Нужна помощь спецов! в центре ванны лежит пирог: бетонная плита (~5см толщиной), песок, плита перекрытий. Вокруг пирога до стен промежуток. Можно ли залить этот промежуток прямо на плиты перекрытий или заливать также на песок?
28.07.2011 в 08:55:57
28.07.2011 в 09:00:50
day177 написал : Можно ли залить этот промежуток прямо на плиты перекрытий или заливать также на песок?
Можно и так,но толстовато получится.Можно сыпануть керамзит,например.Сверху стяжка 4-5 см.
28.07.2011 в 11:24:00
промежуток до стен небольшой - около 10 см, в высоту 8 см. Если лить прямо на плиту перекрытия - стяжка должна зафиксировать пирог.
28.07.2011 в 14:57:23
Столяр Дима написал : Доброй ночи! На днях был в магазине, в продаже две вещи: 1) Основит Т-41 -150 рублей и 2) TIE RODI Ивсил -152 рублей за мешок. Хочу выравнить пол, имеются не большие перепады мах до 50 мм, планирую постелить ламинат, плитку. Этаж 8, дом монолит. Кто работал из данных материалов, или кто что посоветует из другого материала (делать планирую сам, опыта очень! мало)? Спасибо.
Мы давным-давно работаем с Основитом и Ветонитом. Основит Т-41-это отличная стяжка армированная фиброволокном, т.е. в ней есть некое волокно, которое препятствует растрескиванию, прочность 30 МПа, слой до 20 см, сохнет прислое 10 см 12 часов А Тайрод - это тоже стяжка менее прочная 20 МПа, слой меньше от 3-х до 8 см., сохнет 24-48 часов. На счет опыта, све просто, очищаете поверхность от пыли и грязи, хорошо грунтуете, щеткой желательно, возьмите универсальную грунтовку Унконт Т-51. Потом выставляете маяки по уровню и вперед. А еще проще купите универсальный наливной пол для внутренних работ Скорлайн т-45, с ним еще меньше хлопот, слой до 100 мм, ходить можно через 2 часа, при слое 10 мм. Маяки делаются точечные с помощью саморезов, которые вкручиваются в пол с шагом 1-1,5 метра. Смесь наливается по шляпки. Только надо еще краевую ленту клеить.
28.07.2011 в 15:27:04
Столяр Дима написал : Хочу выравнить пол, имеются не большие перепады мах до 50 мм, планирую постелить ламинат, плитку.
это не малый перепад. полноценная стяжка, можно плавающую, можно контактную. под плитку надо делать с звукоизоляцией. если стелить непосредственно на контактную (связанную с плитой перекрытия) то все звуки будут слышать соседи снизу, если вредные, то могут быть проблемы. через такой пол, слышно как ходит собака и мордой двигает миску.
28.07.2011 в 18:28:55
Доброго дня! Замучали сомнения и родственники трепящие нервы. Был пол на деревянных лагах (паркет). После вскрытия полов в коридоре 12 кв.м обнаружил там кучу тяжеленного песка и строительный мусор. Все вычистил, пропылесосил. Подсчитал что класть по новой лаги очень дорого. Поэтому решил сделать керамзито-бетонную стяжку. Померяв толщину будущей стяжки неомного обалдел. Расстояние которое пришлось заполнять от пола до будущего уровня пола составило 12 см. Примерно 8 см (кое-где меньше из-за неровностей плиты) положил керамзито-бетон (пескоцемент М300 - Каменный цветок; керамзит - фракция примерно 2 см). Дальше хочу залить верхний выравнивающий слой просто жидким пескобетоном ( примерно 3-4 см. , в некоторых местах 1-2 см.). После этого планирую на плиточный клей Юнис гранит положить керамогранит.
ПОЖАЛУЙСТА, подскажите, насколько это тяжело для плиты перекрытия. Серия дома И 522. Толщина плит в таких домах 22см.
31.07.2011 в 01:08:25
Доброй ночи подскажите, кто сталкивался, планирую делать стяжку, а вполу сквозные дыры по всей квартире (фото ниже). В этих дырах проходит пластиковый канал для соединения и разветвления электрики. Как быть, чем их можно заделать, провода не проложены у соседа снизу (получается, что мой слой возможен только на толщину в пол плиты). Если кто сталкивался с подобным случае, подскажите. Дом монолит, новостройка, принят гос.комисией, ни когда с таким случаем не сталкивался ( квартиры без проводки (правда есть временный щиток в каждой квартире)). Подскажите, как быть.
Спасибо.
Диаметр дыр различный, максимум 100.
31.07.2011 в 01:25:21
Bacon написал : Дальше хочу залить верхний выравнивающий слой просто жидким пескобетоном ( примерно 3-4 см. , в некоторых местах 1-2 см.). После этого планирую
Извините,но мне кажется,что после такого действия можно дальше не планировать ничего.Скорее всего придется все сбивать и делать стяжку как положено."Лить" можно наливные полы.Жидкий пескобетон начнет трескаться через час.
31.07.2011 в 01:31:10
Столяр Дима,Да собственно вариант несложный.Чего-нибудь положите для "отсечки",чтобы провода соседу не забить.Кусок пленки,например.Потом можно пеной залить,сверху плиточным клеем подмазать.Одно плохо-до устройства стяжки нечаянно можно продавить.Так не ходите где попало :).Можно выпилить кусок пеноблока на конус.Впихнуть в отверстие с тем же плиточным клеем.Лишнее спилить.
31.07.2011 в 11:29:38
Добрый день мастера. Подскажите кто использовал в своей практике ОСНОВИТ ИННОЛАЙН Т-43. Читаю свойства - прямо волшебная стяжка, и легкая и шумо-тепло защитная. Предполагается к установке плавающим способом по шуманету 100. Павел
31.07.2011 в 12:15:25
Павел09 написал : Добрый день мастера. Подскажите кто использовал в своей практике ОСНОВИТ ИННОЛАЙН Т-43. Читаю свойства - прямо волшебная стяжка, и легкая и шумо-тепло защитная. Предполагается к установке плавающим способом по шуманету 100. Павел
Я делал, только не плавающим а обычным способом. Будете из него делать обратите внимание на кол-во воды, на мешках может быть указано на два литра больше. В общем у них на сайте правильная инструкция.
