28.12.2010 в 11:41:23
#2162541
На самом деле, ощущение тепла от разных покрытий - чисто тактильные.
gans gr написал : температура примерно одинакова... Миниатюры
Вот так у нас заведено. Пока реальные доказательства не предъявишь - никто не поверит, что температура одинакова.
gans gr написал : причем температура коврика даже меньше на несколько градусов.
на полградуса, наверно? ... Таким образом, если применять фанеру для утепления линолеума, то нужно класть эту фанеру поверх линолеума. Или сначала фанеру, а потом ворсистый линолеум, только непременно ворсом вверх - вот тогда такой линолеум будет "греть" ;)
28.12.2010 в 11:46:49
#2162549
не подскажите если поверх этой стяжки сделать наливные полы они потом растрескаются или нет?
28.12.2010 в 11:52:18
#2162559
Gordim написал : если поверх этой стяжки сделать наливные полы они потом растрескаются или нет?
не должны... а надо ли?
28.12.2010 в 11:55:00
#2162561
Предложение просто загрунтовать грунтовкой глубоко проникновения и сверху положить линолеум ?
28.12.2010 в 13:15:50
#2162661
если залить сверху трещин, то наливайка протечет в трещину, поверхность в этом месте будет "с ямкой", при высыхании трещина появится. если трещины не гуляют, то их предварительно подмазать, наливайкой, как только чуть загустеет можно заливать. если трещины не "топорщатся" ровность устраивает, то можно и не заливать, стелить как есть.
Грэй написал : на полградуса, наверно?
да, именно так и получается.
28.12.2010 в 21:07:38
#2163308
gans gr написал : если залить сверху трещин, то наливайка протечет в трещину, поверхность в этом месте будет "с ямкой", при высыхании трещина появится.
Ну я думаю трещину только Вы сможете рассмотреть. Я по Вашим советам залил 960, никаких трещин не видно.
29.12.2010 в 08:25:17
#2164063
Mazur написал : залил 960, никаких трещин не видно.
это конечно хорошо, при этом есть несколько НО, если трещина нитевидная, стабильная, основание нормально прогрунтовано, тогда чаще всего проблем нет. а если основание "порвалось" трещины усадочные и их много, они широкие, несколько подвижные, тогда предпочтительнее их сначало заполнить а потом заливать. что касается 960, то это паркетная смесь, прочность у неё практически 40 МПа, на разрыв она держит почти 4 МПа. короче, такими смесями паркинги заливают. на следующий день практически не шлифуется. и при этом нет усадки.
29.12.2010 в 09:46:56
#2164148
Допустимо сделать бутерброд из 6см Knauf UBO и поверх 4-5см Старатели наливной пол "Толстый" или "Быстротвердеющий" под последующий настил 18мм фанеры?
29.12.2010 в 15:42:23
#2164569
что лучше взять Knauf - Тифенгрунд или Ceresit CT 17 Стяжка цементно-песчаная стяжка от строителей чуть рыхлая
29.12.2010 в 15:45:31
#2164573
Gordim написал : чуть рыхлая
я бы ст 17. первый раз разбавил её 1:1 через 30 мин уже не разбавляя. что хотите стелить?
29.12.2010 в 18:39:32
#2164816
фанеру потом линолеум
29.12.2010 в 18:44:33
#2164821
Gordim написал : фанеру потом линолеум
тогда зачем грунтовать. если совсем правильно и перепады не совсем большие, то фанеру клеить и крепить саморезами.
29.12.2010 в 18:45:57
#2164826
gans gr написал : Сообщение от Gordim фанеру потом линолеум тогда зачем грунтовать. если совсем правильно и перепады не совсем большие, то фанеру клеить и крепить саморезами.
стяжка рыхлая от строителей а грунтовку для укрепления стяжки
29.12.2010 в 19:04:58
#2164847
Gordim написал : грунтовку для укрепления стяжки
тогда ст 17. разводить водой, лить на пол и разгонять валиком или даже шваброй.
04.01.2011 в 15:21:35
#2172289
Подскажите , производительность монтажа сухой ( полувлажной стяжки) 3м2 в 1 час это нормально ? ( работа одного человека только по укладке , подсобники подвозили смесь ), и на сколько идеальной должна быть плоскость ? укладывал по шурупам - маякам , перепады получились около 2 мм. и как правильнее приготавливать смесь ?? замешивать всухую в бетономешалке , потом увлажнять каким образом ?
