Mazur
Mazur
30.11.2010 в 00:44:48
Чем лучше заделать деформационные швы на стяжке. Emfimastika PU40 подойдет ?
Vodya
Vodya
30.11.2010 в 01:30:14
Не могу найти инфу - кладочную смесь (она же пескобетон) можно хранить при минусовой температуре? Купил два мешка основита т-111, а сил притащить из машины уже нет )) Продавался бы он на каждом углу... а то мотаюсь за ним с Таганки на Белую дачу, поэтому жалко будет пролюбить.
mazai999
mazai999
30.11.2010 в 03:18:59
Vodya написал : Не могу найти инфу - кладочную смесь (она же пескобетон) можно хранить при минусовой температуре?
а как вы думаете ее хранят на стройбазах и в строймаркетах ??? и как ее перевозят с завода до продавцов? в теплых вагонах ? )
gans gr
gans gr
30.11.2010 в 09:50:32
Mazur написал : деформационные швы на стяжке
откуда у вас деформационные швы? разговор скорее всего о компенсационных (те которые резали на стяжке, или я не прав?) если разговор о компенсационных, то для них подойдет практически все (полиэстер, полиуретан, эпоксид, цем рем массы)
юлия п написал : что ивсил дешевле всяких ветонитов и хуже, а оказалось что нет.
вы подменяете понятия, если читали тему, то стяжку делают воодще цементно-песчаными растворами по маякам и делают так, что вообще практически нет перепадов (хотябы отчет Mazur). а Ивсил 3 точно удобнее в работе чем простая ЦПС!
Cameya написал : В комнатах планируется массивная доска,а в коридоре водяной теплый пол и плитка. Хотелось бы, чтобы была и звукоизоляция , и теплоизоляция хорошая.
плавающая стяжка М300, по пленке или ГИ (обмазочной, рулонной, короче любой).
Vodya написал : можно хранить при минусовой температуре?
боится высокой влажности, а мерзнуть нечему.
Mazur
Mazur
30.11.2010 в 10:15:41
gans gr написал : откуда у вас деформационные швы? разговор скорее всего о компенсационных (те которые резали на стяжке, или я не прав?)
ТОчно, компенсационные (ночь, мозг уже хочет спать :) ). А то у меня еще осталось полторы колбасы Эмфи PU40, а что-то еще покупать уже неохота. Спасибо.
ЗЫ. Я похоже пробил доставку грунта Forbo 050 вашими дилерами в Липецке. Только что приехал от них, по мелочи покупал, так сказали что после меня еще несколько человек звонили по-поводу грунта и они вроде в начале следующей недели должны привезти. Кстати, пока получал товар разговорился с покупателями вашего клея, они очень довольны, но девочки-менеджеры не смогли мне подсказать как они в сравнении с Weber-Vetonit по марка, ну типа Forbo 732 - это Weber-Vetonit Easy Fix. Я у них, у какая адгезия к бетону, а они мне :eek:. Сейчас полезу качать ти с вашего сайта и бегом на работу изучать :)
gans gr
gans gr
30.11.2010 в 10:37:51
Mazur написал : колбасы Эмфи PU40
если она красится, в смысле позволяет поверх, тогда можно (это под наливайки), если под массив то без вопросов можно.
Mazur написал : Я у них, у какая адгезия к бетону, а они мне
странно на мешке даже написали (на обратной стороне), честно признаться величины занизили (не на много но всеже, написано меньше чем на самом деле, на случай если больше воды нальют и т.п.). еще до серийного выпуска я его тестировал на своей ванной и с/у, мне понравился, и пошел в производство. он выпускается только с прошлой осени, но стартанул не плохо!
Mazur
Mazur
30.11.2010 в 10:46:31
gans gr написал : если она красится,
Да, красится. Вот нашел последнюю колбасу, она оказалась PU25, более эластичная, на ней написано "предназначена для герметизации межпанельных стыков, узлов соединений сборных конструкций... легко окрашивается любыми фасадными красками". Значит в пистолете PU40, она более жесткая.
gans gr
gans gr
30.11.2010 в 10:47:56
понятно. пойдет.
barcelonetta
barcelonetta
30.11.2010 в 10:49:06
Mazur написал : Чем лучше заделать деформационные швы на стяжке. Emfimastika PU40 подойдет ?
Вопрос, зачем?!
CO6AKA
CO6AKA
01.12.2010 в 14:52:32
Добрый день. Подскажите как правильно.
Новостройка, панельный дом. Пол обычная плита. Стяжку в коридоре сделал, коридор у меня 1.8х2.5метра стяжка толщиной 40мм. Теперь надо сделать такой же уровень в кухне т.е. +40мм. Стяжка делалась из-за разных уровней плит. Самая высокая плита перекрытия выше относительно других перекрытий на 20 и 40мм (по разным комнатам). кухня размером 3.7х4 метра , буду поднимать пол стяжкой на 305-40мм. Стяжка простая, прямо поверх плиты, плита лежит с наклоном к внешней стене. ВОПРОСЫ: 1 надо ли делать демпферные швы ? если да, то как сделать их так, чтобы не было по середине помещения? Можно ли заливать стяжку узкими полосками допустим шириной 2м и длиной 4м (кухня в длину чуть меньше 4м).
  1. надо ли делать сетку?
  2. грунтовать акрилом плиту или нет? мазать ее цементным молочком более высокой марки или нет?
делать стяжку буду готовой смесью местного "розлива" "геркулес стяжка для пола" крупный песок (камешки) 3-4мм, мелкий песок ну там цемент с чем-то, М200. Я ей уже делал - в общем нормально в коридоре вышло. Но широкие помещения, по ним - вопросы выше
ent
ent
03.12.2010 в 20:27:10
И все же: почему трещит стяжка - почти месяц была практически заглядение, а сейчас: трещины и сколы по металлическим маякам, мелкие перпендикулярные трещины, одна трещина около батареи около 1мм, по ней от маяка см30 бухтение (остальное вроде ничего) стяжка от 3до 10см, неармирована, лили в два слоя местным грубым ровнителем Геркулес, затирали. Варианты лечения- что тут доктор прописал. Следует ли вынуть металлический маяк удалить кусок стяжки и залить раствором (каким)
