спецы, а что скажете про наливнои пол старатели? или ивсил получше будет..??
04.11.2010 в 21:26:37
04.11.2010 в 21:26:38
дядя Вова написал : Не забывайте, речь идёт о возможности выравнивания практически в ноль
ааа, типа только по тросу в ноль а по другим маякам НЕ в ноль, да?
дядя Вова написал : Экономия, блин...
при чём здесь зкономия?
04.11.2010 в 22:11:24
юлия п написал : или ивсил получше будет
мне кажется - да
всё в голове (с)
04.11.2010 в 22:30:12
stroika написал : ааа, типа только по тросу в ноль а по другим маякам НЕ в ноль, да?
Тогда тупо: стальной маяк - min 6мм, трос - min 1.5мм ...
04.11.2010 в 23:34:30
Делаю стяжку из ЦПС 1 к 4.
Делаю первый раз, так сказать опыта нет. В процессе возникли вопросы, как правильно заливать по маячкам, по очереди каждую полосу или через одну полосу дабы раствор немножко схватился и было меньше возможности оставить случайный ляп на уже залитой полосе.
И еще после заливки стяжки проявились мелкие изъяны, где-то мелкие ямочки, где-то правилом не аккуратно провёл и поверхность слегка зазубринами стала, где-то просвет между правилом и стяжкой 1-2 мм.
Собственно вопрос как с этим бороться?
Понятно что лучше такого не допускать, но как говориться что имеем хотя и старался.
Напольное покрытие будет ламинат и ковролин.
Нужно ли вообще заделывать эти дефекты для таких покрытий, если нужно то чем и когда лучше (сразу после устройства стяжки, спустя какое-то время или через 28 дней) ?
04.11.2010 в 23:51:43
westent написал : по очереди каждую полосу
мы так делаем
westent написал : где-то мелкие ямочки, где-то правилом не аккуратно провёл и поверхность слегка зазубринами стала, где-то просвет между правилом и стяжкой 1-2 мм. Собственно вопрос как с этим бороться?
под ламинат - не страшно, на худой конец, можно подлатать плиточным клеем (шпателем пройти)
всё в голове (с)
05.11.2010 в 05:55:34
дядя Вова написал : трос - min 1.5мм ...
дык это только под саморастекайку
05.11.2010 в 13:49:15
koris, а плиточным клеем когда лучше пройтись ? Сейчас в момент высыхания стяжки или можно позже после её высыхания.
05.11.2010 в 14:00:02
Ну очень большая тема, пока всё читал, разболелась голова и половину из того что прочитал забыл. Нельзя ли вкратце рассказать про полусухую стяжку, особенно интересует приготовление раствора. Вопросы такие:
05.11.2010 в 18:55:08
westent написал : можно позже после её высыхания.
только так :) только прогрунтовать не забудьте
serg12 написал : Чем мешать раствор?
Мы дрелью-миксером мешали в корыте 45 литров
serg12 написал : Сколько времени минимально требуется для того, чтобы при слое стяжки 5-7 см можно было бы по ней ходить?
да там чуть ли не сразу можно, если аккуратно :) Только надо ли?
всё в голове (с)
05.11.2010 в 19:27:41
koris написал : Мы дрелью-миксером мешали в корыте 45 литров
''бедная'' дрель:(
