03.01.2012 в 00:53:42
Можно подумать, что когда переносит ведром 3-4 бетономешалки раствора, то прямо фиалками пахнем ..ч
03.01.2012 в 04:05:47
2Serj33, А до Москвы доехать никак не возможно? Тогда можно было бы и водоредуцирующие, и воздухововлекающие добавки купить. Которые не так убойно влияют на гидратацию цемента, как ферри или пемолюкс. С восточной стороны - в Дзержинском - есть фирма "альянс лтд" торгует и химией, и фиброй.
03.01.2012 в 08:54:48
Serj33, а может песок был мелкий? - Правильный песок важнее чем химия.
03.01.2012 в 11:35:50
Def461 написал : Читали б внимательней - знали, что куча народа в качестве пластификатора пользуют чуточку "Фейри".
У меня как-то, при добавлении фейри(или какого другого моющего средства- непомню уже), весь песок осел на дно будто там цемента и не было совсем:eek: . Теперь вместо пластификатора использую чуток грунтовки. Ее и надо совсем немножко, но смесь получается пластичная, работать удобно.
03.01.2012 в 20:50:10
Всем общий привет!
Выборочно прошерстил всю тему, (еле еле) есть довольно много нужной информации, думаю на этот раз повторного выполнения пола не допущу.
Из всего понял, для хорошего качества стяжки нужно выбрать стяжку с фиброй полусухую.
Вопрос такой, как сочетается полусухая стяжка с системой водяной тёплый пол, какой пластификатор лучше применить? Спасибо!
03.01.2012 в 20:59:41
Всем привет!Я новичок,у нас на работе недавно создали бригаду для стяжки полов,работа с вертолетом,пауком и турбосолом.Парни которые работали до нас говорят что с ним не резон.То у них шланги забиваются,то паук прыгает.И я буду очень признателен если кто не будь подскажет мне сколько песка,цемента и воды надо засыпать в турбосол.И как быстро и качественно делать стяжку,а то объемы большие,и учится будем по ходу работы. За ранее спасибо!
03.01.2012 в 21:07:34
Читал бы внимательней, крыша бы съехала, как никак почти двести страниц. Про всё, что сказали, типа фейри - не хочу, а хочу поуму, т.е. с пластификатором. Так никто и не ответил, в леруа мерлен есть? А то работаю рядом. P.S. Ещё хотел отметить, когда по Владимиру ездил, искал, на строительных рынках спрашивал про пластификатор, дак все делали выпученные глаза и задавали один и тот же вопрос: А что это такое? Так что в наших краях найти отчаялся. Мож есть владимирские, подскажут.
03.01.2012 в 21:33:27
Сад написал : Парни которые работали до нас говорят что с ним не резон.То у них шланги забиваются,то паук прыгает
Ещё какой резон. Шланги забиваются от ряда причин, не чистый песок (глина камни) многое зависит от камлоков (соединение шлангов) лучше всего использовать наружные они надёжнее, так же шланги забиваются от не правильного включения кранов давления, первоначально подача воздуха должна производится на шланг, второй в резервуар.
Сад написал : И я буду очень признателен если кто не будь подскажет мне сколько песка,цемента и воды надо засыпать в турбосол.
Объём резервуара какой? Обычно они 0.25/куб. Последовательность.
одну минуту происходит замес и подача к месту.
Сад написал : И как быстро и качественно делать стяжку,а то объемы большие,и учится будем по ходу работы.
Научить нельзя, научится можно, если что welcom на обучение, месяц 50000 руб. (оператор, прАвильшик, шлифовщик)
03.01.2012 в 22:01:02
Варлаам написал : как сочетается полусухая стяжка с системой водяной тёплый пол
Нет ничего особенного по сравнению с обычной стяжкой, главное по периметру ленту установить на всю толщину стяжки из вспененного полиэтилена 10мм, и термошвы предусмотреть по схеме укладки тёплого пола.
Варлаам написал : какой пластификатор лучше применить?
Лучше наверно пластификатор REHAU 50 гр на мешок цемента
03.01.2012 в 22:25:47
TARLEV написал : термошвы предусмотреть по схеме укладки тёплого пола.
не понял...:o это при больших площадях?
всё в голове (с)
03.01.2012 в 22:38:22
koris И на не больших тоже, к примеру помещение 15м2 (Г) формы с одним внешним углом также предусматривает шов по короткой стороне.
03.01.2012 в 22:39:53
TARLEV написал : к примеру помещение 15м2 (Г) формы с одним внешним углом также предусматривает шов по короткой стороне.
упс-с-с... не знал...:o спасибо!
всё в голове (с)
03.01.2012 в 23:09:53
Опытные товарищи, подскажите начинающему ... На пред странице писал, вопрос потерялся в постах, тут повторюсь.
Собираюсь в коридоре подровнять пол. Часть коридора условно ровная, потом идет уклон 4 см, потом опять ровно. Наливайкой дороговато выйдет ровнять, ей я хочу поверху пройтись тонким слоем, а на большой перепад стяжку из цпс положить. Вопросы: В каких пропорциях следует месить песок и цемент м-500? знакомые кто говорит 1к3, кто 1к5, мнения разные (и еще, речь при смешивании цпс идет о массовых или об объемных долях?). Какой лучше песок использовать, есть возможность привезти покрупнее со стройки, или до речки доехать речного накопать. Сколько лить воды, чтобы стяжка не потрескалась? Необходимость армирования и материала армировки? Есть в продаже пластиковая синяя сетка, 8*8мм примерно ячейка, пойдет или лучше металлическую сетку вложить? Или вообще не надо ничего?
Ранее делал стяжку юнис горизонтом в ванне, 4-8 см слой получился, трещин вроде не было, только при грунтовании проявилось парочку нитевидных. Но щас что-то не хочется лишнего платить за смеси, если есть возможность намесить самому =)
03.01.2012 в 23:16:11
Dimachu написал : В каких пропорциях следует месить песок и цемент м-500? знакомые кто говорит 1к3, кто 1к5,
делаем 1*4-5
Dimachu написал : мнения разные
так и здесь - тоже :)
Dimachu написал : речь при смешивании цпс идет о массовых или об объемных долях?
мы делаем объёмными
Dimachu написал : Сколько лить воды, чтобы стяжка не потрескалась?
немного :) стяжку нужно УКЛАДЫВАТЬ, а не НАЛИВАТЬ
Dimachu написал : Необходимость армирования и материала армировки?
делаем только если на ЭППС укладываем стяжку, металлическую сетку
Dimachu написал : трещин вроде не было, только при грунтовании проявилось парочку нитевидных
это нормально...
всё в голове (с)
