Gordim
Gordim
Тюмень
29.12.2010 в 18:45:57
gans gr написал : Сообщение от Gordim фанеру потом линолеум тогда зачем грунтовать. если совсем правильно и перепады не совсем большие, то фанеру клеить и крепить саморезами.
стяжка рыхлая от строителей а грунтовку для укрепления стяжки
gans gr
gans gr
29.12.2010 в 19:04:58
Gordim написал : грунтовку для укрепления стяжки
тогда ст 17. разводить водой, лить на пол и разгонять валиком или даже шваброй.
артур липецк
артур липецк
Липецк
04.01.2011 в 15:21:35
Подскажите , производительность монтажа сухой ( полувлажной стяжки) 3м2 в 1 час это нормально ? ( работа одного человека только по укладке , подсобники подвозили смесь ), и на сколько идеальной должна быть плоскость ? укладывал по шурупам - маякам , перепады получились около 2 мм. и как правильнее приготавливать смесь ?? замешивать всухую в бетономешалке , потом увлажнять каким образом ?
antipst
antipst
05.01.2011 в 17:43:57
Давно тут не был, но 106 страниц о стяжке... Уверен, если бы люди применяли хорошие смеси, трепа было бы меньше. По существу. Наткнулся на ролик, миксер, то ли червячный, то ли какой- то подобный... где купить, не понятно, очень хочу :) Замес раствора, на мой взгляд быстрее происходит. В переводе ковш - мешалка. Тут его продают https://www.tiletools.com/product/bucket-mortar-mixer-1134.cfm У нас - такие червячные мешалки (бяки) продают - http://mixerby.vh33.hoster.by/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=121&category_id=14&option=com_virtuemart&Itemid=2
артур липецк написал : 3м2 в 1 час это нормально ?
Нормально на мой взгляд, при качестве и способе укладки, о котором Вы говорили.
antipst
antipst
05.01.2011 в 18:05:33
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.01.2011 в 19:46:35
antipst написал : Нормально на мой взгляд, при качестве и способе укладки, о котором Вы говорили.
спасибо )) а мешалка такая думаю от полутора тысяч должна стоять , производительность большая из-за высоты рабочей , думаю что можно по 100 рубл. три штуки простые купить , отрезать рабочие части , через муфты сварить и получится примерно та же производительность , ток мне не верится что дрель на видео сможет такой шнек вращать так легко да и ведро прокручивалось с сухим раствором , а с водой уже не не крутилось ???)) а то получится , что и миксер нужен будет на детский , да и ведро тисками зажимать http://www.toool.ru/catalogue/dreli-mikseri/?vendor_id=339 вот у этого производительность , но аппарат конечно не айс ... , но мешалка к нему прилагается серьезная , хотя сварочных работ тоже требует ))
antipst
antipst
05.01.2011 в 20:10:39
Да, производительность явно увеличится, но я бы отметил в упомянутом миксере принципиально новую технологию замеса, в отличии от традиционного. Да, и исходя из просмотренного видео скорость приготовления смеси довольно быстра.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.01.2011 в 20:20:16
по ссылке в беларуси-совсем не ткая мешалка тут в ролике как в мясорубке.
antipst
antipst
05.01.2011 в 20:30:51
Ну, да, я же написАл, что бяка ;) К тому же, со знаками препинания понятно. Да, как в мясорубке в ролике.
stroika
stroika
Кишинёв
05.01.2011 в 20:57:21
antipst написал : если бы люди применяли хорошие смеси
а какие хорошие?
antipst
antipst
05.01.2011 в 21:01:46
Для себя или как ?
