядит так, перевернули плитку на ней остался весь клей а снизу чистая белая поверхность "мелящаяся". тоже самое возможно при попадании ПОВЫШЕННОЙ ВЛАГИ (даже не воды).
22.07.2010 в 08:58:36
gans gr написал : маяки сработали как компенсационные швы.
Это да, но усадка у полусухой стяжки очень незначительная. У меня не трескалось, даже когда маяки металлические не доставал. А когда доставал, на следующий день и дыры под них раствором затирал, тоже не трескалось:confused:
22.07.2010 в 09:01:28
*abс* написал : Это да, но усадка у полусухой стяжки очень незначительная
в этом её главное преимущество. могло быть следующее, не равномерное перемешивание, не во всех замесах одинаковое кол-во воды. почти сразу полив водой. а так усадка минимальная!
22.07.2010 в 17:30:19
gans gr вот маяки 27х28 я вытаскивал и на след. день забивал раствором суховатым. Вот из-за этого и трескается наверное. Еще по кухне пошли трещины на разнодневных границах заливки. Я кухню заливал за три дня. А остальные комнаты за один день заливались: только по маякам легонько разошлись ;) Результатом пока доволен: по маякам компенсационные швы сами образовались и пилить не пришлось ;)