05.01.2011 в 17:43:57
#2173951
Давно тут не был, но 106 страниц о стяжке... Уверен, если бы люди применяли хорошие смеси, трепа было бы меньше.
По существу. Наткнулся на ролик, миксер, то ли червячный, то ли какой- то подобный...
где купить, не понятно, очень хочу :) Замес раствора, на мой взгляд быстрее происходит.
В переводе ковш - мешалка. Тут его продают
артур липецк написал : 3м2 в 1 час это нормально ?
Нормально на мой взгляд, при качестве и способе укладки, о котором Вы говорили.
05.01.2011 в 18:05:33
#2173978
05.01.2011 в 19:46:35
#2174129
antipst написал : Нормально на мой взгляд, при качестве и способе укладки, о котором Вы говорили.
спасибо ))
а мешалка такая думаю от полутора тысяч должна стоять , производительность большая из-за высоты рабочей , думаю что можно по 100 рубл. три штуки простые купить , отрезать рабочие части , через муфты сварить и получится примерно та же производительность , ток мне не верится что дрель на видео сможет такой шнек вращать так легко да и ведро прокручивалось с сухим раствором , а с водой уже не не крутилось ???)) а то получится , что и миксер нужен будет на детский , да и ведро тисками зажимать
05.01.2011 в 20:10:39
#2174164
Да, производительность явно увеличится, но я бы отметил в упомянутом миксере принципиально новую технологию замеса, в отличии от традиционного. Да, и исходя из просмотренного видео скорость приготовления смеси довольно быстра.
05.01.2011 в 20:20:16
#2174189
по ссылке в беларуси-совсем не ткая мешалка тут в ролике как в мясорубке.
05.01.2011 в 20:30:51
#2174209
Ну, да, я же написАл, что бяка ;) К тому же, со знаками препинания понятно. Да, как в мясорубке в ролике.
05.01.2011 в 20:57:21
#2174250
antipst написал : если бы люди применяли хорошие смеси
а какие хорошие?
05.01.2011 в 21:01:46
#2174258
Для себя или как ?
05.01.2011 в 21:11:07
#2174281
antipst написал : Для себя или как ?
о как для всех и для меня тоже
05.01.2011 в 21:39:15
#2174336
antipst написал : Наткнулся на ролик, миксер, то ли червячный, то ли какой- то подобный...
Как известно, энергия не возникает "из ничего".
На фото вначале ролика - малю-юсенькая дрель, а в самом ролике дрель не показывается. Вероятно, она реально должна быть помощнее. Физические габариты рабочего тож не показывают, но судя по рукам - перец не мелкий))). И держит приблуду левой рукой очень низко - там специальный держатель есть на миксере, чтобы удерживать... Такой миксер чтобы удержать - недюжинная сила нужна.
05.01.2011 в 21:46:14
#2174354
antipst написал : Наткнулся на ролик, миксер, то ли червячный, то ли какой- то подобный... где купить, не понятно, очень хочу
я тоже :)
пользуем такой миксер:
всё в голове (с)
05.01.2011 в 21:54:22
#2174373
Мне - то все равно, у меня Ребир 2-х киловатный.
Смею предположить, но меня точно хватит ;) Кориш, спасибо за ссылку. Кстати, Грэй. Там, на видео по тени видно, что девайс мелкий (не оператор )) . Будете подозревать рекламщиков в монтаже ?
05.01.2011 в 22:09:48
#2174413
antipst написал : Будете подозревать рекламщиков в монтаже ?
думаю есть некоторые моменты , форма дрели , а обороты низкие, как у перфоратора , да и моща нужна не 600 ватт ..
05.01.2011 в 22:13:38
#2174422
Ну, ладно. Главное, чтоб массу наверх выкидывал, к тому же мешалка не очень большая по диаметру. По этой информации (там же есть отзывы) www.contractorsdirect.com/Tile-Tools/Mixing-Paddles/Bucket-Mortar-Mixer 1/2 дюйма - вал, но сам червяк... А дрелька не мощная - потому, что рекламный ход : ведь у каждого обывателя она есть. Как результат - больше покупателей и успешная рекламная кампания.
05.01.2011 в 22:26:39
#2174461
