stroika написал : ''бедная'' дрель
нормально, она под это и заточена :)
05.11.2010 в 21:59:42
всё в голове (с)
05.11.2010 в 22:07:39
koris написал : нормально, она под это и заточена
я понимаю имел ввиду что СУХУЮ стяжку с минимум воды тяжелей мешать миксеру обычную стяжку мешать легче или я не прав?
05.11.2010 в 22:15:44
stroika написал : обычную стяжку мешать легче или я не прав?
если и легче - то ненамного... да и, если честно, не я мешаю, в основном... :) но то, что здоровья меньше надо по сравнении с лопатой - однозначно!
всё в голове (с)
05.11.2010 в 22:29:00
koris написал : если и легче - то ненамного..
х.з. как вам, я пробывал миксером замешивать полусухую- миксер мешает но напряжённо , с водичкой мешает отлично ваш фиолент может и мешает полусухую без проблем
05.11.2010 в 23:02:52
stroika написал : дык это только под саморастекайку
Сегодня делали стяжку: один угол -2 мм, второй - 25 мм, третий - 15 мм, четвёртый - 8 мм. Цемент + песок + вода + пластификатор. Не напрягайтесь, способ - не универсальный, используется по назначению...
05.11.2010 в 23:23:31
barcelonetta написал : Вот любой из вариантов подойдет.
А где такую кельму можно купить. А то я уже весь Липецк облазил в ее поисках, был в Воронеже (Леруа Мерлен) - тоже не нашел.
06.11.2010 в 01:27:09
Мастера! Подскажите, пойдет ли в стяжку (по аналогу с керамзитовым камнем) бой газобетонных блоков (фракция 30-50 мм)? Просто удалил часть стены из этих самых блоков, не пропадать же добру. Планирую рассыпать на основание и залить. Возражения будут?
06.11.2010 в 07:11:16
дядя Вова написал : Не напрягайтесь
а чего мне напрягаца?
дядя Вова написал : Сегодня делали стяжку: один угол -2 мм, второй - 25 мм, третий - 15 мм, четвёртый - 8 мм. Цемент + песок + вода + пластификатор
а не тонковата стяжка из цпс?
06.11.2010 в 07:13:43
neruss написал : Возражения будут?
не будут, сам тоже камней разных добавлял
06.11.2010 в 10:14:24
Насчёт миксера, не знаю, обычного раствора на штукатурку перфом Макита 2455 намешал наверное камаз уже, один раз щётки поменял тока, полусухой раствор мешать не очень удобно, ведро 20л вместе с насадкой крутится, приходится ногами держать. В принципе особо мешать наверное и не нужно, если есть место где погрезиться, можно на полу кучку гарцовки сделать, в середине луночку, и водой залить по пропорции. Затем воду закопать немного и подождать, само впитается. Перфом конечно грязи поменьше и аккуратнее.
06.11.2010 в 18:23:47
serg12 написал : обычного раствора на штукатурку перфом Макита 2455 намешал наверное камаз уже
я мешал как-то перфом (у меня Макита 2450), когда дрель-миксер сломался... но перфа жалко...
всё в голове (с)
