koris
Волгоград
05.12.2010 в 01:34:29
igor_73 написал : вот я про грубый ровнитель и упрочняющий грунт и спрашиваю
если честно - я б перфом с лопаткой снял лишнее с основания
всё в голове (с)
Makelboy
Великий Новгород
05.12.2010 в 11:40:24
Люди HELP, зима как всегда подкралась незаметно, куча песка во дворе замёрзла, суть вопроса такова, можноли бадяжить цемент в горячей воде? чтобы комки песока "растаяли", просто вот мучает мысль, будет ли чё хорошего от этого цементу или нет...
rigor
05.12.2010 в 15:28:03
Просмотрел всю ветку, хотя может где и пропустил, уж извиняйте, но вот остался один не прояснённый вопрос по поводу арматуры. Плавающую стяжку, особенно если не очень толстая, рекомендуется армировать. Если я правильно понимаю, арматура должна находиться внутри стяжки. Здесь на форуме технология работ описывается так: укладываем звукоизоляцию, ставим маяки, заливаем раствор, разравниваем. А когда укладывается арматура? Как я понимаю её же надо между собой связывать, а как это делать под маяками, если уже часть раствора залита? Или я где-то что-то не улавливаю?
Грэй
05.12.2010 в 18:21:40
2rigor
сначала арматура, потом маяки. Арматуру не обязывают связывать, но карты арматуры обязательно класть внахлёст.
rigor
05.12.2010 в 19:28:40
Грэй Спасибо! Правильно ли понимаю что арматуру можно класть прямо на звукоизоляцию?
zvolki
05.12.2010 в 19:55:45
rigor написал : Правильно ли понимаю что арматуру можно класть прямо на звукоизоляцию?
Нет не правильно, наверняка Грэй имел ввиду приподнять арматуру над изоляцией, а потом ставить маяки. На мой взгляд способ геморройный.
Я к примеру насыпаю примерно одну треть толщины стяжки, раскладываю сетки с внахлест, натираю маяки и насыпаю стяжку. Все за один день.
rigor написал : заливаем раствор
Если вы будете именно заливать раствор, то потом вернетесь на форум с вопросом **Как исправить сделанное?**
Грэй
05.12.2010 в 20:21:53
если стяжка полусухая, как делает уважаемый zvolki то делайте как он говорит. Но он делает из ЦПС толстые стяжки, а вам нужно максимально тонкую (насколько позволяют требования) поэтому скореевсего, Вампридётсяименно "лить" но не ЦПС, а более продвинутые смеси, "наливайки". В этомслучае можно уложить картыпрямо на изоляцию, а после заливки чуть приподнять и потрясти, чтобы смесь затекла под них
CO6AKA
06.12.2010 в 08:37:51
Стяжка в кухне 40мм
Добрый день.
Подскажите как правильно.
Новостройка, панельный дом. Пол обычная плита.
Стяжку в коридоре сделал, коридор у меня 1.8х2.5метра стяжка толщиной 40мм.
Теперь надо сделать такой же уровень в кухне т.е. +40мм. Стяжка делалась из-за разных уровней плит. Самая высокая плита перекрытия выше относительно других перекрытий на 20 и 40мм (по разным комнатам).
кухня размером 3.7х4 метра , буду поднимать пол стяжкой на 305-40мм. Стяжка простая, прямо поверх плиты, плита лежит с наклоном к внешней стене.
ВОПРОСЫ:
1 надо ли делать демпферные швы ? если да, то как сделать их так, чтобы не было по середине помещения? Можно ли заливать стяжку узкими полосками допустим шириной 2м и длиной 4м (кухня в длину чуть меньше 4м).
2. надо ли делать сетку?
3. грунтовать акрилом плиту или нет? мазать ее цементным молочком более высокой марки или нет?
делать стяжку буду готовой смесью местного "розлива" "геркулес стяжка для пола" крупный песок (камешки) 3-4мм, мелкий песок ну там цемент с чем-то, М200. Я ей уже делал - в общем нормально в коридоре вышло. Но широкие помещения, по ним - вопросы выше
taur
Тверь
06.12.2010 в 15:40:47
Подскажите, что лучше использовать наливной пол или сухой пол кнауф если перепад убрать нужно в 2 - 2,5 см., в дальнейшем укладывать пробку.
gans gr
06.12.2010 в 15:52:28
taur написал : что лучше
задачи одни (решают), но материалы совсем разные. быстрее сухим полом, пленка, лента по периметру, засыпка мелкой фракции, элементы пола, и сразу готово к последующей укладке. при этом за счет керамзита, такие полы более звонкие, если использовать крупный заполнитель, то может просесть. если элементы пола "со ступенькой" то стелится сразу, но правильно помимо саморезов еще и проклеивать этот "язык". если прямые, то стелить в два слоя, со смещением стыков. стяжка по времени дольше высыхает, зато монолитная и т.д.
sergeystepan
Харьков
07.12.2010 в 23:40:40
Добрый день. Имеется квартира на первом этаже панельки II-57 (перекрытия - бетонные панели толщиной 140 мм). Внизу неотапливааемый подвал. Нужно сделать легкую стяжку толщиной в идеале не более 45 мм и положить паркетную доску. В стяжке в пластиковых трубах планируется проводка. Плиту перекрытия полностью отчистить от всякой гадости не удалось. Перепад высот до 1 см. Какие посоветуете материалы? Пока рассматриваю
  • промазать стыки каким-нибудь гидроизоляционным составом/слой до 20 мм самовыравнивающейся смеси/ГВЛ 2х12 мм/пробковая подложка/доска Пенополистирол не хочу. Может, есть какие-то безопасные аналоги?
ChVA
07.12.2010 в 23:55:17
Что значит «лёгкую»? Самое лёгкое — «сухая стяжка» Кнауa (листы ГВЛ по керамзитной засыпке), но я это нормальным основанием не считаю. На слой 20 мм. самовыравнивающиеся дорого, тогда уж смеси для предварительного выравнивания.
koris
Волгоград
08.12.2010 в 00:00:11
sergeystepan написал : Какие посоветуете материалы?
ЦПС толщиной 45 мм
всё в голове (с)
sergeystepan
Харьков
08.12.2010 в 00:10:04
koris написал :
ЦПС 45 мм - большой вес (не хочу нагружать перекрытие) + холодный пол(?).
gans gr
08.12.2010 в 08:56:45
sergeystepan написал : Внизу неотапливааемый подвал.
sergeystepan написал : промазать стыки каким-нибудь гидроизоляционным составом
необходимо по всей площади ГИ. если пол ходолжный необходимо утеплять (или со стороны подвала, или под стяжку). вариантов собственно не много: или засыпка и листы
ChVA написал : «сухая стяжка» Кнауa (листы ГВЛ по керамзитной засыпке), но я это нормальным основанием не считаю
мне тоже не нравится, но в случае экономии пространства наверное самое простое решение. или утеплитель и на него стяжка или наливайка. ГИ (с заводом на стены и при сух. стяжке и при втором варианте), подсыпка (предварительно подравнять, можно и цементными материалами), утеплитель, ЦПС не менее 4 см,
не сделаете ГИ и утепление под доской зимой всегда будет мокро
