gans gr
03.08.2010 в 14:16:01
*abс* написал : Там будет СТОЛЬКО пыли, что даже подключенный к ней пылесос не справится
и было, просто жесть, мешок не справляется, пылесоса вообще не было, делали только по тому что квартира пустая и без отделки.
koris65 написал : Какая смесь? Какой её "возраст"? Какое зерно у шлифленты?
форбо 976, одна неделя, зерно не знаю (покупал заказчик), какоето среднее.
brisvk написал : А шлифовать полы с буграми - это не вариант. Дорого и пыльно.
заливали вдвоем, залили 2 комнаты и кухню (потом оставил, бросил хозяина), осталось самое сложное (перепад по коридору 4 см, он выливал в одно место а смесь плыла по всей площади, помимо всего приходилось по ней бегать), делал он в первый раз и по порогу немного "накосячил" пришлось глотать пыль. если бы не такие перепады залили бы всю площадь сразу, но.... на больших площадях без шлифовки не обходится фактически ни когда, правда там использовал коламбус, (но он у меня очень далеко, а с ним пыли ЧУТЬ меньше). яму которая у него получилась, подравнивали смесью (меньше 2 мм, края сводил на нет, их он шлифовал уже один). может выложит отчет (свои ощущуния), перфом там не реально, так как протягивал наливайкой, там слой был в 1-2 мм.
cevals
03.08.2010 в 14:56:13
Здравствуйте всем! Наш "ломастер" говорит что трещины можно расшить и пролить их напрягающим цементом НЦ-500. Подскажите люди знающие можно ли такое в реальности сделать. Не разорвет ли этот цемент стяжку дальше?
gans gr
03.08.2010 в 15:16:12
cevals написал : говорит что трещины можно расшить и пролить их напрягающим цементом НЦ-500
если говорить про европейские технологии, то они для трещин предусматривают другие материалы, которые не только заполняют трещины, но и склеивают их между собой и приклеивают к основанию. производителей на рынке море, но по цене это выше чем цементные рем массы и составы http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/12.html например такие http://forbo-bonding.ru/DesktopModules/FlowPlayer/FlowPlayer.aspx?mid=1 в этом есть ремонт эпоксидами
cevals
03.08.2010 в 15:20:01
2gans gr спасибо, это я уже рассматривал, уже рекомендовали. А что именно про напрягающий цемент, проверить правду говорит мастер или нет. Я покурил гугл, про НЦ-500 ничего нет. Вера в мастера тает.
gans gr
03.08.2010 в 15:26:37
cevals написал : А что именно про напрягающий цемент
он не решает проблемму "бухтящих" стяжек, а именно для ремонта и иньекции трещин. т.е. трещина не будет, но пустота под ней не куда не денется. а в вашем случае как раз (скорее всего), треснула стяжка и её приподняло. если хотите выложк фото похожей ситуевины.
cevals
03.08.2010 в 15:30:09
gans gr написал : он не решает проблемму "бухтящих" стяжек, а именно для ремонта и иньекции трещин. т.е. трещина не будет, но пустота под ней не куда не денется.
Проблемка в том, что у нас под стяжкой теплоизол лежит и стяжка на нем по определению не может прилипнуть к основанию. Где теплоизола нет там стяжка прилипла. Трещина самая большая идет как раз по центру, в месте где теплоизол. При простукивании оно и понятно почему так "бухтно" отдается - потому что стяжка на теплоизоле. Как в этом случае? можно довериться мастеру в том что чем он хочет пролить трещины?
gans gr
03.08.2010 в 15:37:23
cevals написал : можно довериться мастеру в том что чем он хочет пролить трещины?
тогда надо посмотреть что за материал. надо чтобы он имел хорошую адгезию, и что он прямо собирается лить? тогда не факт что её сново не порвет при усадке. а так есть и анкерные смеси, которые расперает, и при этом высокая адгезия. может это именно тот случай.
cevals
03.08.2010 в 15:39:25
2gans gr спасибо. будем думать и решать.
gans gr
03.08.2010 в 15:42:50
если трещин не много, можно и разориться на одну банку, а вместо песка (если пларинуете финишное выравнивание) можно посыпать ЦПС, правда песка то нужно.... (из песочницы у деток можно скрасть)
vifoxa
Ростов-на-Дону
04.08.2010 в 20:56:53
в местах маяков на стяжке возвышенности по 2-3мм высотой и 10-15см шириной. Чем бы их сточить? Правилом, шпателем, наждачкой точил - мозоль только натер... Шлифмашинку ленточную покупать? Точить около 20 погонных метров ;)
05.08.2010 в 00:04:00
vifoxa написал : в местах маяков на стяжке возвышенности по 2-3мм высотой и 10-15см шириной.
Это почему такая усадка???:eek: У меня не больше 1 мм было (реально 0,5-07) мм около маяков...
сточить ленточной шлифмашинкой, но ПЫЛИ... Я просто ровняю по маякам плиточным клеем - 1- 2 мм без проблем выправит.
vifoxa
Ростов-на-Дону
05.08.2010 в 07:53:46
*abс* написал : Это почему такая усадка???
может быть это правило прогибалось в середине при разравнивании? ;)
*abс* написал : Я просто ровняю по маякам плиточным клеем - 1- 2 мм без проблем выправит.
и сколько ему сохнуть? как крепко клей будет держаться за стяжку?
*abс* написал : сточить ленточной шлифмашинкой
одну комнату за час сточил правилом, пыли не очень много было. остальные с мозолем уже не осилю ;)
05.08.2010 в 11:47:02
vifoxa написал : и сколько ему сохнуть?
Да быстро сохнет,слой то тонкий.
vifoxa написал : как крепко клей будет держаться за стяжку?
Держится хорошо, но я только дорогой, эластифицированный клей использовал... Хотя, наверно это и не правильный вариант. Не стоит советовать "колхозные" способы. Есть же специальные смеси для выравнивания...
vifoxa
Ростов-на-Дону
05.08.2010 в 13:58:44
купил шлифовалку интерскол ленточную. Немного пошлифовал - ровнее стало, но перепады все-равно есть по 2-4мм. Может так и оставить? Уже запарился пыль глотать. Столько пыли не видел никогда ;) Пылесос кончился быстро ;) За вторым приехал домой, заодно и на форуме отписал ;)
gans gr
05.08.2010 в 14:13:26
vifoxa написал : Столько пыли не видел никогда
чтобы посмотреть, пошлифуйте ГВЛ, еще веселее получается.:) работать надо в распираторе (правда дышится плохо). можно немного смочить водичкой (но пыль не надолго спрячется):) и важно не накопать ям.
