rigor
20.10.2010 в 13:02:27
gans gr написал : если так, тогда зачем лаги и фанера? можно пленку (пароизоляция), подложка, доска.
Ну, не до такой уж степени.
westent
Сальск
20.10.2010 в 22:41:47
Прочитал интересную технологию изготовления раствора, в том числе для стяжки . http://izba.su/forum/showthread.php?t=669&page=2
Кто может прокомментировать, особо интересен момент про пропорцию 1 к 6
westent
Сальск
21.10.2010 в 00:10:09
Вот ещё тоже интересно про то как делать раствор написано.
http://forum.vashdom.ru/message18821-1-11p.htm
DenL
21.10.2010 в 16:58:34
всем доброго времени суток. Что есть: новостройка, нижние соседи которых хочу избавить от топота моего ребенка, желаемая стяжка 10см, кабель теплого пола который нужно поместить в тело стяжки (3-5см). Мои мысли: там, где нет теплого пола (ТП) (пол под ламинат) смешать в корыте керамзит с качественным М300 и из 10см общей стяжки сделать 7см, а верхний слой просто М300. Там где есть ТП (пол под плитку) сделать черновую стяжку "керамзит+М300" (7см). После высыхания проложить провод ТП и по маякам протянуть 3см стяжку из М300. В обоих случаях стены по периметру проложить демпферной лентой. Вопросы: 1) в какой пропорции смешивать керамзит с М300? 2) как лучше и какие "+" и "-" если керамзит высыпан на пол и пролит смесью или в корыте мешанный миксером? 3) можно ли обойтись без "шуманет" "пенофол" и проч. звукозолов при слое керамзита в 7см? 4) нужна ли пленка под слой "керамзита+М300" при отсутствии звукоизолов? Спасибо.
andrym
Йошкар-Ола
21.10.2010 в 21:41:51
Ответьте пожалуйста то такое черновая и чистовая стяжка пола? Застройщик утверждает что неровный пол это черновая стяжка а чистовая стяжка это наливной пол поверх кривого пола. Правильно ли это??? Застройщик залил пол в однушке с перепадами в 1,5см!!! Говорит что заливали на глаз без маяков. В каком снипе написан перепад высоты в мм чтобы ткнуть главного инженера носом. А еще после заливки стяжки пола я не подписал акт приема пола, а дом уже сдан 2года!!! Очень жду ответа --- завтра биться с застройщиком. Брак стяжки пола -это устранение неровностей в виде бугров, впадин и трещин или заливка всей стяжки пола из-за перепада высот???????????????????????
zvolki
21.10.2010 в 22:20:55
andrym написал : Ответьте пожалуйста то такое черновая и чистовая стяжка пола
Это термины для тех кто не умеет работать, а чистовой стяжкой скрывают дефекты. Заодно и разведение клиента на лишний объём работ и затраты на материал. Прочитайте сообщения 3739 и 3751
ChVA
21.10.2010 в 22:27:38
Стяжка по определению делается «стягиванием» — проходкой правила или чего-то в этом роде. Термины безграмотные. Есть «черновой пол» (основа) и чистовой (это уже по чему ходят, напр. ламинат).
По документам:
СНиП 2.03.13-88 «Полы» СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (Раздел 4 — Устройство полов) МДС 31-6.2000 «Рекомендации по устройству полов»
Мухамор
22.10.2010 в 10:27:19
еще вопрос к моей теме! прочитав много про " Полосухую стяжку" я не понял одного так ее из ЦПС например марки 150 делают или какой то другой есть конкретный материал???? интересует то что можно купить в Москве например в мерлене!!! подскажите плиз
gans gr
22.10.2010 в 10:41:50
делают так же как и всегда, только метод другой. есть и "другие" составы (и "мокрые" и "сухие") отличаются сроками набора прочности и высыхания, но такие не продаются в Леруа.
Мухамор
22.10.2010 в 11:04:35
2gans gr -так из ЦПС марки 150 нормально будет????
gans gr
22.10.2010 в 11:39:12
Мухамор написал : из ЦПС марки 150 нормально будет
вполне. необходимо делать все правильно (уплотнить, увлажнять или держать под слоем влагоудерживающего материала). прочности 150 хватит для большинства финишных покрытий. исключение составляет приклеивание штучного паркета (так у нас все равно в основном стелят фанеру), так что запросто использовать М150
Мухамор
22.10.2010 в 13:19:59
спасибо!
22.10.2010 в 14:21:04
Люди, может кто делал стяжку в жилом доме старого фонда,с металлическими перекрытиями. Мы хотим убрать все дерево трухлявое, остаются двутавры засыпаные мусором, а что дальше? Стяжка в кухне-ванной-туалете общая площадь35 кв.м, высота 12-15 см.
Мухамор
22.10.2010 в 15:44:26
Делайте с керамзитом
ANTORIX
Донецк
23.10.2010 в 19:18:44
Делаю пристройку. Подошло время к стяжке. Дом стоит на склоне и получается, что с одной стороны стяжка выходит практически в уровень с фундаментом, а с другой стороны, из за склона, уровень земли ниже уровня фундамента аж на 60 сантиметров. Подскажите пожалуйста, можно ли подсыпать землей, которая осталась от вырытого фундамента под стяжку, или не стоит этого делать т.к. она может просесть под стяжкой и поломать ее, а если можно, то подскажите как ее тромбовать лучше - послойно, или можно насыпать полный объем и потом пролив водой утрамбовать? А если такой вариант не подходит, то посоветуйте чем можно засыпать основание.
