30.05.2011 в 13:23:14
ChVA там высота "дыр" около 10см, как их ротбандом то заделать...
30.05.2011 в 13:37:25
Так что, у этих дыр и дна нет? Прямо у соседей в потолке отверстие?
30.05.2011 в 13:57:47
ChVA я ж говорю, дно через 10см) судя по всему плита полая, арматурина видна) соседей тьфу тьфу тьфу не видно)
01.06.2011 в 23:08:01
рябят померили высоту 12 квадратов 5-5.5 см и 10квадратов 8-11 см (вторую хочу керамситную) пне насчитали 60 мешков русиан не много ли .. да где заказать русиан м300 качественный
02.06.2011 в 15:04:11
всем привет! такой вопрос интерисует мастера...
есть брежневка с деревянными полами на лагах...полы откровенно дерьмовые, чтобы не возить с выравниванием их фанерой и прошурпливанием от скрипа, отец предлагет сделать стяжку на основе опилок, а не песка. Гвоорит будет в сто раз легче, теплее. Он вроде когда-то делал - говорит все получилось очень даже хорошо.
Соответсвенно, кто-нибудь имеет опыт сооружения такой стяжки? Наливайку похоже все ранво придется использовать поверх...
спасибо
02.06.2011 в 20:40:36
vulcano написал : будет в сто раз легче, теплее.
это правильно, только учтите - она очень долго сохнет.
02.06.2011 в 21:49:42
almeca написал : Сообщение от vulcano
будет в сто раз легче, теплее. это правильно, только учтите - она очень долго сохнет.
Михалыч, привет. Я тоже думаю что получится, но только это будет не настоящая стяжка, а "прослойка", поверх которой нужно делать пресловутые "пять сантиметров" , хоть ЦПС, хоть наливайки. Поэтому не вижу смысла, когда можно то же самое отсыпать сухим песком. Надо потеплее(а надо ли?) - отсыпать керамзитом....
02.06.2011 в 21:50:10
almeca написал : По умолчанию
И есть опасность поселить плесень. Имеется неоднократный нехороший опыт применения опилок в гипсовой штукатурке (был очевидцем). Не всегда удаётся вылечить. На одном объекте уже ампутировали такую с несъёмной опалубки. А пол (стяжка), понятно, вентилируется плохо... Тем не менее лет 25 назад слышал о разработках наших учёных "чурко-бетона" для условий вечной мерзлоты, но это уже записки из другого блокнота...
02.06.2011 в 22:01:10
Спасибо за ответы. вот я и пытаюсь найти преимущество опилок над песком...вижу только одно - вес. с кермазитом у нас на Камчатке проблема...ценник на него довольно конский. вопрос еще в следующем, есть ли смысл демнотировать лаги или как я думаю их можно использовать как маяки?
2 almeka на сколько дольше будет сохнуть? сверху будет ламинат.
2 Грэй наливайку похоже придется использовать однозначно...но как я понимаю можно сразу забабахать качественно ровную стяжку из ЦПС и сразу стелить ламинат
2 alzh
интересно, на сколько вероятна такая опасность. дом сухой совершенно. 3й этаж.
02.06.2011 в 22:15:16
vulcano
-Лаги вам не удастся использовать как маяки хотя бы потому, что они само- демонтируются при демонтаже досок)))))
02.06.2011 в 22:16:27
vulcano написал : 2 alzh
Зависит от "здоровья " древесных опилок и их сушки после применения (рулетка).
02.06.2011 в 22:18:45
Грэй написал : смеси такая вероятность сильно ниже чем в гипсовой, поскольку грибы не любят щелочную среду.
Возможно. Думал им не по вкусу больше кислотная.
02.06.2011 в 22:30:29
Грэй написал : Но даже этот типа "плюс" не перевесит минусов такого решения, которые (минусы) ещё не все названы...
плюсы и минусы какого решения? интересно узнать все минусы
AlZh написал : Зависит от "здоровья " древесных опилок и их сушки после применения (рулетка).
а сам отказ полностью от песка и замены опилками реален вообще?
