koris написал : оцинкованные маячки рулят
Трос 1,5 мм рулит не хуже...:)
03.11.2010 в 19:41:37
03.11.2010 в 19:44:36
stroika написал : и в трещинах все!?
Ни одной :eek:
03.11.2010 в 20:53:29
дядя Вова написал : Ни одной
бодяжищь цпс с гипсом и не одной:a? не верю:eek:!!!
03.11.2010 в 20:54:51
дядя Вова написал : Трос 1,5 мм
можно подробней про трос, чёт я не вкурил
03.11.2010 в 21:43:58
дядя Вова написал : Трос 1,5 мм рулит не хуже...
Было про это здесь. Вернее, в теме по штукатурке... Если я правильно понял :)
всё в голове (с)
03.11.2010 в 22:06:08
stroika написал : можно подробней про трос, чёт я не вкурил
По углам и в нужных местах (по длине правила) - отверстия (12мм), в них "глухари"(8мм), трос(1,5мм) натягиваем (талрепы с двух сторон), как струна (без дури), под трос наваливаем ГС с небольшим!!! добавлением цемента (для ускорения процесса). После застывания ГС аккуратно срезаются её излишки. Трос должен быть открыт только сверху. После выравнивания трос легко снимается. Способ хорош для выравнивания поверхностей при толщине слоя от 2 до 20 мм .
03.11.2010 в 22:08:44
2дядя Вова Ага, понял неправильно :( А талрепы к глухарям крепятся, что ли?
всё в голове (с)
03.11.2010 в 22:31:19
koris написал : А талрепы к глухарям крепятся, что ли?
Классические талрепы - с одной стороны кольцо, с другой крюк. Глухарь - через кольцо в пробку, трос - петлёй на крюк, с другой стороны то же самое. Идеально, если оба конца троса крепятся на одном глухаре, при сильном натяжении они гнутся.
04.11.2010 в 07:25:40
дядя Вова написал : Классические талрепы - с одной стороны кольцо, с другой крюк. Глухарь - через кольцо в пробку, трос - петлёй на крюк, с другой стороны то же самое. Идеально, если оба конца троса крепятся на одном глухаре, при сильном натяжении они гнутся.
мдя, сложно как-то всё это ну а с ровностью как?
04.11.2010 в 20:25:45
stroika написал : с ровностью как?
...в аптеке. Было бы сложно, я бы не заморачивался. Попробовав раз,...
04.11.2010 в 20:44:18
stroika написал : мдя, сложно как-то всё это
Не забывайте, речь идёт о возможности выравнивания практически в ноль. Экономия, блин...
