Gordim
Gordim
Тюмень
28.12.2010 в 11:46:49
не подскажите если поверх этой стяжки сделать наливные полы они потом растрескаются или нет?
Грэй
Грэй
28.12.2010 в 11:52:18
Gordim написал : если поверх этой стяжки сделать наливные полы они потом растрескаются или нет?
не должны... а надо ли?
Gordim
Gordim
Тюмень
28.12.2010 в 11:55:00
Предложение просто загрунтовать грунтовкой глубоко проникновения и сверху положить линолеум ?
gans gr
gans gr
28.12.2010 в 13:15:50
если залить сверху трещин, то наливайка протечет в трещину, поверхность в этом месте будет "с ямкой", при высыхании трещина появится. если трещины не гуляют, то их предварительно подмазать, наливайкой, как только чуть загустеет можно заливать. если трещины не "топорщатся" ровность устраивает, то можно и не заливать, стелить как есть.
Грэй написал : на полградуса, наверно?
да, именно так и получается.
Mazur
Mazur
28.12.2010 в 21:07:38
gans gr написал : если залить сверху трещин, то наливайка протечет в трещину, поверхность в этом месте будет "с ямкой", при высыхании трещина появится.
Ну я думаю трещину только Вы сможете рассмотреть. Я по Вашим советам залил 960, никаких трещин не видно.
gans gr
gans gr
29.12.2010 в 08:25:17
Mazur написал : залил 960, никаких трещин не видно.
это конечно хорошо, при этом есть несколько НО, если трещина нитевидная, стабильная, основание нормально прогрунтовано, тогда чаще всего проблем нет. а если основание "порвалось" трещины усадочные и их много, они широкие, несколько подвижные, тогда предпочтительнее их сначало заполнить а потом заливать. что касается 960, то это паркетная смесь, прочность у неё практически 40 МПа, на разрыв она держит почти 4 МПа. короче, такими смесями паркинги заливают. на следующий день практически не шлифуется. и при этом нет усадки.
xemul
xemul
29.12.2010 в 09:46:56
Допустимо сделать бутерброд из 6см Knauf UBO и поверх 4-5см Старатели наливной пол "Толстый" или "Быстротвердеющий" под последующий настил 18мм фанеры?
Gordim
Gordim
Тюмень
29.12.2010 в 15:42:23
что лучше взять Knauf - Тифенгрунд или Ceresit CT 17 Стяжка цементно-песчаная стяжка от строителей чуть рыхлая
gans gr
gans gr
29.12.2010 в 15:45:31
Gordim написал : чуть рыхлая
я бы ст 17. первый раз разбавил её 1:1 через 30 мин уже не разбавляя. что хотите стелить?
Gordim
Gordim
Тюмень
29.12.2010 в 18:39:32
фанеру потом линолеум
gans gr
gans gr
29.12.2010 в 18:44:33
Gordim написал : фанеру потом линолеум
тогда зачем грунтовать. если совсем правильно и перепады не совсем большие, то фанеру клеить и крепить саморезами.
