ALadin написал : Что лучше сделать докупить еще пенопласт и уложить его в 2 ряда, и ли же можно оставить как есть и наложить толстый слой бетона?
Доберите лучше высоту пенопластом, что б стяжка получилась около 6см
25.07.2011 в 22:38:55
25.07.2011 в 22:46:42
Палецкий, Спасибо!
26.07.2011 в 09:04:53
ALadin написал : Ребят может быть подскажет кто-нибудь, собрался сделать сяжку в прихожке (4 кв.м.) способом описанным Gennady, и вот уже купил пенопласт толщиной 5 см. А тощина раствора над ним получается порядка 9 а где и 10 см.Что лучше сделать докупить еще пенопласт и уложить его в 2 ряда, и ли же можно оставить как есть и наложить толстый слой бетона? Просто я не очень представляю 10 сантиметровый слой это много для плиты перекрытия или нет, раньше на этом месте был пдосчатый пол на лагах, а мне захотелось плитку, вот и пришлось все снять.
В вашем случае, можете как сказал Палецкий: ""доберите пенопластом высоту", а стяжку возьмите Основит Т-43-это на основе керамзита с внутренним армированием там добавлено фиброволокно.Эта стяжка легкая и у нее маленький расход. Так как у вас слой большой и если вы нальете обычную стяжку, вес будет существенный на перекрытие. Слой у Т-43 от 30 до 300 мм, так что можете и без второго слоя пенопласта. Но обязательно на пенопласт постелите пленку, а потом стяжку.
26.07.2011 в 09:06:04
gans gr написал : ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВИТ Т-46 РОВИЛАЙНЦвет серый Связующее специальные цементы Растекаемость, мм. 280-300 Жизнеспособность раствора, мин 60 Время хождения, часы 6 Прочность на сжатие 1 сутки, МПа ?2 Марочная прочность на сжатие 28 суток, МПа ?20 Марочная прочность на изгиб 28 суток, МПа ?5 Прочность сцепления 28 суток, МПа ?0,6 Расход смеси при слое в 1 мм, кг/м? 1,6 Рекомендуемая толщина слоя, мм 1-10 Расход воды на 1кг сухой смеси, л 0,26-0,02 Температура окружающей среды и основания, ?С + 5 + 30 Вес упаковки, кг 20
Прочность 20 МПа
26.07.2011 в 22:27:40
Kornet написал : В вашем случае, можете как сказал Палецкий: ""доберите пенопластом высоту", а стяжку возьмите Основит Т-43-это на основе керамзита с внутренним армированием там добавлено фиброволокно.Эта стяжка легкая и у нее маленький расход. Так как у вас слой большой и если вы нальете обычную стяжку, вес будет существенный на перекрытие. Слой у Т-43 от 30 до 300 мм, так что можете и без второго слоя пенопласта. Но обязательно на пенопласт постелите пленку, а потом стяжку.
Спасибо уже добрал высоту пенопластом, а на стяжку уже закуплен пескобетон. А про пленку на пенопласт можно поподробнее, я так понимаю это вы писали для случая с Основитом правильно? И еще вопросец правильно ля я понял, что стяжку выполненую "плавающим полусухим способом" укрывать не надо, а достсточно на следующий день промочить водой. И ще встречал упоминание, что на такую стяжку укадывать керамогранит можно уже через 6 суток, так ли это?
27.07.2011 в 08:44:28
укрывать утеплитель или шумоизоляцию, надо в том случае если они впитывают воду (например минплиту), если раствор жидкий (что бы не протекал в тыки "листов" и по периметру. "ухаживать" за стяжками надо любыми (если они конечно не специальные, например от производителя ровнители). прочность (заявленная) набирается за 28 дней (не зависимо от толщины). высыхание стяжки (остаточная влажность) ни кто не отменял. постелив на основание с высокой влажностью, можно получить изменение цвета КГ (таких косяков полно, в офисах, ТЦ и пр.) сохнет ЦПС (пескобетон) 1 см 7 суток.
27.07.2011 в 10:20:55
ALadin написал : А про пленку на пенопласт можно поподробнее, я так понимаю это вы писали для случая с Основитом правильно?
Это не только касается Основита, это вообще желательно делать, как сказал gans gr (что бы не протекал в стыки "листов" ) Да и скольжение по такой поверхности пескбетона будет лучше, удобнее укладывать.
27.07.2011 в 11:51:53
продублирую свой вопрос и тут, надеюсь не расстреляют. касается и тёплых полов и стяжки: рабочие посоветовали на черновую, относительно ровную стяжку попришивать гипсоволокно, а на него (типа ровное) тёплый мат сразу укладывать. совершенно не знаю, можно ли так делать ((
иначе нужно сделать тонкую чистовую стяжку высотой 1 см из подручных материалов - песок, цемент, пва, см11 есть )) рабочие говорят, что такая стяжка может расслоиться, потрескаться под тёплым матом от нагрева.
что делать?
27.07.2011 в 12:13:03
залить ТП наливайкой (пригодной для систем ТП)
27.07.2011 в 12:30:39
понял, как вариант ,если придётся покупать. а если так, чтоб не покупать новых материалов? что-то добавить в ЦПС, чтоб не потрескалась, можно? :(
