baly написал :
конечно же, только вот по клею проблемы, чем же именно склеивать листы?
25.08.2011 в 23:35:36
baly написал :
29.08.2011 в 13:06:05
Посоветуйте, пожалуйста! Что делать со стяжкой, стяжка в ванной шла от строителей, сейчас она вся сыпется, легко ковыряется и есть трещины.
Предлагают залить ее жидким стеклом. На сколько это хорошо?
29.08.2011 в 20:20:07
vmaxx написал : залить ее жидким стеклом. На сколько это хорошо?
Это хорошо, но не настолько, чтобы это делать. ( Плитку потом замучаетесь клеить).
29.08.2011 в 22:30:33
Грэй написал : Это хорошо, но не настолько, чтобы это делать. ( Плитку потом замучаетесь клеить).
Плитку говорит положет. А какие будут проблемы при укладки плитки? Вы считаете эту нужно снимать и заливать новую? Или можно все-таки эту привести в порядок?
29.08.2011 в 22:49:16
vmaxx написал : Или можно все-таки эту привести в порядок?
я бы посоветовал заместо жидкого стекла хорошую грунтовку глубокого проникновения ..она дороже ЖС , но и результ на финише будет положительно предсказуемый
29.08.2011 в 23:08:31
Палецкий написал : я бы посоветовал заместо жидкого стекла хорошую грунтовку глубокого проникновения ..она дороже ЖС , но и результ на финише будет положительно предсказуемый
Грунтовать я так понял он все равно собирался. А потом еще гидроизоляцию Файдал Флехендихт. Меня беспокоит то, что само основание не пойми какое, не может ли что-то просесть со временем например? Потом образоваться трещина в гидроизоляции? Как выяснилось сама стяжка плавающая, под ней постелена еще какая-то подложка, по периметру что-то типа демпферной ленты (паралон похоже).
29.08.2011 в 23:28:32
Подскажите! В гараже бетонный пол завален к стене и имеет довольно большой уклон. Решил сделать стяжку (ЦПС), выровнить так сказать. И у дальней стены толщина стяжки получается 11см. Делать в 2 слоя? Или прям в один сделать? Делаю без сетки.
29.08.2011 в 23:29:58
vmaxx написал : Грунтовать я так понял он все равно собирался. А потом еще гидроизоляцию Файдал Флехендихт. Меня беспокоит то, что само основание не пойми какое, не может ли что-то просесть со временем например?
Там , по моей ссылке, описание грунтовки ..в аккурат Ваш случай. Для того, что б что-то просело, нужно, что б было куда ему проседать. Под Вашей стяжкой есть пустоты?
vmaxx написал : выяснилось сама стяжка плавающая, под ней постелена еще какая-то подложка, по периметру что-то типа демпферной ленты (паралон похоже).
Так и должно быть
29.08.2011 в 23:31:23
deredevil90 написал : толщина стяжки получается 11см. Делать в 2 слоя? Или прям в один сделать? Делаю без сетки.
В один слой и поменьше воды в раствор
