KuJIbKA
KuJIbKA
08.06.2011 в 10:57:11
gans gr написал : можно обработать ГГП.
Что такое ГГП? :)
gans gr
gans gr
08.06.2011 в 11:25:44
Грунтовка Глубокого проникновения (не пленка образующая и не универсальная). и конечно, перед тем как укладывать плитку проверить поверхностную прочность, есть такой метод, метод паллалельных царапин (Риц-тест), проводите по поверхности 2 или 3 царапины, потом под углом к ним еще 2-3 (угол 30-40 градусов). не должна поверхность сильно крошиться, и ломаться уголки в получившихся трапециях. если сильно крошиться, со временем плитка с клеем может отлететь от основания. сейчас фото поищу (я про риц-тест) на 3-й фото, наливайка, но принцип тот же. плитка отлетает с клеем, на нижней стороне слабые частички стяжки, под плиткой пустота (она держится только на затирке), бухтит, потом трескается.
KuJIbKA
KuJIbKA
08.06.2011 в 12:05:22
Интересно, что есть даже специальные тесты для проверки прочности стяжки. Спасибо огромное за помощь! Обязательно проверю для окончательного успокоения или наоборот :)
Nikolay81
Nikolay81
08.06.2011 в 12:13:20
Уважаемые специалисты! Пожалуйста, помогите мне советом. Выдержит ли монолитное перекрытие 140мм, стяжку 80 мм?
gans gr
gans gr
08.06.2011 в 12:17:50
KuJIbKA написал : для проверки прочности стяжки
поумничаю. есть разрушаемый метод, выпиливается куб, и в лаборатории давится пресом. второй метод не разрушаемый, склерометром (метод отскока шарика) еще "молотки" ..... этими методами определяется прочность на сжатие М.... для ЦПС и В.... для бетонов метод царапин и риц-тест это определение поверхностной прочности, именно для определения и "понимания" возможности применения наливаек и укладки напольной покрытий (в том числе и плитки)
Анд77
Анд77
08.06.2011 в 12:27:34
gans gr, огромное спасибо за оценку можете немного уточнить?
  1. под "грубым равнителем" что понимается - какая-либо шпаклевка или нефинишная наливайка?
  2. почему не хотел-бы сразу наливайку (хотя и логичней) - боюсь пролить соседей (потому и предполагал полусухую стяжку и пленку)- и так пока буду сдирать то что на полу нервы им измотаю - а стяжка что есть на полу воду берет как губка(( - поэтому не подскажете чем можно прогрунтовать и сделать хоть какую гидроизоляцию к сожалению ремонт не плановый - необходимо стариков перевезти к себе - поэтому хотелось-бы знать конкретные марки всех "комплектующих"- если вас не затруднит заранее спасибо и респект за то что откликнулись
KuJIbKA
KuJIbKA
08.06.2011 в 12:34:44
gans gr написал : поумничаю. есть разрушаемый метод, выпиливается куб, и в лаборатории давится пресом.
Так можно бесконечно ремонт делать: выпиливаешь, проверяешь, заливаешь по-новой, выпиливаешь и т.д :)
gans gr
gans gr
08.06.2011 в 12:55:35
Анд77 написал : или нефинишная наливайка
да, грубая наливайка, работающая в большом слое.
Анд77 написал : а стяжка что есть на полу воду берет как губка(( - поэтому не подскажете чем можно прогрунтовать и сделать хоть какую гидроизоляцию
не понятно. а так есть различные водостопы, но в большинстве своем они эластичные, многие достаточно слабые на разрыв, и по таким необходимо работать безусадочными наливайками. а вообще так: снимаете с основания то что там лежит. пылесосите при необходимости "обдираете" все что слабое (битум или клей если был). ремонтируете основание (заполняете трещины). дальше принимаете решение по ГИ и шумоизоляции. при необходимости делаете. в зависимости от решения, стяжка (на разделите от 4 см, контактная от 1-2 см). многократно делали совсем просто. все снимали, заполняли трещины, грунтовали, выравнивали. себе делал так: снял паркет доску с лагами, вычистил мусор, заделал дыры (проводка и стыки между плит), уложил вспененый изолон , уложил стяжку, налил наливайку. по материалам сложно, т.к. сейчас всего полно и в разной цене. стяжку готовая смесь м 300, грунтовка церезит ст 17, форбо 044, 050, наливайка Форбо 976. в зависимости от покрытия (если у вас будет бытовой винил), то я бы использовал фиксации, т.к. если будет желание заменить, то с клея снимать очень проблемно а с фиксации запросто, если что то другое, то ....и клеи другие. вообщем ответить практически не возможно, т.к. инфы мало.
gans gr
gans gr
08.06.2011 в 13:18:54
KuJIbKA написал : Так можно бесконечно ремонт делать
раньше приемка производилась именно так, сейчас на крупных объектах так пытаются делать, но очень часто происходит подлог. допускается (вернее так обычно и делали) делать балочки (для наливаек) и кубы для бетонов и цементов одновременно с заливкой, делали кубы из качественного материала а использовали один песок.
TimaS
TimaS
08.06.2011 в 15:12:31
Всем доброго времени суток
Залили нам плавающую стяжку в кухне и коридоре. Уже через день в коридоре она стала трескаться, но не по маякам, а прям в середине (на кухне вроде более или менее нормально). Подскажите Что можно с этим сделать?! чем-то залить или демонтировать и класть заново (что конечно не хотелось бы делать)
Состав нашей стяжки Теплозвукоизол Сетка М300
и еще маяки из стяжки не вытаскивали, это нормально?!
Анд77
Анд77
08.06.2011 в 15:17:25
в общем - чуть прояснилось если конкретно по моему случаю - необходимо сделать кухню 2,5 на 4 метра - положить линолеум - на полу сейчас пластиковая плитка, наверно все помнят такую, годов 70-х, приклеенная на битум к ДВП (картон такой плотный) поклеенный в свою очередь к стяжке на него-же (битум). Все со временем вздудось, пробовал ковырять стяжку - крепенькая, но ковырять можно, главное - так и ненашел границы соединения оной с плитой перекрытия - так что может и плиту ковырял - черт её знает что с ней случилось за 40 лет. И оставил я бы все как есть, но битум уж очень хорошо сел на стяжку - отбивается только зубилом в перфе - потому и надо равнять. При этом - делать большую ступеньку в кухню - нонсенс, да и потолки - 2,5, соседи снизу - старики - если перфом и работать так по минимуму - жаль их всёж, а просто лить наливайку - во первых стяжка всю воду всосет - останется сверху пыль, а во вторых - денег на ремонт соседям снизу - нет потому по вашему совету выходит что на неровную стяжку (или плиту?)
  1. слой грунтовка церезит ст 17
  2. полусухая стяжка М300 (15-20 мм), без армирования - не протечет? СТ-17 не даст основанию высосать из неё воду?
  3. поливать, укрыть, надеюсь недели хватит?
  4. грунтовка СТ-17 и как высохнет - слой наливайки? (если стяжку не удается вывести в ноль) Шумку делать не вижу смысла - не топаем и на каблуках не ходим, во всяком случае соседи сверху не досаждают единственное что - всеже хотелосьбы гидроизоляцию - но как понимаю пленка предполагает стяжку минимум в 40 мм, резиновые мастики - тоже необходимо увеличение толщины стяжки (как я понимаю - они-же мягкие), если что можете порекомендовать из "проникающих" - буду очн признателен да, линолеум просто будет прижат, там свободного места то - кот наплакал
