Suahili
Suahili
20.07.2010 в 11:09:20
gans gr На счет дверей не понял, двери в дверном проеме, он очевидно отрегулирован, что им сделается?
gans gr
gans gr
20.07.2010 в 11:12:54
Suahili я про двери в мебели.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
20.07.2010 в 14:55:36
waw0375 написал : Уже созрела. Смело снимайте плёнку, открывайте окна. Пусть ещё подсохнет недельку,другую, уйдёт остаточная влага.
быстрое высыхание уже совсем не старшно? окна совсем нараспашку открывать? или одно окошко на проветривание?
Reg
Reg
21.07.2010 в 21:22:03
Всем привет собираюсь заливать стяжку в ванной и туалете. в стяжке будет кабель теплого пола. но кабель будет только на малой части пола. отметил рыжим цветом.
в местах где будет теплый пол - нужна теплоизоляция. будет изоспан FX 3mm. это вроде полиэтилена вспененного, с фольгой. получается что класть этот изоспан по всей площади стяжки вроде как смысла нет. думаю положить куски этого изсопана в тех естах где будет кабель + 10см. получится что стяжка частично контактная, частично плавующая... нет ли здесь неких незаметных проблем? в тех местах где теплого пола не будет - под ванной, под стиралкой - сейчас выглядит так:
собираюсь содрать краску с бетонных плинтусов, плитка которая на полу - она держится очень сильно. пробовал в туалете ее сбивать перфом. плитка колется, но осколки все равно не отвалиюваются. думаю она вместе с бетонной кабиной сделана. если эту плитку не отбивать - что делать с ней - там нужен хороший контакт стяжки и пола. подойдет ли акриловая грунтовка под краску? (ее много в наличии) или нужно какой-нибудь бетоконтакт для слабовпитывающих снований? заливать собираюсь вот этим:
еще вопрос - по периметру - нужна ли демпферная лента или наоборот нужно тщательно содрать краску с бетонного бордюра и тоже пройти грунтовкой, чтобы стяжка прилипла к бордюру?
еще вопрос по туалету:
имеет смысл разбирать инсталяцию - чтобы содрать там краску, потом пройтись грунтовкой и т.д. или достаточно все тщательно очистить, а насколько заливайка там схватится - неважно? еще вопрос про трубы - уровень пола поднимется на ~4см. видно что при этом чугунный тройник окажется вмурованным в пол. правильно ли это? или нужно как то огородить места где лежат трубы от стяжки?
С уважением
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
21.07.2010 в 21:32:27
кухня 4 недели под пленкой продержалась. Снял и вот на 4й день пошли трещины. Трескается по швам, где маяки были. Трещины увеличиваются и увеличиваются по ширине. Блин, сухая, с пластификатором, плавающая, 4 недели под пленкой. И начала трескаться спустя месяц от заливки. Нужно было и не накрывать пленкой - уже бы высохла ;)
The Banker
The Banker
Новороссийск
21.07.2010 в 21:38:27
vifoxa написал : кухня 4 недели под пленкой продержалась.
Надо было без фанатизма. По СНИПу положено 7-10 дней под влажными опилками или песком. Под пленкой надо дня 4-5 держать. ЗЫ. Всё имхо и теоретически :)
21.07.2010 в 22:47:03
vifoxa написал : кухня 4 недели под пленкой продержалась. Снял и вот на 4й день пошли трещины. Трескается по швам, где маяки были. Трещины увеличиваются и увеличиваются по ширине. Блин, сухая, с пластификатором, плавающая, 4 недели под пленкой.
Тихо фигею... Да как так может быть?:eek:
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
22.07.2010 в 08:07:37
2*abс*, тоже малость удивлен ;) комната, которая три дня под пленкой тоже в местах маяков пошла трескаться на третий день после открытия. Хорошо, что только по маякам, две трещины получится, разделяющие стяжку на три куска ;)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
22.07.2010 в 08:09:31
vifoxa написал : комната, которая три дня под пленкой тоже в местах маяков пошла трескаться на третий день после открытия.
может окно на проветривание нельзя было открывать в комнате с только что открытой стяжкой?
gans gr
gans gr
22.07.2010 в 08:17:05
*abс* написал : Да как так может быть?
vifoxa написал : тоже малость удивлен
маяки сработали как компенсационные швы.
gans gr
gans gr
22.07.2010 в 08:21:16
Reg написал : думаю положить куски этого изсопана в тех естах где будет кабель + 10см
я бы не стал, почти уверен что будет трещина на границе.
Reg написал : собираюсь содрать краску с бетонных плинтусов, плитка которая на полу - она держится очень сильно
этот "плинтус" отлит из бетона (что и пол самой кабины, в которую уложенна плитка), сбивал себе плинтуса, и укладывал плитку сразу на что есть (как и у вас на такую же плитку). использовал бетоноконтак и клей. можете тоже так, и ТП в слой клея.
Reg написал : заливать собираюсь вот этим
Глимс почти весь на гипсе, а гипс не есть хорошо во влажные помещения. проверил себя, глимс сл не подходит для влажных помещений (инфа с тех описания). с любыми гипсовыми ровнителями возможна такая оказия: если уложить на не досущенное основание (в смысле если полностью не высохнет, а это 0,5% карбитный метод, а для полов с подогревом вообще 0,3%СМ, для сравнения цементные эта величина 1,8%СМ), то на поверхности наливайки она "выгорает" и все что на ней лежит под нагрузкой (даже пешей), отваливается. выглядит так, перевернули плитку на ней остался весь клей а снизу чистая белая поверхность "мелящаяся". тоже самое возможно при попадании ПОВЫШЕННОЙ ВЛАГИ (даже не воды).
