gans gr
gans gr
27.07.2011 в 12:46:19
толщина стяжек, обусловлена величиной наполнителя (песка), обычно не меньше 5 толщин самого крупного зерна, пластификаторы (отвечающие за адгезию, хорошую смачиваемость, пластичность, и т.п.) короче, вам придется собрать наливайку самому. так что вариатнов не много. или грунтовка и наливайка или протягивать плиточным клеем подходящим для ТП. а вообще, что вы планируете делать? посмотрел, вы в "теплых полах" спрашивали про "растрескается или нет". в наливайках, так же как и в клее для плитке, есть "тепловая усталость", поэтому если написано, что подходит для систем ТП, значит все учтено. тестирование проводятся при температуре 70 градусов (даже водяные ТП, так редко разогревают). важно полностью "укрыть" кабель, что бы исключить воздушных прослоек (на воздухе может перегореть), если смогут грамотно укрыть клеем, тогда можно клеем. наливайки имеют высокую подвижность, и затекают сами вокруг кабеля.
RaaV
RaaV
Белгород
27.07.2011 в 13:37:01
Необходимо выровнять пол под укладку линолеума. В дет саду (панельный 2 этаже 1979 г обычный как по всему Харькову)в раздевалке, где стоят шкафчики. Эти шкафчики стояли на подиуме высотой 15-20 см, а под ним шла труба с горячей водой для подогрева одежды. Во как о детях заботились :) Сейчас система не работоспособна, после удаления трубы и мусора вокруг неё имеем: На половину периметра комнаты (возле двух смежных стен и под стеной напротив) в сумме где-то 6-8 метров длинной получилось углубление (яма) ширина 30-35 см, глубина 10-15 см. Пол центра комнаты тоже какой-то хитрый: это первый этаж, внизу подвал, перекрытие вроде бетонное, но на бетоне лежат деревянные бруски и между ними песок (4-5 см высотой), а сверху 3-4 см цементной стяжки. Чем засыпать ямы по периметру и чем подровнять возможные выбоины по центру?
gans gr
gans gr
27.07.2011 в 14:01:05
деревянные бруски, это направляющие (так раньше делали), вынимать не стали. песок использовали как звукоизоляцию. можно так: засыпать дыры песком, керамзитом, до нижнего края существующей стяжки, сделать стяжку в один уровень (с существующей) (ждать пока высохнет), стелить покрытие. заполнить дыры ЦПС с керамзитом. выровнять всю площадь (в зависимости от перепадов или ЦПС или наливайками). уложить покрытие.
RaaV
RaaV
Белгород
27.07.2011 в 16:19:11
Спасибо Сколько времени должна застывать а) цементная стяжка 3-4 см, поверх керамзита; б) керамзит с ЦПС, а поверх ЦПС стяжка 3-4 см ?
gans gr
gans gr
27.07.2011 в 16:25:36
ЦПС с керамзитом при ремонте дыр? если про это тогда, достаточно суток, и делать общее выравнивание. прочность наберет за сутки (можно будет ходить), но надо будет укрыть или увлажнять дней 5. потом сохнуть. 4 см 28 дней.
day177
day177
Тула
27.07.2011 в 16:31:57
в центре ванны лежит пирог: бетонная плита (~5см толщиной), песок, плита перекрытий. Вокруг пирога до стен промежуток. Можно ли залить этот промежуток прямо на плиты перекрытий или заливать также на песок?
royksopp
royksopp
27.07.2011 в 18:17:17
подскажите, плз, нужно ли расшивать трещины в стяжке по полмиллиметра и чем их заделывать? шпатлёвкой финишной или чем-то специальным? мож плиточным клеем?
gans gr
gans gr
27.07.2011 в 18:23:19
если трещины не подвижные (т.е. не качаются куски стяжки), тогда не обязательно, если трещины подвижные, тогда расшивать и заполнять. про шпатлевку не понятно. применение шпатлевок на полы(под плитку, наливайку и пр) не допустимо, по ней и отлетит (разорвет её).
royksopp
royksopp
27.07.2011 в 19:14:41
просто где-то вычитал такое )) если всё же заделывать трещины, то чем лучше?
Грэй
Грэй
27.07.2011 в 21:08:28
royksopp написал : если всё же заделывать трещины, то чем лучше?
то лучше эпоксидными смолами: они самые прочные и не имеют усадки.
Столяр Дима
Столяр Дима
28.07.2011 в 02:28:44
Доброй ночи! На днях был в магазине, в продаже две вещи: 1) Основит Т-41 -150 рублей и 2) TIE RODI Ивсил -152 рублей за мешок. Хочу выравнить пол, имеются не большие перепады мах до 50 мм, планирую постелить ламинат, плитку. Этаж 8, дом монолит. Кто работал из данных материалов, или кто что посоветует из другого материала (делать планирую сам, опыта очень! мало)? Спасибо.
