rem-78
rem-78
Можайск
08.06.2011 в 18:29:20
Здравствуйте У меня вопрос к специалистам форума.Купил квартиру в монолитной новостройке,хотел делать стяжку пола,рабочие сказали,что промерять горизонт они будут с помощью двух реек,одну упирать в потолок, а другую в пол и смотреть разницу по высоте.Когда я спросил почему не гидроуровнем,они ответили,что потолок при монолите простреливается и выравнивается,так что отноительно горизонта он ровный.Ответьте пожалуйста стоит доверять этим рабочим?
TARLEV
TARLEV
08.06.2011 в 18:41:13
rem-78 написал : Ответьте пожалуйста стоит доверять этим рабочим?
Нет не стоит, остановите пока делов не натворили.
AlZh
AlZh
Таганрог
08.06.2011 в 19:01:29
Nikolay81 написал : Выдержит ли монолитное перекрытие 140мм, стяжку 80 мм?
А не пробовали узнать мех. характеристики у проектировщиков или у застройщика? Сложно ответить про то, на что не видел документации.
Спросите, как они протестировали "горизонт" потолка. Если штатными, предназначенными для этого точными инструментами - тогда можно, а если по летящему по ветру листу или "так они думают" - то пусть идут с миром. А вообще - я за второе и безоговорочно!
Tool
Tool
Воронеж
08.06.2011 в 20:07:53
zvolki написал : А если работы на день и больше то замес покупается готовый(влажный).
Конечно именно этот вариант для меня и нужен.
Тогда можно будет заказывать керамзитобетонную смесь, где значительная толщина.
Мне вот советуют что-то по ЭППС делать стяжку не менее 9-10см толщиной, ну чтоб не трескалась и не оседала, основание то мягкое получается. Задумался. Не лушче ли сделать эти 10 см из керамзитобетона, а снизу потолок подщить ЭППС или минеральной ватой ? Подскажите, как лучше утеплить полы (напомню что в низу подвальное помещение, имеется доступ к потолку, можно на подобие подвесного сделать)
Nikolay81
Nikolay81
09.06.2011 в 00:46:53
AlZh написал : А не пробовали узнать мех. характеристики у проектировщиков или у застройщика? Сложно ответить про то, на что не видел документации.
Большое спасибо за ответ.
К сожалению я совершенно не представляю как это сделать.
Дом - серии П-3. Площадь помещения 14,24 м2. По этим параметрам можно определить?
gans gr
gans gr
09.06.2011 в 08:45:12
Анд77 написал : на неровную стяжку (или плиту?)
плиту ковырять не получится.
плитка это кварц-винил, снимаете, если отрывается оргалит то отрываете, толстые куски (битума) можно снять (скребками, перфоратором). на остатки битума ст17 не совсем хорошо, т.к. она (ст17) глубокого проникновения. у вас желательно что нибудь пленкообразующее (типа Форбо 044/078, ветонит мд-16, томзит ????) короче для не впитывающих оснований и водонерастворимых клеев. если кроме ст17 нет, тогда нанесите и после высыхания, подцепите чем нибудь острым (отвертка, угол шпателя и т.п.), не должна сниматься "чулком" (бывает снимаются). если стяжку не собираетесь снимать (а у вас стяжка), тогда после очистки и грунтования, проверяете уровень пола (если хотите не просто ровный пол но и горизонтальный) способов полно, самый удобный лазерный построитель или нивелир, можно и водяным уровнем, можно и правилом с уровнем. считаете сколько надо смеси (наливайки). перед выравниванием, замешиваете не большое кол-во смеси гуще (густая сметана или вернее очень густая сметана), шпателем промазываете все подозрительные места (обычно вокруг труб, примыкание к стенам) и трещины, даете чуть схватиться, чтобы не продавливалась и заливаете. есть темы про наливайки, там достаточно подробно (что бы не перегружать эту). после высыхания, укладываете покрытие. винилку я бы все равно настоятельно рекомендовал уложить на фиксацию (в ЛМ, есть в маленкой таре хомакол 288, она жидкая как грнтовка наносится валиком или кистью; в старике хотабыче есть Форбо 546, она чуть погуще, удобнее нанести слой, можно так же валиком или кистью) тоже были темы про покрытия.
gans gr
gans gr
09.06.2011 в 08:47:02
rem-78 написал : отноительно горизонта он ровный
не нашел фото, прикольное, подпокри делали из кривых стволов, в монолите ваш пол, это потолок соседа, и если пол кривой, то и потолок тоже.
7feet
7feet
09.06.2011 в 15:32:03
Уважаемые! Подскажите, что делать с такими участками пола перед устройством стяжки (4 см керамзитобетона). Надо ремонтировать? http://img146.imageshack.us/img146/7303/p1070043r.jpg http://img688.imageshack.us/img688/6804/p1070050i.jpg
Грэй
Грэй
09.06.2011 в 19:16:34
7feet Не надо, всё заодно.
Nikolay81
Nikolay81
10.06.2011 в 08:29:19
Уважаемые специалисты. Есть работа для Вас.
Кто возьмётся уложить плавающую полусухую стяжку в Москве?
Дом - П-3; Толщина перекрытий - 140мм; Толщина минваты - 50мм(Rockwool Floor Batts); Толщина стяжки - 80мм; Площадь 14,24 м2.
Рассмотрю любые варианты. Если надо - сам завезу пескобетон с завода, сам уложу минвату и укрою армированной плёнкой. Расставлю рейки на стенах по-уровню. Выведу проводку. Вам надо будет только приехать и залить. Мне очень нужно Ваше мастерство, уважаемые специалисты.
f-storm
f-storm
Брянск
11.06.2011 в 19:05:39
сколько людей столько и мнений. поискав по форумам так и не нашел вразумительного ответа на свой вопрос. може здесь мастера помогут? Суть вопроса в следующем - у меня квартира, 68 м2 новостройка. Пора делать отделку и начну со стяжки. От застройщика меня не устраивает. Хочу положить новый тонкий слой но не по всей квартире. Вот что имею: в одной из комнат относительно всего пола уровень завышен на 3-4 см прямо с порога. Причем смесь разводилась наверное 1:10, понимаете что там за стяжка. Кое где треснула и отошла, прям прыгали куски. Чтобы было меньше проблем стяжку в этой комнате снял полностью. В остальных комнатах сделана относительно нормально, не бухтит и мало трещин совсем, снимать ее не буду. Когда снимал стяжку в той комнате кое где снялось с рубероидом, кое где он остался. В этой комнате хочу промазать плиты бетонконтактом, положить сетку, поставить маяки и заливать. В других комнатах слой соответственно будет меньше намного- от 2до4см, тк стяжка ляжет поверх старой. эти комнаты собираюсь обработать глубоким грунтом, поставить маяки, пройтись гребенкой плиточного клея и сверху уже цпс. Вся стяжка будет делаться из обычного песка и цемента м500 в пропорции 1:4. Песок немного с глиной, крупнозернистый, его посоветовали строители которые ложат мне производственное помещение, тк усадку дает по минимуму. Естественно уровень будет выведен гидроуровнем по всей квартире. Окна планирую заклеить бумагой на недельку тк солнце целый день жарит. В процессе сушки немного поливать. Соответственно что хотел знать - правильно ли собираюсь делать или где то ошибка? И стоит ли добавить в смесь какую либо добавку для пластичности или это лишнее? В готовой цпс вроде что то добавлено. и как насчет клея? будет ли толк или клей просто смоется раствором?
