ANTORIX
ANTORIX
Донецк
23.10.2010 в 19:18:44
Делаю пристройку. Подошло время к стяжке. Дом стоит на склоне и получается, что с одной стороны стяжка выходит практически в уровень с фундаментом, а с другой стороны, из за склона, уровень земли ниже уровня фундамента аж на 60 сантиметров. Подскажите пожалуйста, можно ли подсыпать землей, которая осталась от вырытого фундамента под стяжку, или не стоит этого делать т.к. она может просесть под стяжкой и поломать ее, а если можно, то подскажите как ее тромбовать лучше - послойно, или можно насыпать полный объем и потом пролив водой утрамбовать? А если такой вариант не подходит, то посоветуйте чем можно засыпать основание.
R_C
R_C
Тюмень
23.10.2010 в 20:17:07
Подскажите, пожалуйста, оптимальное соотношение вода/песок-цемент в полусухой стяжке.
vitalban
vitalban
23.10.2010 в 20:39:45
katex написал : Люди, может кто делал стяжку в жилом доме старого фонда,с металлическими перекрытиями. Мы хотим убрать все дерево трухлявое, остаются двутавры засыпаные мусором, а что дальше? Стяжка в кухне-ванной-туалете общая площадь35 кв.м, высота 12-15 см.
Типа этого- дом с 1951 года
Cамаму интересно, столкнулся на днях, там 20-25 см до плиты, брёвна, потом лаги,+ доска + паркет:swoon
zvolki
zvolki
23.10.2010 в 21:38:19
R_C написал : Подскажите, пожалуйста, оптимальное соотношение вода/песок-цемент в полусухой стяжке.
Самое главное качественно размешать
R_C
R_C
Тюмень
23.10.2010 в 22:30:16
zvolki написал : Самое главное качественно размешать
Да, читал это уже, и видео смотрел. Но до такой точности мне ещё далеко, чтобы по вкрученному болту уровнем так двигать ровно :o
koris
koris
Волгоград
23.10.2010 в 22:58:49
R_C написал : оптимальное соотношение вода/песок-цемент в полусухой стяжке.
сжимаете в кулак приготовленный раствор, разжимаете - раствор не должен рассыпаться... вот как-то так, описАть более точно не смогу - не хватает таланта писательского :) легче один раз показать :)
всё в голове (с)
R_C
R_C
Тюмень
23.10.2010 в 23:02:33
koris написал : сжимаете в кулак приготовленный раствор, разжимаете - раствор не должен рассыпаться... вот как-то так, описАть более точно не смогу - не хватает таланта писательского легче один раз показать
Т.е. рассыпаться не должен, и вода сочиться не должна из него, и в то же время к полиуретановой тёрке не должен прилипать во время заглаживания, как то так, да? Жалко что мы с Вами в разных городах :)
koris
koris
Волгоград
23.10.2010 в 23:30:14
R_C написал : вода сочиться не должна из него,
именно так! на вид раствор выглядит как слегка влажный... у меня есть где-то видео - там американец делает стяжку, скачал давным-давно на Торренте...
R_C написал : в то же время к полиуретановой тёрке не должен прилипать во время заглаживания, как то так, да?
да... но, если раствор будет полусухой, он и не будет прилипать :)
R_C написал : Жалко что мы с Вами в разных городах
приезжайте в Волгоград :) у нас пока ещё тепло - вчера было +17 :)
всё в голове (с)
zvolki
zvolki
23.10.2010 в 23:36:17
R_C написал : Но до такой точности мне ещё далеко,
Посмотрите на первой странице мой репортаж, там попроще.
R_C
R_C
Тюмень
23.10.2010 в 23:56:04
koris написал : у меня есть где-то видео - там американец делает стяжку, скачал давным-давно на Торренте...
на рутрекере? чото там не попадалось видео про стяжку, да ещё с американцами. можете "навести" на этот торрент
zvolki написал : Посмотрите на первой странице мой репортаж, там попроще.
Ага, нашёл. Вопрос по посту номер 59 - профиль немного укрепляется раствором - это как, "укрепили" по бокам и он лежит, не шевелится или ждёте пока раствор схватиться? Недолго ли получается тогда?
koris
koris
Волгоград
23.10.2010 в 23:58:07
R_C написал : чото там не попадалось видео про стяжку,
на torrent.ru, скачивал года полтора назад, видео было про укладку плитки...
всё в голове (с)
