taur
taur
Тверь
06.12.2010 в 15:40:47
Подскажите, что лучше использовать наливной пол или сухой пол кнауф если перепад убрать нужно в 2 - 2,5 см., в дальнейшем укладывать пробку.
gans gr
gans gr
06.12.2010 в 15:52:28
taur написал : что лучше
задачи одни (решают), но материалы совсем разные. быстрее сухим полом, пленка, лента по периметру, засыпка мелкой фракции, элементы пола, и сразу готово к последующей укладке. при этом за счет керамзита, такие полы более звонкие, если использовать крупный заполнитель, то может просесть. если элементы пола "со ступенькой" то стелится сразу, но правильно помимо саморезов еще и проклеивать этот "язык". если прямые, то стелить в два слоя, со смещением стыков. стяжка по времени дольше высыхает, зато монолитная и т.д.
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
07.12.2010 в 23:40:40
Добрый день. Имеется квартира на первом этаже панельки II-57 (перекрытия - бетонные панели толщиной 140 мм). Внизу неотапливааемый подвал. Нужно сделать легкую стяжку толщиной в идеале не более 45 мм и положить паркетную доску. В стяжке в пластиковых трубах планируется проводка. Плиту перекрытия полностью отчистить от всякой гадости не удалось. Перепад высот до 1 см. Какие посоветуете материалы? Пока рассматриваю
  • промазать стыки каким-нибудь гидроизоляционным составом/слой до 20 мм самовыравнивающейся смеси/ГВЛ 2х12 мм/пробковая подложка/доска Пенополистирол не хочу. Может, есть какие-то безопасные аналоги?
ChVA
ChVA
07.12.2010 в 23:55:17
Что значит «лёгкую»? Самое лёгкое — «сухая стяжка» Кнауa (листы ГВЛ по керамзитной засыпке), но я это нормальным основанием не считаю. На слой 20 мм. самовыравнивающиеся дорого, тогда уж смеси для предварительного выравнивания.
koris
koris
Волгоград
08.12.2010 в 00:00:11
sergeystepan написал : Какие посоветуете материалы?
ЦПС толщиной 45 мм
всё в голове (с)
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
08.12.2010 в 00:10:04
koris написал :
ЦПС 45 мм - большой вес (не хочу нагружать перекрытие) + холодный пол(?).
gans gr
gans gr
08.12.2010 в 08:56:45
sergeystepan написал : Внизу неотапливааемый подвал.
sergeystepan написал : промазать стыки каким-нибудь гидроизоляционным составом
необходимо по всей площади ГИ. если пол ходолжный необходимо утеплять (или со стороны подвала, или под стяжку). вариантов собственно не много: или засыпка и листы
ChVA написал : «сухая стяжка» Кнауa (листы ГВЛ по керамзитной засыпке), но я это нормальным основанием не считаю
мне тоже не нравится, но в случае экономии пространства наверное самое простое решение. или утеплитель и на него стяжка или наливайка. ГИ (с заводом на стены и при сух. стяжке и при втором варианте), подсыпка (предварительно подравнять, можно и цементными материалами), утеплитель, ЦПС не менее 4 см,
не сделаете ГИ и утепление под доской зимой всегда будет мокро
CO6AKA
CO6AKA
08.12.2010 в 14:54:00
мастера мне ответьте плиз.. время не терпит, стяжку делать надо!
gans gr
gans gr
08.12.2010 в 15:25:35
CO6AKA написал : демпферные швы ?
наверное разговор про компенсационные?! они делаются для того чтобы упорядочить усадку (чтобы не рвало как попало), если надумаете, то как раз крест посередине, подом затрете их и все, если совсем заморочитесь, то заделаете ремонтными массами.
если будут маяки то по ним будут трещинки (вместо компенсационного шва)
CO6AKA написал : Можно ли заливать стяжку узкими полосками допустим шириной 2м и длиной 4м (кухня в длину чуть меньше 4м).
запросто, если будет сетка, то её желательно "выпускать", что бы следующая проходка заходила. на следующий день (или при следующей проходке) торец стяжки увлажнять или грунтовать.
CO6AKA написал : надо ли делать сетку?
как хотите. себе не делаю (трещинки усадочные бывают, но их потом заглаживаю раствором)
CO6AKA написал : грунтовать акрилом плиту или нет?
при стоимости и расходе грунтовки, я всегда грунтую.
GRAF
GRAF
Белгород
08.12.2010 в 19:09:19
Всем привет!
Я сразу извиняюсь, может такой вопрос уже задавался, но мне просто сейчас читать 102 страницы, как то неполучается :)
В общем у меня такой вопрос:
Кирпичный дом, квартира на третьем этаже (первый жилой этаж), под нами магазин. В коридоре уже лежит плитка. Сейчас делаем пол в зале, решили класть паркетную доску. До этого тоже был паркет, лежал на ДСП, а ДСП на лагах. Всё сорвали, выкинули. Потому что всей этой мути было уже 23 года, да и не один раз заливали пол, то трубу прорвёт, то соседи сверху. В общем сейчас расстояние, для того чтобы выйти на уровень коридора, составляет 12 см. Решили делать следующим образом. Делать раствор просто мешая цемент и песок 1 к 4. Сначала первый слой 2 сантиметра для того чтобы просто было ровное основание, ну чтобы неровности плит убрать короче. Потом "экструдированный пенополистирол ТехноНиколь" - 5 см толщиной, штука похожая на пенопласт, только твёрже и кладётся в паз. Потом сверху этого "экструдированный пенополистирол ТехноНиколь" уже выравнивающая стяжка - 3 см, тоже просто цемент с песком 1 к 4, уже по маякам, чтобы ровный был пол! Затем два раза грунтуем, для крепкости стяжки. Ну а потом уже пробковая подложка - 3 мм и паркетная доска 14 мм.
Подскажите пожалуйста, всё ли правильно?? Может как то по другому надо?? Готовым смесям (стяжкам), типа там Кнауф Евро Л и тд и тп, честно говоря не доверяю. Считаю что эта лишняя трата денег, да и можно крепко пролитеть с этими готовыми смесями. У брата выравнивали полы во свей квартире, панельный дом. Всё было норм, но буквально через три дня всё полопалось, вырезали кусками и заново заливали.
Жду ваших советов
Грэй
Грэй
08.12.2010 в 20:24:37
GRAF написал : выравнивающая стяжка - 3 см, тоже просто цемент с песком 1 к 4,
вот это должно быть толще, хотя бы 4 см и армировать обязательно внутри металл. сеткой. Или 3см, но использовать более прочные "наливайки" , и сетка - желательна. В остальном нормально. Хотя... первый выравнивающий 2 см слой можно легко заменить простой подсыпкой песка, толщиной от 0 мм.
