barcelonetta
barcelonetta
15.10.2010 в 13:11:07
gans gr написал : если бы все со стяжками было так хорошо, производство наливаек уменьшалось, а оно только возростает и добавляются еще и нове производители.
Ну так это же бизнес. Главное хорошо народу мозги заправить, а уж потом он будет считать что так оно и нужно, что без наливайки стяжки быть не может. Как говорится " финишное покрытие", хотя в большинстве случаев оно просто не нужно. Допустим под ту же плитку, паркет, ламинат лить наливайку, просто глупо. Да и под линолеум она не нужна если стяжка сделана хорошо. Остается только одно, она нужна там, где нужно подлить пару-тройку миллиметров, где стяжку сделать невозможно или, действительно, исправить стяжку от застройщика. И то ее по ориентировочным маячкам(треножки такие, на крайняк по саморезам можно заливать) лить нужно, чтобы она равномерным слоем ложилась. Но никак в тех случаях когда мастера делают стяжку сами. Это из той же области, что и навязывание грунтовок. Народ до паранойи доходит, грунтует все что может, где нужно и не нужно. В большинстве случаев можно без грунтовок обойтись. Грунтуют стяжку перед укладкой плитки... - бред, бетоконтактом мажут где только возможно. Все это результат рекламы.
barcelonetta
barcelonetta
15.10.2010 в 13:15:46
R_C написал : Кстати вопрос про маяки эти. Делаю для себя сам стяжку на кухне 5,3 кв.м. Когда их лучше вытаскивать: сразу же и затереть русты от маяков или когда схватиться, на следующий день и затереть? На следующий день если затерать, не отойдёт ли в рустах раствор со временем? Вроде полностью монолит уже не получится ведь. Сверху плитка будет.
Да че Вы паритесь, тем более что сверху плитка будет. Выдерните на следующий день, тем же плиточным клеем замажьте и будет Вам счастье. Даже если перед укладкой плитки замажете ничего с вашим "монолитом" не будет.
gans gr
gans gr
15.10.2010 в 13:26:45
barcelonetta написал : Главное хорошо народу мозги заправить
я без подвоха, вы делали дизайн из ком-го ПВХ, линолеума, стелили паркет (не доску)?
R_C
R_C
Тюмень
15.10.2010 в 13:29:35
barcelonetta написал : Да че Вы паритесь, тем более что сверху плитка будет. Выдерните на следующий день, тем же плиточным клеем замажьте и будет Вам счастье. Даже если перед укладкой плитки замажете ничего с вашим монолитом не будет.
Первый раз делаю, поэтому и "парюсь".
barcelonetta
barcelonetta
15.10.2010 в 13:33:53
gans gr написал : я без подвоха
Я тоже без подвоха, речь идет о хорошо сделанной стяжке, а не о том что в большинстве случаев называют стяжкой.
reef
reef
Харьков
16.10.2010 в 23:55:48
Мой случай как раз в тему: делаю капремонт в комнате 14,5 кв.м (3-й этаж). Грубую стяжку 40-45мм делал смесью Siltek F-20, при этом сильно не старался, рассчитывая на финиш наливайкой. Да по другому и трудно было, так как наполнитель в смеси крупнозернистый, и когда срезал бугры и пытался затирать, в результате вид получался как у "короеда". Хотя сама по себе смесь мне понравилась. http://siltek.kovalska.com/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=91 А вот с финишем как раз и возникла проблема. Взял Самовыравнивающуюся смесь Ceresit CN 72 http://www.ceresit.ua/products-ceresit/04/cn-72/ посоветовали в магазине, подкупило ещё то, что на мешок идёт 6 литров воды, значит должна быть жидкая и хорошо растекаться. На практике она совершенно не растекается, да ещё и клейкая, и при этом стынет за 25 минут. То есть я просто в принципе не успел её распределить и выровнять хоть как-то. Да и со стыками проблема. Зато через 3 часа по ней можно ходить (мне это и даром не нужно было) а схватилась так, что сейчас ни сетка, ни шкурка её не берёт. А перепады на 2-2,5м в некоторых местах (вдоль стен и в углах) доходят до 4-5мм, а я планировал ламинат класть...? В связи с этим такие вопросы:
  1. Эта смесь Ceresit CN 72 не является наливайкой, или это просто у меня нет нужных навыков?
  2. Какую надо было брать наливайку?
  3. Что в данной ситуации делать, и делать ли..?
  4. Насколько эти перепады в 4-5мм критичны для ламината?
Спасибо! Вячеслав.
TARLEV
TARLEV
17.10.2010 в 01:11:30
barcelonetta написал : Видимо у каждого свое понятие о стяжке. Вы когда-нибудь видели полусухую стяжку, когда она заглажена и отглянцована? Ничем не хуже наливайки, а главное не просто гладкая поверхность, а еще и идеально ровная. Все дело в том, что насмотрелся я на эти наливные полы, вроде бы смотришь, все гладко и красиво, а вот когда правило приставишь, вот тогда все и видно. Да и вообще разговор не шел о линолеуме, в квартирах сейчас очень редко встретишь линолеум, разве что квартира с отделкой от застройщика. Речь шла о том, что сначала мастера делают стяжку, а затем чтобы забить в смету побольше работ навязывают еще и наливные полы и встречается это очень часто.
2barcelonetta Всё верно говорите. Пару фото полусухой стяжки, на которую "коммерческий линолеум" без наливайки укладывают в лёгкую.
koris
koris
Волгоград
17.10.2010 в 23:09:40
TARLEV написал : Пару фото полусухой стяжки, на которую "коммерческий линолеум" без наливайки укладывают в лёгкую.
Боюсь быть забитым тапками и заброшен гнилыми помидорами, но мы делали недавно полусухую стяжку не по правилам. Ставили маяки и по ним тянули полусухую ЦПС. Делал в первый раз, результат мне понравился, единственное, маяки надо выдергивать... :)
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
18.10.2010 в 11:41:58
reef написал : Эта смесь Ceresit CN 72
церезит это плиточная линейка, если хенкель, то надо было использовать Томзит. церезитом можно работать но он сложнее.
TARLEV написал : "коммерческий линолеум" без наливайки укладывают в лёгкую.
так ведь звонили, заказчик был почти готов наливайку покупать!
по таким полам можно укладывать, ведь спору нет.
zvolki
zvolki
18.10.2010 в 20:08:11
koris написал : Ставили маяки и по ним тянули полусухую ЦПС.
Если еще потрамбуете и погладите, то еще больше понравится:)
koris написал : единственное, маяки надо выдергивать..
На первой странице этой темы показано, как не выдергивать маяки.(реклама себя любимого :o)
koris
koris
Волгоград
18.10.2010 в 20:22:27
zvolki написал : Если еще потрамбуете и погладите
так трамбовали ж :)
всё в голове (с)
