всем доброго времени суток. Что есть: новостройка, нижние соседи которых хочу избавить от топота моего ребенка, желаемая стяжка 10см, кабель теплого пола который нужно поместить в тело стяжки (3-5см). Мои мысли: там, где нет теплого пола (ТП) (пол под ламинат) смешать в корыте керамзит с качественным М300 и из 10см общей стяжки сделать 7см, а верхний слой просто М300. Там где есть ТП (пол под плитку) сделать черновую стяжку "керамзит+М300" (7см). После высыхания проложить провод ТП и по маякам протянуть 3см стяжку из М300. В обоих случаях стены по периметру проложить демпферной лентой. Вопросы: 1) в какой пропорции смешивать керамзит с М300? 2) как лучше и какие "+" и "-" если керамзит высыпан на пол и пролит смесью или в корыте мешанный миксером? 3) можно ли обойтись без "шуманет" "пенофол" и проч. звукозолов при слое керамзита в 7см? 4) нужна ли пленка под слой "керамзита+М300" при отсутствии звукоизолов? Спасибо.
